Джек
Джек
05.06.2015 в 18:16:46
Подскажите по моему вопросу о свече для моего МК! Видимо нужно использовать А14,а не А17.Но А14 применяется для бензина А-80(А-76).
v2106
v2106
Йошкар-Ола
05.06.2015 в 19:50:44
Джек, Возьмите родную свечу и сходите в сервис или, на худой конец, на рынок. Там Вам подберут.Я так и делал.
Джек
Джек
06.06.2015 в 12:57:11
v2106 написал : Джек, Возьмите родную свечу и сходите в сервис или, на худой конец, на рынок. Там Вам подберут.Я так и делал.
Это -вариант! Благодарю!
Джек
Джек
10.06.2015 в 19:09:55
Сегодня рыхлил-полол.Всё получается очень даже не плохо.Ещё немного и буду пробовать окучивать.Но всё же травка,конечно,остаётся.Не критично.Жене понравилось.Пока Кайман работает исправно!
v2106
v2106
Йошкар-Ола
10.06.2015 в 19:37:35
В выходные провел испытания таких вот грунтозацепов-полольников. Скорость окучивания на них возросла примерно в 2 раза по сравнению с полольниками и снизилась ударная нагрузка. Вот результат первого окучивания картофеля. Конструкцию подсмотрел у Юрия и ветки про Зирку. Изготовлено из металлического листа толщиной 4 мм.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
10.06.2015 в 19:48:45
v2106 написал : Вот результат первого окучивания картофеля
v2106, какое междурядье? Ушастые на всю ширину?
CAIMAN340
v2106
v2106
Йошкар-Ола
10.06.2015 в 20:04:55
Междурьядье 75 см, уши даже более чем на всю ширину. У меня стандартный ушастик с разводными ушами и дополнительными накладками, то к планке крепления шарниров(которая по центру окучника за стойкой) прикручена полоса металла см 7-8 в каждую сторону в которой просверлено 6 отверстий (по 3 на сторону). Единственное - не загонял "по самое не хочу". Так что запас на окучивание 2 остался. При возросшей скорости и качество окучивания выросло.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
10.06.2015 в 20:13:53
v2106 написал : Так что запас на окучивание 2 остался
А как же будет ехать культиватор по таким склонам? Или на полольниках без разницы рельеф?:)
v2106 написал : к планке крепления шарниров(которая по центру окучника за стойкой) прикручена полоса металла
Вы уже пробовали с таким разводом ушей работать? Бульдозером не становится?
CAIMAN340
v2106
v2106
Йошкар-Ола
10.06.2015 в 20:26:00
Владимир С. написал : А как же будет ехать культиватор по таким склонам?
Практически как и по ровной поверхности. Просто полольники врезаются в них.
Владимир С. написал : Вы уже пробовали с таким разводом ушей работать?
Пробовал. В прошлом году на "стандартных" полольниках к концу ряда приличное количество земли вытаскивал. В этом раза 2 меньше - по сторонам разгребает. В выходные, если интересно, сфотографирую ушастика-франкенштейна.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
10.06.2015 в 20:28:46
v2106 написал : В выходные, если интересно, сфотографирую ушастика-франкенштейна.
v2106, спасибо.Ждем фото.
CAIMAN340
v2106
v2106
Йошкар-Ола
10.06.2015 в 20:38:30
В этом году хотел успеть к посадке сделать поворотное орудие для посадки, но не успел. Сделал составные части, а соединить - увы. Так вот "ушастик" сделал по выкройкам из "Моделиста-конструктор" 97 года, только с укороченными ушами (для посадки ширина не критична). Этой весной попробовал на небольшом участке. Так вот самодельный ушастик превосходит заводской по своим параметрам (лучше для своих размеров разваливает землю по сторонам), хотя и не имеет разводных ушей.
