Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
20.06.2015 в 18:36:22
bulbash написал : Моя версия "франкештейна"Получившийся разлет ушей-47см(было 42).В работе пока не испытал.
Размер почти как у взрослых ушастых::)
CAIMAN340
v2106
v2106
Йошкар-Ола
20.06.2015 в 19:28:13
мой размерчик
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
20.06.2015 в 20:40:10
v2106 написал : мой размерчик
:a
И тянет культиватор?:confused:
CAIMAN340
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
20.06.2015 в 20:45:51
Это на какое междурядие?:eek:
ch_cat_ru
ch_cat_ru
20.06.2015 в 22:05:40
bulbash написал : Получившийся разлет ушей-47см(было 42).В работе пока не испытал.
Правое "ухо" "разлетено" больше, чем левое. В работе окучник будет влево толкать, соответственно, мотоблок - вправо поворачивать.
ch_cat_ru
ch_cat_ru
20.06.2015 в 22:08:15
Владимир С. написал : Размер почти как у взрослых ушастых::)
Не "бульдозерит"? Может, лучше "уши" удлинить, чтобы угол между ними был острее, при той-же ширине окучивания?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
20.06.2015 в 22:17:59
ch_cat_ru написал : Не "бульдозерит"? Может, лучше "уши" удлинить, чтобы угол между ними был острее, при той-же ширине окучивания?
Это оригинальный Итальянский окучник: Работает идеально при любом, предусмотренном изготовителем раскрытии крыльев.
CAIMAN340
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
20.06.2015 в 22:55:55
ch_cat_ru написал : Правое "ухо" "разлетено" больше, чем левое. В работе окучник будет влево толкать, соответственно, мотоблок - вправо поворачивать.
ch_cat_ru, спасибо за подсказку,испытания покажут,где что доделать.Жаль,что на итальянский пока не могу раскатать губу:)
Nord
Nord
Киров
21.06.2015 в 01:08:10
накладки луче бы ставить изнутри, и болты с круглой головкой типа мебельных будет меньше бульдозерить
v2106
v2106
Йошкар-Ола
21.06.2015 в 06:15:02
Владимир С. написал : И тянет культиватор?
Да.
bulbash написал : Это на какое междурядие?
75 см. Но полностью не раскрываю. А размер - так "чтобы было"
Valornd
Valornd
Томск
21.06.2015 в 10:04:57
Владимир С. написал : Это оригинальный Итальянский окучник: Работает идеально при любом, предусмотренном изготовителем раскрытии крыльев.
Это для какого культиватора?
