kis7574
kis7574
Бронницы
05.03.2015 в 13:54:59
Евгений Ч. написал : печальки..
Дык вот работаю над вашими "печальками". У меня ГЗ 480, зато грядки короткие - 25 шагов;). На рывок я пока способен;). Но подумываю сварить типа адаптер, но не сидячий, а стоячий, облегчённый вариант. И колёсья к нему повыше и пошире, чтобы уменьшить сопротивление. По серому глинозёму пробовал пахать оборотным плугом на адаптере АПМ 350. Caiman Vario. ГЗ нагружены по 7 кг. и на морде - 10 кг. В полгаза ничего так. бодренько пашет. Один минус - размаху нема! С этой марахайкой - у МБ радиус разворота как у МиГаря! Попробую компактнее марахаечку сделать.
Джек
Джек
07.03.2015 в 09:24:26
Вопрос к "спецам": вот эти ступицы подойдут для установки ВАЗовских колёс.
Ступицы для мотоблоков Салют, Фаворит, Фермер и для культиватора Крот.25 мм. Посадочный диаметр - 25 мм.
Длина втулки - 300 мм.
Отверстия для крепления колеса - 5Х120.
Shihan
Shihan
Самара
07.03.2015 в 09:40:27
Джек написал : вот эти ступицы подойдут для установки ВАЗовских колёс.
Без пересверловки не подойдут. На ВАЗовских разболтовка 4х98. Но на Москвичевские похоже должны.
Джек
Джек
07.03.2015 в 10:29:29
Shihan написал : Без пересверловки не подойдут. На ВАЗовских разболтовка 4х98. Но на Москвичевские похоже должны.
Подходят для разных иномарок.А вот к нашим пока не найду.
Джек
Джек
07.03.2015 в 11:44:24
Срочно нужна консультация. Какие полольники подходят к моему МК? Салют или Тарпан.Оба 25 мм,но для Салюта они идут с чашками для защиты сальников,а для Тарпана -без! http://prodacha.ru/shop/CID_23.html Я склоняюсь к Тарпановским.
P.S. Уже купил,тарпановские.А вот по поводу доп.фрез сам продавец ввел в смуту. http://prodacha.ru/shop/UID_228.html Говорит,что неизвестно подойдут ли они к моему крокодилу.
v2106
v2106
Йошкар-Ола
07.03.2015 в 21:11:41
Джек, если как на фото то вряд ли подойдут. Там не видно уменьшение диаметра вала, так что эти фрезу больше похожи на те, что стоят у редуктора.
Джек
Джек
08.03.2015 в 08:24:13
:a
Джек
Джек
08.03.2015 в 08:31:49
v2106 написал : Джек, если как на фото то вряд ли подойдут. Там не видно уменьшение диаметра вала, так что эти фрезу больше похожи на те, что стоят у редуктора.
Должны быть с уменьшением диаметра для того,что бы их воткнуть между штатных? А по высоте и форме фрез они какие должны быть? Так же появилась возможность за не дорого прикупить колёса 4х8 (пневмо).Но не могу себя убедить-на какой ... они мне нужны? Тележку таскать не собираюсь.К сельхозработам они тоже не айс. Вот и гложет меня жаба. От Жигулей по-любому дешевле выйдут!
v2106
v2106
Йошкар-Ола
08.03.2015 в 10:42:07
Джек написал : А по высоте и форме фрез они какие должны быть
А у Вас какие, прямые или серповидные? По размеру и форме такие же как у Вас.
Джек написал : с уменьшением диаметра для того,что бы их воткнуть между штатных?
Именно. На фото больше похожи на первые от редуктора.
Джек написал : От Жигулей по-любому дешевле выйдут
Особенно, если есть в наличии:)
karabanov
karabanov
Збараж
08.03.2015 в 21:08:51
Уважаемые пубертоводы, подскажите, пожалуйста, какую свечу вне купить на Пуберт 65 ВС2? Дело в том, что осенью свеча барахлила и я у соседа 3 разных взял и пробовал их, а теперь ни одна не работает, а какая была "родная" уже и не помню.;) Есть какие-нибудь особенности или любая по диаметру подойдет?
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
08.03.2015 в 21:56:36
Джек написал : Так же появилась возможность за не дорого прикупить колёса 4х8 (пневмо).Но не могу себя убедить-на какой ... они мне нужны? Тележку таскать не собираюсь.К сельхозработам они тоже не айс. Вот и гложет меня жаба. От Жигулей по-любому дешевле выйдут!
Но комфортнее работать(в плане скорости),например,нарезать гребни, будет на колесах меньшего диаметра.Я вот не смог отказаться от таких:)Еще не примерял на свой мб.
