bulbash
bulbash
Эксперт
Беларусь, Дятлово
12.06.2015 в 22:15:32
v2106 написал : обратил внимание, что он получше "франкенштейна" будет и, как Вы правильно отметили, идет легче
Согласен,раньше,когда был мк,работал гагаринским:субъективно-да,шел легче,видимо,из-за "остроты""груди":cool:окучника.Во всеволжском она более плоская и широкая,поэтому,наверно,и получается эффект бульдозера.
philip
philip
Ярославль
17.06.2015 в 15:03:50
Все доброго дня. первый раз на вашем форуме. имеем в наличии культиватор pubert-caiman primo 60sd2. Выпуск 2009г, ежегодная эксплуатация без насилия. Возник ряд проблем на которые некоторые участники как мне кажется знают ответы, а именно:
  1. проблема с тросом реверса - растянут, порвалась от трения/вибрации ПВХ трубка сверху - соответственно на низких оборотах работает, под назрузкой с перебоями. трос специфический с s-образным хвостовиком (где ручка реверса) нигде нет в наличии. № 0308010002. Подскажите м.б. кто знает где купить.
  2. Задний ход под нагрузкой работает не стабильно - м.б. муфта приказала жить долго? Как она монтируется?
  3. Какова длина фирменного приводного ремня? Т.к. профиль А l 1000 мал, А l 1014 велик и проскальзывает? Как регулировать натяжение?
v2106
v2106
Йошкар-Ола
17.06.2015 в 16:31:32
philip написал : № 0308010002.
  1. https://www.bigam.ru/service/kultivatory_i_motobloki/ ? http://www.yarhydro.ru/uslugi/servisnyi_tsentr/remont_sadovoi_tekhniki/remont_kultivatorov/
  2. Возможно из-за троса.
  3. А(AVX) 13 1045. Регулируется натяжение с помощью перемещения двигателя по прорезям в раме.
Аркан
Аркан
17.06.2015 в 19:59:11
Привет, люди добрые! Давно здесь не был - работы многовато. Поэтому простой вопрос - ХУ взял, а вот какие грунтозацепы взять? Имеется в виду диаметр. У нас есть только одно предложение для Пуберта-Каймана - 460*160 Или больше диаметр нужен? Гагаринские в гараже стоят, а замерить не могу - света нет и темно. А заказывать нужно в течение пары часов. Так что уж извините за спешку...
Жухало
Жухало
Брянск
17.06.2015 в 21:28:43
у меня диаметр колес 50 см и приварил шипы по 8 см на ху передаточное число 1:3. нагрузки на редуктор нет
ch_cat_ru
ch_cat_ru
18.06.2015 в 02:26:39
Аркан написал : 460*160
  • минимум. На меньших - при выкапывании будете редуктором гряду задевать.
philip
philip
Ярославль
18.06.2015 в 08:34:38
v2106, спасибо за ответ. Еще вопрос: Как снять ведомый (пластмассовый) шкив и заменить муфту?
v2106
v2106
Йошкар-Ола
18.06.2015 в 08:37:47
philip написал : Как снять ведомый (пластмассовый) шкив и заменить муфту?
Где-то здесь писали что шкив сидит за счет трения. А на счет коробочки я давал ссылку на фото страницу две раньше.
ch_cat_ru
ch_cat_ru
18.06.2015 в 11:40:20
philip написал : v2106, спасибо за ответ. Еще вопрос: Как снять ведомый (пластмассовый) шкив и заменить муфту?
Shihan писал, что этот шкив - на защелке-штифте. Просто, тянете - он снимается.
bulbash
bulbash
Эксперт
Беларусь, Дятлово
18.06.2015 в 22:48:04
ch_cat_ru написал : 460*160
Согласен.У меня были 540-е от МТЗ-05:
bulbash
bulbash
Эксперт
Беларусь, Дятлово
20.06.2015 в 17:03:07
bulbash написал : Свою версию "франкештейна"(тоже из всеволжского ушастого) постараюсь сделать после выходных
Моя версия "франкештейна"Получившийся разлет ушей-47см(было 42).В работе пока не испытал.
