bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
24.06.2015 в 21:38:05
Peter_Pen написал : Это на какое междурядие? Присоединяюсь к вопросу
Так v2106 ответил-75см.
Peter_Pen написал : У меня конный окучник
Peter_Pen написал : По паспорту конного окучника ОРВ
Где ж Вы его(паспорт)нашли?Окучник вроде со вторчермета:confused:http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t36496-okuchnik-dlya-kartofelya/?p=5267580#post5267580Кстати,а как буквы расшифровываются?
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
25.06.2015 в 00:31:40
bulbash написал : ....Где ж Вы его(паспорт)нашли?Окучник вроде со вторчермета:confused:http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t36496-okuchnik-dlya-kartofelya/?p=5267580#post5267580Кстати,а как буквы расшифровываются?
Паспортные данные и описалово окучника здесь http://agrolib.ru/rastenievodstvo/item/f00/s01/e0001017/index.shtml. Только я его немного доработал. Опорное колесо не перед окучником, а после в калею поставил. Междурядье как у меня, 70-75см. По описанию ширина междурядья может быть 60-80см. Буковки это - Окучник Рязсельмаш - ВИСХОМ. Во как !
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
Fybreiby
Fybreiby
Красноярск
25.06.2015 в 03:41:44
Джек написал : Тут сидишь в колхозе и маркуешь как бы нормальные ГЗ забацать.Подсмотрел у
v2106, и то с размерами никак не разберусь. На заводских пропольниках сам чуть не помер.
Изготовление колес в картинках показал Shihan. Все вручную, ничего сложного. Конкретно по моим колесам: диаметр по ГЗ -560 мм, ширина - 110 мм, количество ГЗ -20 шт при высоте 40 мм. Обод состоит из трех обручей - полоса 20х4. Гнул и варил в примитивном кондукторе из ДСП. На слегка сыром черноземе показали себя хорошо, землей практически не забивались
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
25.06.2015 в 07:27:53
Peter_Pen написал : Опорное колесо не перед окучником, а после в калею поставил
Вот и у меня похожее в гараже завалялось:)Может,приделать к своему "франкештейну"?Или,при наличии опорной регулируемой пятки, это-ненужные телодвижения?Что скажете?
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
25.06.2015 в 10:24:37
bulbash написал : Вот и у меня похожее в гараже завалялось:)Может,приделать к своему "франкештейну"?Или,при наличии опорной регулируемой пятки, это-ненужные телодвижения?Что скажете?
Колесо пойдёт100 пудов. Если сцепка регулируемая и в качестве привода использовать резиновые колёса или ГЗ то может можно обойтись безколеса. У меня привод самодельный полольник, который рыхлит землю перед ушастиком. И поэтому как я писал если не удержать горизонт то зарывается. Колесо как раз и держит этот горизонт. Так что пробуйте без колеса, если быдет зарываться, то установить колесо.
Джек
Джек
25.06.2015 в 11:33:34
Peter_Pen написал : самодельный полольник, который рыхлит землю перед ушастиком.
С этого места можно подробнее? Желательно с фото.
taels
taels
25.06.2015 в 11:40:03
v2106 написал : пришлось ставить профиля А длиной 1060. Стоит 270 руб.чешский против родного от 800 до 1200
Даже ещё дешевле. http://rtiekspress.satom.ru/p/3273024-remen-klinovoy-a-1060-gost-1284-1-89/ У нас в рознице-120 р. за штуку. Не понимаю я продаванов.На что рассчитывают,на незнание покупателя? По таким родным конским ценам,золотая картошка получится.
v2106
v2106
Йошкар-Ола
25.06.2015 в 12:21:09
taels написал : У нас в рознице-120 р. за штуку.
Боюсь разочаровать Вас, но скорее всего это голимый Китай, запах от него говорит сам за себя. На сезон хватит.
taels
taels
25.06.2015 в 12:38:29
v2106 написал : запах от него говорит сам за себя
Резкий? Это да,есть такое.
v2106 написал : На сезон хватит.
Так и родного,как выясняется,только на сезон хватило.Лан,поживём-увидим.:)
v2106
v2106
Йошкар-Ола
25.06.2015 в 12:41:08
taels написал : Резкий? Это да,есть такое.
Да как и от всей резины сделанной в Поднебесной. У меня провода у инвертора сварочного уже год как используются, а так и не выветрились.
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
25.06.2015 в 15:05:13
Джек написал : С этого места можно подробнее? Желательно с фото.
http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t36496-okuchnik-dlya-kartofelya/?page=168 (пост 6713) на этой страничке есть описание окучника и фото аппарата, на котором видно самодельный полольник.
