13.06.2014 в 13:08:10
ion, Тогда уж лучше не экономить , а купить сразу на 6 фрез - редуктор-то не "железный".
13.06.2014 в 17:43:36
У меня кайман варио, кротовские фрезы одеваются сразу на ось редуктора и каймановская на край уже не подойдёт.
14.06.2014 в 12:19:15
Добрый день, имеется pubert PRIMO 65B D2 двигатель Briggs&Stratton. Пробег около 20 часов. Вчера вечером при работе появился стук в двигателе, сразу заглушил. Проверил ремень, в порядке (менял дней 5 назад). При прокручивании слышен стук. Масло заменили менее 3 моточасов назад. Заводить не стал. Думаю разобрать и посмотреть что к чему, но никак не могу найти видео по разборке. Может кто подскажет или поделиться ссылкой на видео, или кто разбирал сам. Пахать нужно, а культиватор заболел.
14.06.2014 в 14:10:43
А гугл зачем? Вот например:
14.06.2014 в 17:59:27
Еще вопрос, подумал тут. Если не повезло мне с бригсом, может поменять двигатель на субару или хонду? Смотрел субару ех 21. Подойдут по креплениями? И какой лучше. Вроде на Кайман ставят ех 17, но слабоват наверное. Из хонд какой смотреть.
И на моем культиваторе стоит бригз, но на нем написано 6.0, хотя такого двигателя у бригз нет вроде.
14.06.2014 в 18:01:43
sanches36 написал : ех 17, но слабоват наверное
Не знай не знай, может на ваш взгляд и слабоват, но у меня на днях уголок из профильной трубы так загнул
15.06.2014 в 20:41:59
sanches36 написал : И на моем культиваторе стоит бригз, но на нем написано 6.0, хотя такого двигателя у бригз нет вроде.
Такой движ есть.Например на Terro 60B C2...но
sanches36 написал : имеется pubert PRIMO 65B D2
У мну такой же,как и у Вас,но движ 6.5:confused:
16.06.2014 в 08:45:11
Вот и мне показалось странным. Разобрал я двигатель. Шатун открутился. Я в шоке. Стал затягивать а там резьба сорвана (гарантия блин закончилась). Теперь буду менять шатун и колено, на колене задиры. Скажите, где купить в Москве и дорого ли выйдет?
16.06.2014 в 19:55:18
Выходит дорого, около 10 тыщ. И ждать 4-6 недель. Мне кажется выгоднее новый двигатель купить. Смотрел на субару. У кого субару, скажите есть там куда шланг подключить для пневмосцепление?
16.06.2014 в 20:00:43
sanches36, у меня субару китайской сборки, сцепление пневматика. Шланг уходит между карбюратором и цилиндром. Куда точно сказать не могу - не разбирал. Посмотреть тоже надо ехать за город.
16.06.2014 в 20:29:25
Ребят,а кто подскажет,должен стоять шкив на валу,или его снимают добрые продаваны для последующей реализации?Резьба в центре вала имеется,а шкива нет:(,хотя на многих сайтах он
