Valornd написал : Это для какого культиватора?
Именно такой для мотоблока с фрезой:
21.06.2015 в 12:23:06
CAIMAN340
21.06.2015 в 12:56:31
Владимир С. написал : Это оригинальный Итальянский окучник:
Работает идеально при любом, предусмотренном изготовителем раскрытии крыльев.
Окучник, вроде, обычный. А конструкция сцепки - интересная. Усилие "на излом" должно быть меньше, чем в обычных, поскольку, рычаг - намного меньше. Но, по сорнякам такой не пойдет - под сцепку набиваться будет. :)
21.06.2015 в 17:12:09
ch_cat_ru написал : под сцепку набиваться будет.
Не будет набиваться. Окучник идет вслед за фрезой и просто разделяет по сторонам "вспененную" смесь воздуха и земли.Жаль не могу сделать видео, зрелище просто завораживает. Вот фотки сегодня по кукурузе. Первое фото крышка поднята, при работе она опускается.
CAIMAN340
21.06.2015 в 20:09:56
Владимир С. написал : Не будет набиваться. Окучник идет вслед за фрезой и просто разделяет по сторонам "вспененную" смесь воздуха и земли.
Понятно. Я имел ввиду, что на МК, подобным моему, такая конструкция, при всех ее плюсах, не везде будет работать лучше.
23.06.2015 в 16:16:43
Добрый день! Кто нибудь подскажет- чем заменить трос заднего хода на каймане 45 артикул 0308010005
23.06.2015 в 21:12:32
сергей12, На мой взгляд в вашем вопросе лучше не экономить, так как экономия может обойтись ремонтом самого реверса.
24.06.2015 в 08:41:44
v2106 написал : сергей12, На мой взгляд в вашем вопросе лучше не экономить, так как экономия может обойтись ремонтом самого реверса.
v2106! Нужен именно сам трос (существующей не раз уже обрывался у ручки и потом паялся), или аналог, в сервисе нашем его просто нет
24.06.2015 в 08:55:39
сергей12, Попробуйте здесь заказать , стр 182-183
24.06.2015 в 17:42:52
Приветствую участников форума. Поскольку речь идет об окучивании, предлагаю свой вариант окучника. Собственно, не такой уж он и мой - этих конструкций на просторах интернета пруд пруди!
24.06.2015 в 19:21:04
bulbash написал : Это на какое междурядие?:eek:
Присоединяюсь к вопросу. У меня конный окучник, разлёт между крыльями 42см. Междурядье 70-75см в два прохода окучивает на 5 балов. По паспорту конного окучника ОРВ ширина захвата 40-80см.
ch_cat_ru написал : Правое "ухо" "разлетено" больше, чем левое. В работе окучник будет влево толкать, соответственно, мотоблок - вправо поворачивать.
Ни чего страшного у меня у заводского уши то же не симметрично относительно оси. Просто при работе окучник рыскает на эти 3-4 см. А средне идёт прямо. P.S. Подробнее про мой окучник в теме "Окучник для картофеля ?"
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
24.06.2015 в 21:33:01
Fybreiby написал : Приветствую участников форума. Поскольку речь идет об окучивании, предлагаю свой вариант окучника. Собственно, не такой уж он и мой - этих конструкций на просторах интернета пруд пруди!
И куда смотрят представители Пуберт-Кайман? Такие инженеры пропадают!:applause:
По сути: не у всех имеются такие возможности.Тут сидишь в колхозе и маркуешь как бы нормальные ГЗ забацать.Подсмотрел у
v2106, и то с размерами никак не разберусь.
На заводских пропольниках сам чуть не помер.
