28.05.2009 в 21:49:23
Shihan фотки прикольные особенно первая все так гладко и ровно как из пластилина ,а вот колесико .........это интересно.
28.05.2009 в 21:52:25
2podol, про этот аппарат Админ выкладывал статью и видео. Найду, дам ссылку.
28.05.2009 в 22:00:51
Ну вот, нашёл, держите:
28.05.2009 в 22:18:14
[QUOTE=dido]Если можно, поподробнее а то не врубился.[/QUOTEВот и я, что - то изобразил
28.05.2009 в 22:57:05
sarpa написал : Вот посмотри. может, что позаимствуешь.
Примерно то самое колесико только в моей ситуации оно идет после полольника, а можно 3 поставить для пущей ровности.
28.05.2009 в 23:09:27
podol написал : а вот колесико .........это интересно.
Вот еще встречал
29.05.2009 в 08:51:05
sarpa написал : МК пустить на двух фрезах с окучником,
Вот это может получиться. Пытался сделать в выходные похожее, но т.к. был дождь, а прикручивать и регулировать одинарный под дождём не хотелось. Нарезал двойным, он у меня подсоединяется за 10 сек. В общем поставил полольники с уголками от Shihan(С), но слегка с размером ошибся, правый за шкив задевал бы. В общем пытался засыпать на них, без окучника. Теоретически получалось, но практически мне не дали до делать, сказали руками (участок был в1-1.5 сотки) да ицель стояла проверить тягу на полольниках, смогут ли тянуть окучник. Завтра попробую окучивать на них однорядным. На одном участке картошка уже около 10 см наверное вышла.
30.05.2009 в 21:10:21
Предысторию выложенного ниже устройства можно посмотреть по этой ссылке и потом в той теме последующие сообщения.
30.05.2009 в 22:20:56
Shihan написал : Результат просто замечательный
Где денег набраться на все вещи, что Вы нам выкладываете- шутка конечно, но в ней правда, что все железо в середине 90-х уехало на чермет, а трудоемкую работу для себя хотелось бы облегчить. Вот сижу сейчас с минимумом, а именно 2 полольника со стойками + шт. 30 стрел к ним и 2 зигзага от бороны. Один зигзаг пойдет на стойку среднего полольника. Вы мне скажите задумка моя прокатит из поста 1130, да еще я не могу понять вал центральный на котором у вас все полольники висят пустотелый или нет, а то я видел на складах такие, может метр прикупить (и какая толщина стенки)
30.05.2009 в 22:31:56
2sarpa , всё это железо, как раз из тех 90-х, новый только пруток, да и тот оставался от забора. Из инструментов: дрель, болгарка, сварочник, ну конечно молоток :), рулетка, карандаш...
sarpa написал : да еще я не могу понять вал центральный на котором у вас все полольники висят пустотелый или нет
Это было из квадратной трубы, но у меня она тонковата(толщина стенок), можно взять толстстенную, или сварить квадрат из уголка.
30.05.2009 в 22:44:32
2sarpa , по задумке из поста 1130, думаю вполне может сработать. Но нужно конечно пробовать, а по результатам может и доработать что нибудь. Всё равно сцепка пригодится при любом раскладе.
30.05.2009 в 22:52:16
Shihan написал : по задумке из поста 1130, думаю вполне может сработать.
Значит буду дерзать это дело, а там действительно, что не так то доработаем.
30.05.2009 в 22:54:12
sarpa написал : буду дерзать
Удачи!:)
01.06.2009 в 11:06:45
Привет всем. Принимайте в свои ряды. Неделю назад стал счастливым обладателем Pubert-Element PRIMO 55 HC 2, за что вам всем огромная благодарность, что помогли определится с выбором. Аппарат просто супер. Жалею что раньше не купил. Правда навески ещё только окучник и сцепка, но этого хватило для испытаний. Ну и как результат появилось куча пожеланий и вопросов по навеске. 1 вопрос. Грунтозацепы – внутренний диаметр трубки у них у всех одинаков? А то на сайтах такой инфы нет. 2 вопрос. В моём далеком детстве картошку конем копали при помощи обычного плуга, при этом плуг пускали немного левее гребня борозды. Почему этот номер не может пройти с культиватором? Ну и 3 вопрос к Shihan по последнему девайсу. Эти диски к стойкам как крепятся? Крутятся на подшипниках?
