AlNik54, боюсь накаркать, но мне кажется, что в момент выхода штыря лункодава из земли он будет засыпать отверстие. Может применить не круглое, а что-то типа эллипса. Может попробовать симитировать проход, прокатив что-то типа бочки или чурбака с приделанными трубками. У Вас земля ещё позволит наверное. Но может я и не прав, извините.
aab-2008 написал :
Да там много непоняток... Думал что все на мото уже сделал, технология, обычная, отработана до совершенства. А тут новые веяния по беспахотной обработке, все ранее сотворенное коту под хвост. Ни как в голове все не уляжется, за что ж его и хвататься...
AlNik54 написал :
Дельное замечание. И в грунт лучше должно полезть.
но тут тоже засада может быть. если ставить угол назад-забъёт, чистить часто придётся, если угол вперёд- те же яйца, как и при круге, только в профиль.
AlNik54 написал :
Тут кто знает. Еще и грунтозацепы торчат. Может напресоваться
Не всё нормально должно быть. Ведь сажаешь когда земля к лопате не пристаёт. Так и тут свободное место забъётся, а лишнее будет просто срезаться. Ну может слегка закруклиться за счёт набившейся земли.
А если без них?Может буксовать и не будет. Земля мягкая, прицепного сзади вроде как и нет, просто тянет сам себя без особого сопротивления .Да и сами лункодавы в земле один за другим.(пока один вылазит, другой норовит в землю.)
umnyi написал :
Хорошая програмка тока дистрибутивчик 12 гектар и сис требования к компу не хилые
У меня компас 10sr0- 2Г, Солид 2009sr0- 4,6Г, рино 4sr6- 0,6Г инсталяхи. Пока хватает.
umnyi написал :
а для дома попроще есть что нибудь
Все зависит что считать для дома. Если нужны чертежи для изготовления по моделям не гнутых деталей, компас. Все тделал в нем, в том числе и ХУ. С кривыми лучше солид, но тоже не все может. Рино может все, но для хорошего визуального восприятия, требует специальных прибамбасов. Нарисовать, скажем плуг, и сделать его развертку, можно только в рино.
umnyi написал :
Хотя конечно 3D простым быть не может.....
Сделаешь раз по сто, будет просто. По моему работать в 3д много проще чем скажем в плоском автокаде. Слепил как с пластелина, а чертежи получаются автоматом.
Например, вот это, я в компасе сделать не смог. Делал в солиде, пришлось повозится. В рино было много проще.
Со всего вцелом, и от каждой детальки спокойно получаем чертежи. Дальше руки...
AlNik54 написал :
Ну ВЫ ваще!!! Молодец!!!
Я, увы, пока дальше 2-х мерного autocad не ухожу... .
AlNik54 написал :
Я работаю в AutuDesk Inventor 11 (и 2009)...
Не подскажите где достать инсталяхи Солида и Рино.. Тех что у вас...
Может сможете поделится дискоми. Оплату и адрес по личке?
AlNik54 написал :
И не надо. Работайте в 3д. Проще, наглядней и приятней. А сколько железа и нервов экономится...
Не... Двухметрное пространство как то примитивно....
