24.05.2009 в 18:01:36
Shihan скажу так испытаю эти ,а там будет видно .Хотя форма родных мне неочень, вот думаю попробовать с кротовскими . Времени нехватает закончить начатое ,разрываюсь между огородом , ремонтом , шабашками ,и "службой государевой".Я думаю вы заметили я еще коечего пытаюсь сваять,в гараже сижу до полуночи уже жена искоса посматривает(боюсь чтоб не приревновала :D )
24.05.2009 в 23:21:51
доброго здравия всем ! примите и меня в свои ряды, приобрел и уже опробовал Puber 65 BC 2 с дв. B&S 6.5 жаль в комплектации только фрезы (но 6 шт), колес нет, придется самому ромодить для катания телеги
25.05.2009 в 09:10:42
podol написал : Материал ножей рессора от "Москвича" обрезанная по ширине
Как сверлится и гнется. Обошлись без кузни? По технологии подробней пожалуйста. А так, отлично.
25.05.2009 в 11:42:31
сверлится в принципе нормально сверла точил два раза ,сначала проходил на 4мм потом на 8мм (но сверлил на огромном сверл.станке обороты примерно 400-450 выставлял не сам потому точно не знаю )с начала хотел чтоб в кузне отпустили а потом прсверлить но там сказали что метал самокал (тоесть после нагрева закаляется сам на воздухе) пробовать нестал решил просверлить так ..... получилось, думал будет хуже, да еще сверло с охлаждением водой. Без кузни не обошелся гнули в кузне по родному образцу . Технология не мудреная порезал рессору на заготовки ,обрезал по ширине (сразу надо определиться по левым и правым чтоб заостреную часть направить в перед а заднюю обрезать тогда меньше придется загинать.) На рисунке видно .:)
25.05.2009 в 12:29:37
podol написал : сверлится в принципе нормально сверла точил два раза
Спасибо, понял.
27.05.2009 в 22:42:18
Я думаю мне удалось что-то изобразить. Еще половина поля, а я уже «упал», но зато сам такое дело осилил. Сцепку путевую сделал, регулируемую.
28.05.2009 в 08:31:59
sarpa написал : Я думаю мне удалось что-то изобразить.
Хорошо. Еще хорошо бы изобразить вашу сцепку. Я так и не понял это окучивание или посадка.
28.05.2009 в 16:34:40
[QUOTE=AlNik54] Я так и не понял это окучивание или посадка[/QUOTEНе то и не другое, как раньше говорил приходится картошку сразу после посадки поливать. Вот и на этот раз сначала сделал волки, картоху в них под лопату буду втыкать. На следующий год немного ускорю процесс, то есть сделаю два полольника (в паре через 70 см.) ими буду чертить бороздку см. на 10-15 в глубь, затем по этой борозде разложу картошку, а в промежутке этих бороздок пройдусь окучником, огрехи подсыплю мотыгой – так я думаю ускорю себе процесс, тем более еще соток 7 загораживать надумал. На фото сцепка, на культиваторе поставил заводской швеллер 100 х 130, теперь все ровно и жостко.
28.05.2009 в 16:39:40
sarpa написал : Еще хорошо бы изобразить вашу сцепку.
Ну как, правильно все, или я опять что-то упустил.
28.05.2009 в 16:47:28
sarpa написал : сделаю два полольника (в паре через 70 см.) ими буду чертить бороздку см. на 10-15 в глубь, затем по этой борозде разложу картошку, а в промежутке этих бороздок пройдусь окучником,
Скорее всего не получится. Сделаете наездку борозд, а между ними пройти врядли получится, если на ГЗ, то их стащит в ранее прорезанные борозды, на картошку. Если только пробовать проходить на фрезах или полольниках с однорядным окучником. Впрочем, можете даже сейчас попробовать по тем же бороздам.
28.05.2009 в 17:34:40
aab-2008 написал : Скорее всего не получится. Сделаете наездку борозд, а между ними пройти врядли получится
А если это будет 3 полольника, а по средней борозде(еще и от ног будет ямка) МК пустить на двух фрезах с окучником, ведь по колее аппарат бегом бежит на 2 фрезах и не уводит в сторону.
28.05.2009 в 18:19:26
aab-2008 написал : Сообщение от sarpa сделаю два полольника (в паре через 70 см.) ими буду чертить бороздку см. на 10-15 в глубь, затем по этой борозде разложу картошку, а в промежутке этих бороздок пройдусь окучником,
У двух крайних укоротить крылья, средний оставить как есть, но пустить идет чуть глубже (у среднего еще косыночки подварить), а за средним полольником поставить колесо (для точного заглубления). Надеюсь с такой бороздой я смогу пройти на 2 фрезах+ окучник. Как такая мысль проскочит, аль нет.
28.05.2009 в 19:07:13
sarpa написал : У двух крайних укоротить крылья, средний оставить как есть, но пустить идет чуть глубже (у среднего еще косыночки подварить), а за средним полольником поставить колесо (для точного заглубления). Надеюсь с такой бороздой я смогу пройти на 2 фрезах+ окучник. Как такая мысль проскочит, аль нет.
Если можно, поподробнее а то не врубился.
28.05.2009 в 19:21:01
sarpa написал : Ну как, правильно все, или я опять что-то упустил.
Не волнуйся, усё правильно.:)
28.05.2009 в 19:48:04
sarpa написал : а за средним полольником поставить колесо (для точного заглубления).
Вот посмотри. может, что позаимствуешь.
