Nord
Nord
Киров
07.07.2014 в 20:31:53
Огородик 6 соток, взял Кайман Варио, был Крот, (и есть, поменял движок). Кайманом - пашу и фрезерую всё устраивает, прёт как танк можно его даже не держать руками. Единственное что - это поменял фильтр, двигатель EP-17 с одной поролонкой, переделал на бумажно-поролоновый.
sanches36
sanches36
Коломна
09.07.2014 в 20:03:32
v2106 написал : Ну все правильно. Японцы так же желтолицы. Обозначение ЕХ. Знак Субару. Кстати его можно проверить по номеру здесь http://www.robin-subaru.ru/index.php?where=spare&what=check_engine
Вот что показал данный сервис:
v2106
v2106
Йошкар-Ола
09.07.2014 в 20:07:22
Все правильно, двигатель "не левый"
sanches36
sanches36
Коломна
09.07.2014 в 21:14:22
Это хорошо, успокоился. Пашет зверски. На днях 10 соток целины буду обрабатывать.
sanches36
sanches36
Коломна
14.07.2014 в 13:45:03
Что-то батя побоялся его на 10 соток целины пускать. Скажите, по силам ему обработать столько земли?
v2106
v2106
Йошкар-Ола
14.07.2014 в 14:32:38
sanches36 написал : Что-то батя побоялся его на 10 соток целины пускать. Скажите, по силам ему обработать столько земли?
ему то по силам, а Вам? По моим расчетам на это при нормальной глубине уйдет дня два по 8 часов.
sanches36
sanches36
Коломна
14.07.2014 в 23:04:25
Так как раз и есть у меня 3 дня выходных. Хотел поработать. Вот не получилось. Теперь думаю себе купить caiman vario. Будет мое и буду сам думать куда его пускать или не пускать.
dobry
dobry
Магнитогорск
18.07.2014 в 21:22:12
Робя, что то я тупой, не могу понять как снять шкив пластиковый на Каймане, тросик надо заменить. А шкив мешает. Никакой шайбочки разжимной нет, как здесь кто-то писал
ch_cat_ru
ch_cat_ru
19.07.2014 в 04:21:54
dobry написал : Робя, что то я тупой, не могу понять как снять шкив пластиковый на Каймане, тросик надо заменить. А шкив мешает. Никакой шайбочки разжимной нет, как здесь кто-то писал
Тянуть на себя, просто. Где-то было описано, кажется, Shihan'ом.
sanches36
sanches36
Коломна
19.07.2014 в 13:45:47
Я снимал так: тянул на себя слегка покачивая на валу.
dobry
dobry
Магнитогорск
22.07.2014 в 21:45:30
Вообщем, исхитрился заменить тросик через "задний проход" не снимая шкив. тянул по всякому, снять не получилось. Пластиковый шкив аж изгибается, боялся поломать. Что то его там держит. Люфт то немного есть туда, сюда, а тянешь, как упирается во что-то.
