v2106,
Диаметр моих АР'ов - такой-же, а ширина - поменьше - 25 см, потому и закапываются сильнее.
21.04.2016 в 23:22:05
v2106,
26.04.2016 в 18:40:08
Здравствуйте.купил Caiman Elite 60S D2 с пневмосцеплением ... можно ли в двигатель вот такое масло: Масло моторное 4-х тактное Viking HD 10 W-30 0.6L ..? спасибо
29.04.2016 в 02:40:53
Юрий yuriy, Можно.
02.05.2016 в 09:47:53
sasha_ml, использую роторную косилку лет пять. Из минусов:необходимо ставить ходоуменьшитель. Но неизвестно, как отреагирует косилка на увеличение высоты. Увеличение наклона дисков косилки приведёт к вытеканию масла из масляного фильтра. По опыту работы с косилкой требуется демонтаж ограждения ремённой передачи. Так меньше забиваются рёбра охлаждения двигателя сечкой травы. Периодически необходимо чистить двигатель от этой трухи. Но в общем конструкция более работоспособна, чем классические ножевые варианты косилок.
02.05.2016 в 20:21:24
Коллеги, подскажите или может у кого есть сервис-мануал на caiman primo 60r d2. Мне нужна деталировка на редуктор. В этом году потекло масло, хотелось бы посмотреть перед разборкой что там и как, да заранее заказать детали.
02.05.2016 в 20:42:36
MAVr 34, А откуда у вас там жидкое масло? Так то в редуктор добавляют густую смазку.
02.05.2016 в 22:23:46
v2106, Да я сам удивлен. Культиватором пользуемся вдвоем с братом, он говорит, что только в двигатель доливал...
03.05.2016 в 18:27:47
MAVr 34, сервис мануала по самому культиватору ни разу не встречал, только на двигатель. Может быть у вас реверс редуктор потек, но и там густая смазка. Здесь в ветке как то было описание его ремонта. Я смотрю у вас и из отверстия для добавки смазки течет. Точно в редуктор ничего жидкого, вроде трансмиссионки не лили? А то моему знакомому продаван посоветовал... Тот бедный потом начал на пятой точке волосы рвать - хана редуктору.
03.05.2016 в 20:18:45
Знает кто нибуть как сделать зажигание чуть чуть пораньше? Двигатель Champion модель G201HK
03.05.2016 в 21:26:18
v2106, Вот и я не сыскал сей волшебный документ, хотя... может так искал.... вот и спросил. Попробую поискать по форуму про ремонт. А вот брата... допрошу с пристрастием что он там творил...
v2106 написал: А то моему знакомому продаван посоветовал...
Я не слухаю этих деятелей, чту мануал от производителя, а у меня информации по этому вопросу -нет. Ни чем, ни где мазать, а главное какая периодичность. По двигателю вопросов нет, есть мануал.
06.05.2016 в 09:54:42
Мотокультиватор Caiman compact 5.0 S. Двигатель Subaru-Robin EP16. Примерно после 40 минут непрерывной работы с выхлопа начинает валить белый дым и выбрасывает масло, неустойчиво работает. Заглушишь постоит около часа, затем снова такая же проблема. Не пойму как оно попадает в цилиндр, может быть через воздушный фильтр?
