25.07.2013 в 09:13:36
ch_cat_ru написал : Скоро - копать картошку. В связи с этим - вопрос, прежде всего, к владельцам Vario - какие грунтозацепы используете? Ответы от владельцев других агрегатов, также, приветствуются. :)
Не только к ВАРЕ, а ко всем - 2/1, 1/1, ХУ, безХУ.
Сам буду копать первый сезон. У меня 1/1 + ХУ, ГЗ - 520х110 елка, земля больше песчаная(подКиевская :)) , бум пробовать. Естессно с отчотом.
25.07.2013 в 13:42:44
Да, вот, думаю... Естественно, бОльший диаметр грунтозацепов позволит пройти над кустом, не цепляя его, но, с другой стороны - увеличится нагрузка на редуктор. Если с ХУ это не так критично, то, для Vario - мало-мало есть. Где золотая середина? Точно так же - ширина грунтозацепов. Чем шире - тем больше площадь зацепления, но, с другой стороны, более широкие грунтозацепы нужно больше догружать. Да, и - пройдут ли грунтозацепы 20-см ширины в междурядьях, не задевая картошку? Опыт должен дать ответ, но - своего, пока, нет. :) Вот, и - спрашиваю... Пока склоняюсь к 500-520х100-120 (плюс-минус). При меньшем диаметре, наверное, редуктор будет задевать куст, бОльший диаметр, думаю не нужен (ну, разве, что - при 2-ом -3-ем окучивании ДО). Начитался до умопомрачения, но, все - для МК, для МК с ХУ, для Vario ничего не нашел. Может, кто подскажет? Земля - чернозем, есть уклон небольшой.
25.07.2013 в 22:39:20
eco30 написал : У меня 1/1 + ХУ, ГЗ - 520х110 елка
Точно такой же комплект. Подмосковная глина. Вешал на клюв (вилку) ХУ болванку 20 кг. Копает вообще без проблем. Копалка КВ-3. МК Кайман Эко 50.
25.07.2013 в 23:39:13
Тут вопрос в нагрузке на редуктор. Можно, ведь, и 600-е грунтозацепы поставить, но - стоит ли?
27.07.2013 в 20:01:00
ch_cat_ru написал : Тут вопрос в нагрузке на редуктор. Можно, ведь, и 600-е грунтозацепы поставить, но - стоит ли?
Редуктор-то сдюжит по-моему , но боюсь на ГЗ 600 мм Вы его просто не догоните. Покупайте или делайте 500 мм , нормально будет.
27.07.2013 в 21:15:18
Спасибо.
29.07.2013 в 10:09:37
Добрый день, а есть отличия в конструкциях МБ Пуберт и Кайман? Мне в магазине советовали Кайман Варио с 6 л.с. от Субару. Что предпочтительнее? Про МК я читал, а про МБ что-то не нашел в теме (каюсь, не осилил все стр).
29.07.2013 в 13:37:18
Что за агрегат?
Культиватор Caiman QJ V2 60S TWK+ с гибридной трансмиссией?
29.07.2013 в 19:53:58
DiMatrix написал : Добрый день, а есть отличия в конструкциях МБ Пуберт и Кайман?
Это, просто, разные брэнды одного и того же агрегата. Caiman продается в России, Pubert - в Украине. Что Caiman, что Pubert (Vario, Quatro) - не совсем, все-таки, мотоблоки, хоть их и пытаются так позиционировать. Но, одна из чисто мотоблочных вещей - вал отбора мощности (ВОМ) - у них отсутствует. Хотя, в рекламе можно увидеть агрегат со шкивом отбора мощности - ведущий шкив (на валу двигателя) - двух-ручьевый. Но, найти такой в магазинах сложно. Правда, можно поставить такой шкив от Невы.
29.07.2013 в 19:56:49
DiMatrix написал : Что за агрегат? Культиватор Caiman QJ V2 60S TWK+ с гибридной трансмиссией?
Трансмиссия у Vario и Quatro одинаковая - ремень от двигателя на КПП и цепной редуктор от КПП на валы привода колес. У Quatro - мощнее. Если сравнивать, то Quatro больше подходит под понятие "мотоблок".
29.07.2013 в 20:23:55
ch_cat_ru написал : не совсем, все-таки, мотоблоки, хоть их и пытаются так позиционировать.
да, я понимаю, что МБ - это типа Агро и МС, но мне такие не нужны просто потому, что хранить негде (про цены я молчу).
А что есть мотоблоки? Нева, Салют и им подобные?
Кайман же вроде позиционируется как легкий МБ.
