v2106
v2106
Йошкар-Ола
28.06.2014 в 20:30:21
Выше писал - ручка с пневмосцеплением - запросили 2500. Кстати, если увидите ЕХ-17 за 3500 свистните, куплю
sanches36
sanches36
Коломна
28.06.2014 в 20:59:55
двиг стоит 13000, ЕХ17 Premium 13900.
sarpa
sarpa
Волгоград
29.06.2014 в 11:55:27
Привет всем! Давненько меня тут не было... Выручайте. Сегодня начал окучивать и на каймане компакт полетел ведомый шкив. В магазине говорят, что в наличии нет, не на кайман, не на пуберт. Под заказ ждать 2 недели и то если есть в Москве. Может кто знает подходящий вариант с чего нибудь другого поставить или где через интернет заказать?
Ну вот, еще проблема, на валу одну дырку слизало.
Видать когда уголки грунтозацепы были сильно утоплены в землю и при этом начинали трогаться, тут-то и провернуло шкив:swoon
ion
ion
Томск
30.06.2014 в 05:38:39
Подскажите, как работают эти мотокультиваторы с двигателем Субару EX16 (5 л.с.). Стоит тратить деньги на EX17 (6 л.с.)? Задача культиватора - культивировать почву и окучивать картошку, правда земля тяжелая, встречается суглинок. Американские двигатели B&S, я так понял, ненадежные раз болты с коленвала откручиваются.
sanches36
sanches36
Коломна
30.06.2014 в 09:25:22
Ну ЕР 17 на CAIMAN VARIO установлен, ни чего, пахает. А так я думаю для тяжелой земли мотоблок нужен.
Valornd
Valornd
Томск
02.07.2014 в 20:50:05
Друзья! На моем Caiman Primo 60 SD2 Subaru-Robin EP-17 лопнул пластмассовый зажим троса "газа" (акселератора), который находится в левой ручке на руле. Если кто-то понял о чем я - дайте совет из чего изготовить или же купить где. А если нет таковых, то завтра сделаю фото.
Spain
Spain
04.07.2014 в 16:11:55
Что-ж вы, сцуко, французы не поставили на Caiman Primo фрезы диам. 360, как например у Patriot Garden, шёл бы он тогда легко и свободно вперёд, а не буксовал на месте под смех соседей. Увеличить чтоли опорные площадки, да подвинуть фрезы…
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
04.07.2014 в 18:43:55
Spain написал : Что-ж вы, сцуко, французы не поставили на Caiman Primo фрезы диам. 360, как например у Patriot Garden, шёл бы он тогда легко и свободно вперёд, а не буксовал на месте под смех соседей. Увеличить чтоли опорные площадки, да подвинуть фрезы…
Ну так купи китайца и радуйся жизни.:yu
CAIMAN340
sarpa
sarpa
Волгоград
05.07.2014 в 18:25:50
Коль советов нет, то дам свои. Переточили шкив через ёпт... токарь ругался когда втулку делал, пластик зажать проблема - гуляет. Но все получилось, поставил втулку на 4 болтах, на валу шпонка теперь. 15 соток прошли с окучником на уголках грунтозацепах без проишествий. Valornd, я 5 лет не пользуюсь тросиком, после того как в первый год эксплуатации у меня оторвалась ручка на газу и лопнула пружина на тросике сцепления, газую прям на двигателе. Выставлю обороты и попер по полю, ну если уж остановиться, то наклониться к двигателю не составляет большого труда, но это уже вам смотреть - для меня и этого газа достаточно. Со сцеплением обошелся "французким" гвоздем, он на фото выше. Так и пашу пять лет с гвоздиком и без тросика газа. Spain, я на своей песчаной земле от пробуксовок спасся вот такой простой штукой, приварил болты восьмерки.
Bonja
Bonja
Ивано-Франковск
06.07.2014 в 17:16:45
Привет владельцам Пубертов.Прочитал все страници и пришел к выводу ,что нужно покупать Пуберт... Хочу спросить совета у профи, пригляделся Варио но он дороже на 100$ А если купить еко мах и докупить ходоуменьшитель економия 50$,мне кажется что машинки одинаковые кроме коробки. Или не парится взять Варио он как бы сделан с ходоуменьшителем значить все продумано до мелочей нагрузки и т.д. Пуберт нужен для посадки,копки картофеля и другой разной лобуды ,хорошо бы было и для вспашки. МБ не подойдет по причине больших габаритов,китайские малие МБ и прочее лего канструктор не подойдет,у меня нет времени заниматся ремонтом
ch_cat_ru
ch_cat_ru
07.07.2014 в 17:26:53
Bonja написал : Или не парится взять Варио
Не парьтесь и берите Варио. Если, конечно, Вы уверены, что Вам подойдет, именно, средний культиватор.
