Батюшки, это какой же просвет будет с такими колёсиками? Не боитесь редуктором "рыть"?
10.03.2015 в 16:01:01
18.03.2015 в 21:06:57
karabanov написал : Уважаемые пубертоводы, подскажите, пожалуйста, какую свечу вне купить на Пуберт 65 ВС2? Дело в том, что осенью свеча барахлила и я у соседа 3 разных взял и пробовал их, а теперь ни одна не работает, а какая была "родная" уже и не помню.;) Есть какие-нибудь особенности или любая по диаметру подойдет?
Свеча нужна не на мотокультиватор Pubert, а на двигатель установленный на этом мотокультиваторе.
В зависимости от рынка и запросов локальных дилеров, Пуберт может ставить разные двигатели.
На украинский рынок могут быть разные двигатели: и Субару, и Хонда, и Бриггс, и Лончин, и может ещё что
А вообще, разве в инструкции не написано какая сечка нужна?
18.03.2015 в 21:44:12
kis7574 написал : Батюшки, это какой же просвет будет с такими колёсиками?
Аж целых !:)
18.03.2015 в 21:47:53
kis7574 написал : Не боитесь редуктором "рыть"?
Ну,это смотря какую работу на них выполнять.Думаю,стрельчатую лапу 270мм в качестве плоскореза(неглубоко,для прополки) должны потянуть:)
19.03.2015 в 15:20:05
А скажите, присутствующие здесь пользователи мотокультиваторов Caiman, есть ли среди вас владельцы мотокультиваторов более чем 10 летнего возраста?
Я тут недавно имел беседу про проверенность временем и вспомнил вот эту публикацию в любимом журнале, некогда обитавшем на этом же форуме.
(Журнал "Садовые дела" №34 2003 год, разворот Oleo-Mac + Caiman на страницах 50-51, ссылка на архивный номер журнала - )
Евровые цены, телефонный код Москвы - 095 и тот самый кайманчик.
Если у кого из здешних пользователей есть старые мотокультиваторы Caiman - покажите как они сейчас выглядят. Пожалуйста. :)
24.03.2015 в 10:25:29
Caiman,
Ну старых это врятли.
Случился конфуз, (третий сезон експлуатирую) сальник коленвала со стороны зажигания приказал долго жить.
Решил делать сам, конешно малой кровью.
Случилось в суботу (сервис не работает по выходным).
Вскрыл, вытащил старый сальник (32мм наружный / 22мм внутренний диаметры).
Гайку зажимающую магнето ели открутил.... зажато на славу, гайка на 24 (без гроверов и шайб), брат держал "попкой" за приводной шкив.
Магнето фиксируэтся шпонкой (с емблемкой бригса ;) ) на валу, посадка - конус, снялось без съемника, просто подстукивал клином между картером и магнето.
Потом начал думать где достать запчасть, поиски по автомагазинам были безрезультатны.
Самое большое удивление и растройство вызвало то, что на родимых сальниках ( № 909) НЕТУ ОБЖИМНОЙ ПРУЖИНКИ :scareвокруг внутреннего диаметра. Вот так вот ( она не слетела, там даже места носадки её не предусмотрено, просто ссужение резинки типа на конус, и усё :mad: ).
Вобщем, всем на будущее, подходят сальники со скутера ХОНДА ТАКТ 50. Пришлось покупать ремкомплект Чинайских сальников двигателя (5 штук разных), правда не сильно дорого - 40грн.
Обратная сборка, испытания. В бой.
Все.
24.03.2015 в 17:02:52
eco30, Респект и уважуха! новый сальник уже с пружинкой? А как вообще ощущения от сборки и комплектующих?
Caiman, Вам,как ни кому должно быть известно,что сравнивать продукцию выпущенную в 2003 году и в 2015-не совсем коректно! Ну,хотя бы из-за страны сборки и изготовления комплектующих,а соответственно и качества изделия. К примеру у меня бензотриммер Echo SRM-2655SI.Вроде не плохая коса.Но соседу напротив,племянник привёз косу (списанную) ранее использовалась в системе ЖКХ.То есть практически в профессиональных целях.Той косе-10 лет стукнуло и её списали.Но работает она тише и мягче моей.Лучше заводится.Я ей делал ТО (сосед совсем в технике не варит).Чувствуется полное отсутствие ухода на машинкой.Редуктор сухой,свеча грязная и аж ржавая,фильтра забитые и тд.Но она продолжала работать.После ТО отмыл её и она стала как новая.Но у неё на корпусе выбито "made in Japan" а у моей только наклейка.Не знаю сколько выходит моя,но сомневаюсь,что 10 лет и будет дальше работать. Считаю,что подобную аналогию можно провести и к МК Кайман.Где изготовлен ДВС на современных МК (тот же Subaru EP16)? Где собирается тот же Caiman Eco Max 50S C2 и какие комплектующие применяются при сборке? Что "французского",кроме бренда у них осталось?
24.03.2015 в 18:46:24
Джек написал : сравнивать продукцию выпущенную в 2003 году и в 2015-не совсем коректно!
Я не сравниваю -мне интересно посмотреть на мотокультиваторы Caiman большого возраста. Что прошли, в каком состоянии дошли.
Джек написал : Где собирается тот же Caiman Eco Max 50S C2 и какие комплектующие применяются при сборке? Что "французского",кроме бренда у них осталось?
Судя по последнему вопросу, у Вас есть ответ на предпоследний вопрос. Не поделитесь?
24.03.2015 в 21:43:58
Caiman написал : Судя по последнему вопросу, у Вас есть ответ на предпоследний вопрос. Не поделитесь?
Вообще то,судя по по знакам вопроса в моём посте,я скорее к Вам обращался с этим вопросами.Ведь это Вы -представитель компании.Хотя Вы скорее всего не будете выдавать "военную тайну"? У моего двоюродного брата есть МБ Кайман,которому примерно 5-6 лет.Модель точно не знаю,но по-моему самый дорогой.Не жалуется.По его рекомендации я и обратил внимание на Кайман.Хотя в планах был МБ Салют с Хондой.
25.03.2015 в 00:05:21
Джек написал : Хотя Вы скорее всего не будете выдавать "военную тайну"?
Да нет никакой военной тайны.
Году в 2008, Pubert перенёс часть производства в Китай, и громко об этом объявил. С фотографиями, с прессой.
В 2013 году, он сказал "Французское правительство даёт преференции" и прекратил производство в Китае.
Он мировой производитель у которого аутсорсят мотокультиваторы многие крутые бренды.
У него есть сам мотокультиватор, на который Пуберт ставит разные двигатели по желанию заказчика.
Может китайские двигатели поставить поставить. Например мотокультиваторы MasterYard это тот же Pubert, но с китайским двигателем.
Вот машины с дизельным двигателем:
Дело же не в том где производят, а как контролируют качество. И я сейчас не Caiman защищаю, потому что считаю, что Caiman делается во Франции на заводе о котором местные телекомпании снимают сюжеты про гордость их города - и семью Пубертов и завод Pubert.
Я конкурентов защищаю.
Один из уважаемых европейских брендов с очень большой историей заказывает у Пуберта мотокультиваторы.
Но всё равно, у Юнисоо и дилеров аналогичные модели Pubert и Caiman, с аналогичными двигателями, стоят либо так же либо дешевле чем у этого уважаемого бренда.
Может из-за этого, а может в целом из-за кризиса, они теперь заказывают часть мотокультиваторов в Китае.
И теперь можно сравнить цены - французская модель, с французского завода, с двигателем Subaru стоит у них у них дороже чем китайская модель, с китайского завода, с китайским двигателем.
Если за свою брендовую цену (а понятно, что цена у них всё равно далеко не "китайская") они готовы обеспечить качество, то лично я не вижу в этом проблем.
Но из-за потребительской боязни Китая они это скрывают.
25.03.2015 в 11:28:51
Caiman, А что,тогда за "тёмная история" со сборкой Кайман в Ярославской области? Отвёрточная? Или брехня?
