bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
10.06.2015 в 21:59:58
v2106 написал : самодельный ушастик превосходит заводской по своим параметрам (лучше для своих размеров разваливает землю по сторонам), хотя и не имеет разводных ушей.
И его,пожалуйста,щелкните:)
Valornd
Valornd
Томск
10.06.2015 в 22:08:06
v2106 написал : Так вот самодельный ушастик превосходит заводской по своим параметрам (лучше для своих размеров разваливает землю по сторонам), хотя и не имеет разводных ушей.
У меня тоже батей сделанный самодельный ушан)) Буду окучивать - сделаю фото! И Вы сделайте, сравним)) возможно по одним и тем же чертежам делали))
v2106
v2106
Йошкар-Ола
11.06.2015 в 08:04:57
bulbash, всенеприменно
v2106
v2106
Йошкар-Ола
11.06.2015 в 08:07:53
Valornd написал : по одним и тем же чертежам делали))
МК 1997 №7
v2106
v2106
Йошкар-Ола
11.06.2015 в 21:40:57
Кстати вот в соседней ветке модернизированный ушастик по тем же лекаламhttp://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t53522-motokultivator-krot-i-vsyo-to-chto-s-nim-svyazano/?p=5249564#post5249564.Автор пост 14 783. Автор увеличил высоту, что действительно необходимо при использовании его для окучивания иначе земля переваливается через орудие. В моем случае это не совсем критично.
v2106
v2106
Йошкар-Ола
12.06.2015 в 17:11:20
Вот обещанные фото. "Самолепный" А это "франкенштейн"
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
12.06.2015 в 17:42:56
v2106 написал : "Самолепный"
Хорош!А что дает треугольная пластина на носке?
v2106 написал : А это "франкенштейн"
Сколько сантиметров получился разлет ушей?Не бульдозерит?Пы.Сы.Свою версию "франкештейна"(тоже из всеволжского ушастого) постараюсь сделать после выходных.
v2106
v2106
Йошкар-Ола
12.06.2015 в 17:48:49
bulbash написал : А что дает треугольная пластина на носке?
На мой взгляд создает жесткость носа, так как на него приходится основная нагрузка. Толщина его в моем варианте 4 мм. Где-то на форуме читал, что кто-то так дорабатывал так аналог "Франкенштейна". Вот только чего он достиг увы не помню. Толщина металла у "самолепного" около 1 мм, а может и меньше - не мерил
v2106
v2106
Йошкар-Ола
12.06.2015 в 18:02:01
bulbash написал : Сколько сантиметров получился разлет ушей
Честно - не мерил. В воскресенье посмотрю.
ch_cat_ru
ch_cat_ru
12.06.2015 в 20:31:17
v2106 написал : Вот обещанные фото. "Самолепный" А это "франкенштейн"
Неплохо. ИМХО, "самолепный" легче идти будет. Хотя, конечно, дополнительные "уши" ему не помешали бы. И - загиб вЕрха побольше.
v2106
v2106
Йошкар-Ола
12.06.2015 в 20:53:41
ch_cat_ru написал : Хотя, конечно, дополнительные "уши" ему не помешали бы.
Это делалось для поворотного механизма для посадки, поэтому он укорочен по ушам даже от оригинала. У оригинала (МК1997 №7) есть дополнительные уши. Про верх уже писал - маловат, земля переваливается, но в моем применении не критично. Просто обратил внимание, что он получше "франкенштейна" будет и, как Вы правильно отметили, идет легче. Особенно обратил внимание, что всеволжский имеет толщину стали мм 2, самодельный точно не скажу, но гораздо тоньше. В воскресенье возьму микрометр и померю.
