05.10.2015 в 20:52:04
ch_cat_ru написал : Пройдитесь оставшийся участок фрезами - в следующем сезоне будет возможность сравнить все плюсы и минусы каждого метода.
:applause: Люблю я это дело-опыты :)
05.10.2015 в 22:44:44
ch_cat_ru написал : Рыть нужно в направлении уменьшения нагрузки на ремень и редуктор. Самый простой вариант - настроить плуг на меньшее заглубление. "Не хватает" - тягового усилия, которое определяется мощностью на выходном валу редуктора и сцеплением с грунтом, которое, в свою очередь, зависит от конструкции грунтозацепов и веса МК. Но, догружать МК не рекомендую - ремень, и так, дымит, а догрузом Вы ему еще больше ухудшите условия работы. К тому-же, если грунтозацепы не пробуксовывают, то догруз не имеет смысла. Если-же, очень хочется пахать "на полную", то это позволяет сделать ходоуменьшитель.
Пахать планировал лишь раз в год, на зиму 12 соток. Догрузить носовую часть все таки хочу попробовать, так как грунтозацепы местами все таки пробуксовывают. Много пырея, в этом возможно и главная проблема, может сначала нужно будет выработать землю фрезами, вывести перей, а потом может и пахать получится, пашу вроде как не глубоко, на фото видно. Или на моем аппарате в данных условиях пахать все таки не получится?
05.10.2015 в 22:49:29
Да, и может я чего не так делаю, пашу на первой передаче, газ до упора. Может газ не нужно давать на полную, но ведь тогда и тяга будет поменьше..???
06.10.2015 в 00:16:41
gravia29 написал :
Пока будете пробовать, сожжете ремень (в лучшем случае). Поиск подходящего ремня на замену - отдельная история, на форуме регулярно обсуждается. ИМХО, для начала нужно разобраться, почему он дымит. Может, все-таки, плохо настроено сцепление. Если сцепление настроено правильно, значит, нагрузка при вспашке превышает допустимую. Почему - нужно разбираться, может, и - пырей. Между прочим, в рекламных роликах "Сад-огород"'а, они пашут не Vario'м, а Gepard'ами, в крайнем случае - Салют'ами или Фаворит'ами, а это, все-таки, немного другая техника, с достаточно сильно отличающейся трансмиссией.
06.10.2015 в 00:31:28
gravia29 написал : Да, и может я чего не так делаю, пашу на первой передаче, газ до упора. Может газ не нужно давать на полную, но ведь тогда и тяга будет поменьше..???
Принципиально это ничего не изменит.
06.10.2015 в 08:34:14
gravia29 написал :
Возможно у вас почва тяжеловата или плуг зарывается (установлен не вертикально)... У меня мотокультиватор Мастер. Сцепление там другое, но... вчера запахал горчицу, там правда 5 соток. Большая нагрузка на сцепление... Поэтому думаю у вас и дымится... Возможно я откажусь от пахоты и перейду на фрезы. Вроде пашет и догрузов не надо, даже одной рукой руль держал иногда, не трудно - казалось бы идаельно, но мне не нравится - не культиваторное это дело. 12 соток пахать средним мотоблоком - это многовато, а уж какой там мотокультиватор. Поэтому пашут плугом в основном обладатели тяжелых мотоблоков.... А другие - мотокультиваторы, средние мотоблоки - фрезеруют на зиму.
Поэтому когда говорят в рекламе - на мотокультиватор можно поставить ГЗ, сцепку, плуг - это все ерунда, маркетинговая уловка... Чаще всего он (мотокультиватор) просто не сможет с этим работать, а если и сможет, то качество будет не очень хорошее... Поэтому часто покупают имея предубеждение против фрез (дескать осень - только плуг). А потом попробавши навесное лежит на полке...
Ну это мой взгляд, такой философский. В общем за 2 года я не приспособился к нормальной пахоте на мотокультиваторе.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
06.10.2015 в 11:52:17
Сергей М81 написал : 12 соток пахать средним мотоблоком - это многовато, а уж какой там мотокультиватор. Поэтому пашут плугом в основном обладатели тяжелых мотоблоков.... А другие - мотокультиваторы, средние мотоблоки - фрезеруют на зиму. Поэтому когда говорят в рекламе - на мотокультиватор можно поставить ГЗ, сцепку, плуг - это все ерунда, маркетинговая уловка... Чаще всего он (мотокультиватор) просто не сможет с этим работать, а если и сможет, то качество будет не очень хорошее... Поэтому часто покупают имея предубеждение против фрез (дескать осень - только плуг). А потом попробавши навесное лежит на полке... Ну это мой взгляд, такой философский. В общем за 2 года я не приспособился к нормальной пахоте на мотокультиваторе
Поддерживаю.
06.10.2015 в 22:27:51
Ура, наконец-то запустили раздел "Блоги"
Для пробы запостил туда фотографии разборной и неразборной тележек, горячо обсуждавшиеся здесь -
10.10.2015 в 07:34:48
Всем привет! Подскажите по схеме:ходоуменьшитель + Комплект дифференциальных удлинителей
11.10.2015 в 18:59:41
На днях, вооружившись советами форумчан на этом и соседнем (forumhouse) форумах, сделав некие выводы, принялся доделывать начатое (пост 6604). Напишу отчет о проделанной работе, может, для кого-то мой опыт станет полезным. Первое, по поводу процесса вспашки, как описывал выше, вспашка была трудной, постоянно приходилось толкать агрегат, тяжело на разворотах, вследствие очень устал. Было принято решение нагрузить нос, сам был приятно удивлен, но ситуация кардинально поменялась, управлять стало легко, не нужно толкать, идет как танк, работой удовлетворен (фото выложу ниже). Второе, нашёл причину горения ремня, оказалось ролик сцепления, при отпускании ручки, не уходит в самое нижнее положение, то ли пружину нужно натянуть, то ли засорилось место крепления, еще не разобрался. Отпускаю ручку, слышен писк, передачи при этом переключить невозможно, пальцем помогаю ему упасть вниз, буквально сантиметра не хватает, и все нормально, передачи сразу же переключаются. Так и пришлось до конца работы, каждый раз помогать ему стать в нижнее положение. Ремень при этом был только немножко теплый, шкив двигателя, правда, прилично нагревается, но не знаю, возможно, так и должно быть. Может, у кого-то было что то подобное с этим узлом, как тут правильно настроить? Не знаю, у меня ли только так, или у кого-то еще так было, возможно от неправильной транспортировки, но масло с воздушного фильтра (наливаю строго по отметине), разбрызгалось залив все под воздушным фильтром. Куча делов с протиркой, не везде и доберёшься, вот думаю как избежать этого в будущем. Как и у многих, порвалась правая ручка на руле, но мое мнение, если бы изначально в работе было все правильно сбалансировано, то не пришлось бы прилагать лишних усилий, вследствие ручка осталась бы целой. Пришла пора готовить на зимнюю стоянку. Перекрыл кран топлива, проработал пока он не заглох. Открутил отстойник, слил бензин, правда в баке остается малость, но думаю весной зальется новое топливо, взболтается с остатками этого, ничего страшного не произойдет. Лучше чем оставлять бак полностью пустым, или я не прав? Слил на разогретом моторе масло, вот не знаю, заливать новое, или залить уже весной, как правильнее? В ближайшее время, откручу свечу и капну 5 кубиков масла, как советуют в паспорте. Что-то еще нужно сделать? А в общем, агрегат отличный, компактный но вместе с тем мощный, думаю у кого 10-15-20 соток, самое оно. Если больше, тут уже я бы подумал… При правильном и грамотном подборе навесного, работать можно. Заводится прекрасно. Если и дальше будет работать так же, то я буду доволен своим Пубертом. Время покажет.
12.10.2015 в 08:00:05
gravia29, Обычно осенью сливают масло и заливают новое. После капают масло, открутив свечу, проворачивают стартером и все. По инструкции вроде так у всех... А шкив греется все по той же причине - большие нагрузки при пашке. Решить можно уменьшением глубины пашки, либо фрезам и осенью работать, как и все мотокультиваторщики...
