Всем доброго дня!Прошу совета какой лучше комплект(окучник+гз)купить? этот или отечественный для кайман 45 rc2.спс заранее.
07.04.2009 в 18:22:36
07.04.2009 в 21:25:05
2adikbykov , а можно фото, а не ссылки на целые страницы не нужной информации которая очень долго грузится через сотовый телефон.
07.04.2009 в 21:34:52
сории фото не могу прилепить
07.04.2009 в 21:35:35
Shihan написал : А тот вариант (с фрезами и уголками) использовать на первое время как промежуточный, до изготовления дискового.
Доделал фрезы с уголками и уже под вечер опробовал. Все радует, техника хорошо тянет окучник, валок вполне высокий, но вот тащит в сторону- это уже достало. Есть люфты в пальцах на сцепке и вся сцепка гуляет в основном на правую сторону. Мне, что от люфтов полностью избавляться? и может первый швеллер приварить к раме, а не лишусь ли я после сварки гарантии? И как глубоко должен упираться стопор, который выпирает за окучник см. 2-3. На коротких грядках во дворе мне одному всю конструкцию разворачивать тяжко, а вот на картофельном поле вполне и сам управлюсь- лишь бы эту волокушу в сторону устранить.
07.04.2009 в 21:47:01
adikbykov написал : сории фото не могу прилепить
Посмотри внимательно каким размером фото должно быть, а то пихаете большим размером вот оно и не лезет.
07.04.2009 в 21:52:21
sarpa написал : Доделал фрезы с уголками
Как расположил уголки, точно посередине между ножами? Ну и кидайся фотками.
sarpa написал : тащит в сторону
Это скорее всего нужно настраивать положение окучника. А как устойчивость, справляешься?
07.04.2009 в 21:54:56
sarpa написал : но вот тащит в сторону- это уже достало.
Для этого два болта, упирающиеся в раму. Коррекция увода. Люфты не желательны.
sarpa написал : и может первый швеллер приварить к раме, а не лишусь ли я после сварки гарантии?
Гарантии конечно лишитесь, а Вы в ней уверены.
sarpa написал : И как глубоко должен упираться стопор, который выпирает за окучник см. 2-3.
У делаю вровень с зубом, при этом эта лапка должна идти горизонтально при заданном углублении. Т.е. мото горизонтально, лапка горизонтально но под землей. При трогании все стоит с наклоном, потом стабилизируется по горизонту.
07.04.2009 в 22:01:24
Shihan написал : очень долго грузится через сотовый телефон.
Я как посмотрю Вы тут не первый с тормознутым инетом через сотовый телефон, по этому посоветую Mozilla Firefox или Safari – этот браузер еще быстрее, графику отключите если просто хотите сообщения прочитать. Internet Explorer- на этом браузере с сотовым телефоном далеко не убежишь.
07.04.2009 в 22:08:52
sarpa написал : посоветую Mozilla Firefox или Safari – этот браузер еще быстрее, графику отключите если просто хотите сообщения прочитать.
Спасибо 2sarpa , но хочется не просто читать.
07.04.2009 в 22:12:40
Shihan написал : А как устойчивость, справляешься?
Скрипя, но справляюсь.
AlNik54 написал : При трогании все стоит с наклоном, потом стабилизируется по горизонту.
Так оно и получается, ни каких лишних заглублений и выходов наверх, после 2-3 мет. начинает уводить.
Shihan написал : Как расположил уголки, точно посередине между ножами?
Стоят точно между ножами Только коротковаты вроде бы получились, фотку завтра брошу я до сарая не в состоянии дойти
07.04.2009 в 22:13:44
sarpa написал : может первый швеллер приварить к раме
Первый швеллер это скоба на мотокультиваторе, так я её сделал практически без люфтов. Фотки с описанием кажется в теме "Мотоблочные самоделки".
