ion
ion
Томск
09.06.2014 в 12:19:15
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какую модель лучше выбрать культиватор Caiman COMPACT 50S C2 с двигателем SubaruRobin 5,0 л.с. или Pubert TERRO 60B C2 с двигателем Briggs & Stratton 6,0 л.с.. Последний есть еще и с двигателем Honda 5,5 л.с.. Задача - культивировать 10 соток 2 раза в год + окучивание картофеля. Сейчас есть культиватор КРОТ с 4-х тактным китайским двигателем со всеми своими дополнениями (окучник, грунтозацепы, фрезы), он уже старенький (8 лет) и китайский двигатель в этом году сломался. Рассухарился выпускной клапан и упал в цилиндр. Я его конечно-же восстановлю, но мотокультиватор хочется приобрести новый, пока есть возможность. Заранее благодарен за помощь в выборе.
FOMSS
FOMSS
Кострома
09.06.2014 в 21:51:55
to ion если остановились с выбором на культиваторах, то культиватор Caiman COMPACT 50S C2 с двигателем SubaruRobin 5,0 л.с. или Pubert TERRO 60B C2 с двигателем Briggs & Stratton 6,0 л.с.. нормальные машинки главное чтобы реверс был ИМХО с двигателем Honda 5,5 л.с.. только переплата денег за бренд, я в свое время выбрал Культиватор Caiman Eco Max 60S C2, так многое пришлось докупать (особенно ХУ), многое переделывать, так как у нас ассортимент только для большого брата (мотоблоки) после доработок машинкой доволен, если бы покупал сейчас купил бы точно мотоблок (типа фаворит тоже с субаровским либо Briggs & Stratton двигателем) по деньгам разница примерно та же ну может чуть подороже, зато не нужен ХУ. И вообще техника посерьезней. А так выбор за Вами, в конечном итоге может какое навесное и от крота подойдет.
ion
ion
Томск
10.06.2014 в 05:40:19
Caiman и Pubert - это разные производители? По качеству чем-то отличаются?
v2106
v2106
Йошкар-Ола
10.06.2014 в 07:06:53
ion, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=54049&page=139&p=4509444&viewfull=1#post4509444 п.3 Читайте
taels
taels
10.06.2014 в 07:10:56
ion написал : Caiman и Pubert - это разные производители?
На Pubert-ы почему-то не ставят Subaru,а на Caiman-ы,соответственно Бригсы и Хонды.Так что вопрос скорее в выборе движка,чем производителя.
ion
ion
Томск
10.06.2014 в 08:16:12
Спасибо за ответы. Еще может кто подскажет, фрезы и окучник от Крота к ним подходят или нужно дорабатывать?
v2106
v2106
Йошкар-Ола
11.06.2014 в 22:02:25
ion, диаметр фрез крота (если не изменяет склероз) имеет такой же посадочный размер 25 мм как и валы описываемых Вами культиваторов. Окучник цепляется к сцепке, поэтому по вопросу подходит или нет надо смотреть вашу сцепку. А зачем Вам фрезы от Крота на Каймане к примеру?
ion
ion
Томск
12.06.2014 в 05:25:12
Хочу взять Pubert в экономичной комплектации, в ней 2 фрезы на один край, и добавить 2 фрезы от Крота. Также использовать существующий окучник от Крота. Я так понимаю проблема будет только в сцепке окучника, остальное должно подойти?
v2106
v2106
Йошкар-Ола
12.06.2014 в 09:17:58
ion, В самой сцепке - в месте крепления к культиватору и к окучнику (в последнем вряд ли). А откуда у Вас фрезы Крота? Если раньше был Крот и остался от него редуктор и остальное (сдох двигатель) то может проще поставить другой двигатель. У людей получается очень хорошо, да и по деньгам экономичнее гораздо. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=53522 в этой ветке есть про это.
ion
ion
Томск
12.06.2014 в 11:49:42
Крот в работе у меня уже 10 лет. Двигатель на нем заменил на 4-х тактник, правда китаец, проработал 3 года на нем. У Крота редуктор хорош, но тоже не вечный. Сам Крот по конструкции мне не очень нравится, много недоработок, начиная с руля и кончая задними колесами, которые при фрезеровании в сырой земле тянут за собой почву и образуют борозду. Также нет на нем задней скорости, а переделывать по механике для меня накладно и не мое это. Конструкция современных мотокультиваторов улучшилась, согласно отзывов владельцев. Поэтому и решился купить новый, единственный момент - это немного сэкономить на фрезах и окучнике.
FOMSS
FOMSS
Кострома
12.06.2014 в 21:40:25
to ion добавить недостающую фрезу от крота врятли получится т.к. у Пубертов (Кайманов) свои фишки в разработке фрез и если будет иная конструкция их будет просто бить и культиватор будет прыгать. А сцепку переделаете под "палец" в легкую. Также пойдут в дело грунтозацепы если есть. Если объемы работ большие, то на фрезах не экономьте, после обкатки на 3-х фрезах с каждой стороны самое оно и идет ровнее не колотит. Навесное в магазах все дорогое, но что делать, если руки приложить можно и самому кое-что сделать.
