bulbash написал : Этот-точно с примесью золота!
Видел приставка есть к бэкаэсу, на ВОМ насаживается, сено в рулоны 50х50см скручивает и в целофановые пакеты складывает.:clapping
Стоит там у них на российские рубли один миллион сто пят тыщь.:scare
28.01.2015 в 23:09:01
CAIMAN340
29.01.2015 в 02:16:45
bulbash написал : Вообще я имел ввиду эквивалент сумме:confused:
Э-э-э... Как бы это сказать, так-сказать... Предупреждать надо... Многие, уже, отвыкли от таких цИфр, с таким количеством нолей... Хотя, конечно, многие, еще, помнят времена, когда все были миллионерами... Но, это - стресс... Извините...
29.01.2015 в 08:34:20
ch_cat_ru написал : Многие, уже, отвыкли от таких цИфр
А если еще в юани перевести...:D
CAIMAN340
29.01.2015 в 12:40:40
Уважаемые форумчане! Правильно ли я понимаю тот момент,что для выкапывания картошки можно применить колёса от ВАЗ с удлиннителямии разной длины,для отодвигания редуктора в сторону от гряды? Тогда получается,что мне нужно купить одну длинную полуось и одну короткую? Присобачить их к жигулёвсим колёсам через маленькие отверстия (для направляющих колеса).И утяжелить сами колёса. Я в правильном направлении иду? Вот что то типа этого:
29.01.2015 в 12:58:30
Джек написал : для выкапывания картошки можно применить колёса от ВАЗ с удлиннителямии разной длины,
На таких колесах гребень уже не должен создавать помеху и можно ставить по центру.
CAIMAN340
29.01.2015 в 13:30:17
Джек, Вам же дали ссылку тут вроде все понятно расписано
29.01.2015 в 15:15:26
Владимир С. написал : На таких колесах гребень уже не должен создавать помеху и можно ставить по центру.
Понял,спасибо! Через час подвезут моего будущего помощника. Теперь буду,потихоньку,собирать комплект навесного. Интересно,а сколько же он стоил до "катаклизмов" с долларом? Caiman Eco Max 50S C2 с реверсом. Мне обошёлся в 37500.В Яндекс Маркете цена доходит до 49990. Кошмар. У меня была бредовая мысль прикупить Салют с ХондойGS-190,но потом от этой затеи отказался в пользу Каймана. Вот сейчас надо его принимать,но нигде не могу найти комплектацию поставки.Фрезы само-собой,а что ещё?
29.01.2015 в 16:47:09
v2106 написал : Сошник, диски защиты . ВСЕ.
Так и привезли.И фрезы и сошник стоят уже на нём.Транспортировочное колесо и защитный кожух узла регулировки рукоянки-в целофановом пакете!Он сам в картонной коробке.
29.01.2015 в 17:30:56
ch_cat_ru написал : Извините...
Вы о чем?:)Покажите пальцем,кто здесь обиделся?:confused:
Джек написал : Правильно ли я понимаю тот момент,что для выкапывания картошки можно применить колёса от ВАЗ с удлиннителямии разной длины,для отодвигания редуктора в сторону от гряды?
Точно.Сдвигать редуктор надо при 340-х ГЗ.
Джек написал : Через час подвезут моего будущего помощника.
Дело пахнет...фотографиями:)
Джек написал : У меня была бредовая мысль прикупить Салют с ХондойGS-190
Объясните,пожалуйста,в чем бред:confused:
Джек написал : Так и привезли
Поздравляю с покупкой!:applause:Пусть радует работой!
