sansan21
sansan21
15.05.2008 в 16:52:53
2fox.msc Была тут недавно дискуссия. Делают. Хорошо ли, плохо ли - не мне судить. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=50169&highlight=%EE%F1%EF, пост № 36.
Canopus
Canopus
Воронеж
15.05.2008 в 16:55:45
2fox.msc
а внутри?
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
15.05.2008 в 17:07:58
Canopus написал :
Внутри можно! Но смысл....прийдется ОСП+Шпаклевка+Краска... а можно ....Гипсокартон+краска
sansan21
sansan21
15.05.2008 в 17:42:57
2fox.msc Ну, швы и там и там шпаклевать надо. Шлифованную ОСП по плоскости шпаклевать не надо, а вот грунтовать - желательно. Гипсокартон экологичнее и, скорее всего, дешевле. Зато ОСП ударом кулака или ноги не проломишь (только если с черным поясом...). Много нюансов, все зависит от условий эксплуатации. А вот наружу только под покраску - стремно, в том числе и из-за возможного разбухания торцов (о чем собс-но и была дискуссия по ссылке).
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
15.05.2008 в 19:34:38
скажу одно, производитель сам пишет: Разбухание по толщине за 24 часа, макс.% - 15 (Метод испытания-EN317) Если есть разбухание, то меня уже как внешняя отделка такой материал не устраивает, тем более в таком исполнении как предлагает топикстартер. - прошпаклевать и покрасить. В помещении же, менее агресивные условия эксплутации!
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
15.05.2008 в 23:10:31
Разногласия в ветке начались из-за несколько некорректной изначальной постановки вопроса - если речь идет о том, чтобы покрасить, то применение ОСП - это уже не наружная отделка. Наружной отделкой в данном случае будет краска ;)
По существу: Конечно можно :)
ОСП (OSB-3) - это материал, специально разработанный для применения в строительстве. Все рассказы про какое-то там разбухание (если речь идет о нормальном OSB-3) - обычная досужая болтовня интернет-теоретиков (разумеется, если речь не идет о строительстве дома на дне моря-окияна).
Если этой плитой выполнять наружную обшивку дома, то для финишной отделки можно использовать любые отделочные материалы, совместимые с деревом - начиная от зашивки сайдингом или навесными фасадами, и заканчивая простым окрашиванием. Подчеркиваю - материалами для дерева! В ассортименте любого более-менее серьезного производителя есть такие материалы.
Очень неплохие результаты дает нанесение на OSB фактурных фасадных эластичных штукатурок. Например - http://www.oliva.ru/catalog.php?binn_rubrik_pl_catelems4=283 - мы пользуемся этим материалом для наружной отделки. Можно наносить распылителем, валиком, кистью, придавая любую фактуру поверхности, колеровать в любой цвет, красить после нанесения, мыть.
Производитель (Олива) разрабатывал это покрытие специально для OSB-3. Проводились испытания - мы результатами остались довольны.
В принципе, OSB-3 можно вообще ничем не закрывать - достаточно добросовестно обработать поверхность любой грунтовкой по дереву с УФ-фильтром (типа Пинотекса) - единственное, что нарушает поверхностный слой ОСП - это прямой солнечный свет (ультрафиолетовое излучение при длительном воздействии ЛЮБУЮ органику разрушает).
Но очень важно не ошибиться в выборе самого OSB-3 - не стоит брать Кроношпан (чешского или болгарского заводов), американский или канадский OSB-3, а вот Кронопол, Эггер, Глюнц - это прекрасный материал.
Для внутренней отделки - разговор отдельный. О каком-то там преимуществе гипсокартона перед OSB в экологичности могут говорить только люди,никогда не подходившие к гипсокартону со счетчиком Гейгера :) Не любой конечно, но неоднократно встречался ГКЛ, заставлявший прибор весело пощелкивать - не смертельно, но достаточно, чтобы задуматься :) Нет в мире ничего абсолютно "экологичного".
Надо понимать, что, как уже правильно было сказано, ОСП - это конструкционный материал, выдерживающий достаточно серьезные нагрузки (в отличие от ГКЛ), но вот в финишной отделке он существенно сложнее. ОСП - это дерево, к тому же пропитанное воском. Его, конечно, можно окрасить, оклеить обоями, но это значительно более трудо- и материалозатратно, чем при тех же процедурах с ГКЛ.
Поэтому мы, например, для внутренней отделки стен с поверхностью из OSB используем гипсокартон (в который прячутся коммуникации) с последующей декоративной отделкой. Хотя, неоднократно Заказчики выражали желание вообще ничем не закрывать стены - смотрится достаточно интересно, а запах свежего дерева создает великолепную атмосферу в помещении.
Gennady
Gennady
16.05.2008 в 00:40:54
Eddy21 написал : запах свежего дерева
в ОСБ? я плакалЪ..... уж извини:) А выше со всем согласен кроме покраски... а швы - тоже красятся? Не знаю как в Чебоксарах, но в Питере натурные эксперименты показали, что всё ОСБ что было шпатлёвано-крашено даже с армировкорй сеткой год назад, сейчас всё потресканое стоит. А сайдинг, вагонка - да ради бога, конечно пойдёт... только зачем ОСБ тогда? Лишние деньги... сайдинг и вагонка прямо на каркас стаятся, без ОСБ...
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
16.05.2008 в 07:59:38
Gennady написал : А выше со всем согласен кроме покраски... а швы - тоже красятся? Не знаю как в Чебоксарах, но в Питере натурные эксперименты показали, что всё ОСБ что было шпатлёвано-крашено даже с армировкорй сеткой год назад, сейчас всё потресканое стоит.
Всяко бывало, но такой результат - исключительно ошибка в выборе материала. А со швами - по разному можно. Можно эластичными окрашиваемыми герметиками (только не на всю глубину шва), можно акриловыми шпатлевками (Капароловские вполне надежно стоят), а можно и подизайнерить - к примеру, нащельники а-ля фахтверк, да еще контрастно выкрашенные, оччено интересно смотрятся на фоне OSB, покрытой прозрачными (тонированными) лаками.
Gennady написал : Цитата: Сообщение от Eddy21 запах свежего дерева
... в ОСБ? я плакалЪ..... уж извини
А чем там еще OSB пахнуть-то может, если оно фактически и есть - натуральное дерево :eek: Эхххх, жаль что на этом форуме нельзя запах приаттачить :confused: Фиг знает, что у вас там за OSB такое пахучее, но помещения, построенные из OSB-3 вышеперечисленных производителей по атмосфере ни на йоту не отличаются от помещения, свежезашитого хвойной вагонкой (и живности домашней, кошаче-собачей - ну ооооочень нравится :a )
Canopus
Canopus
Воронеж
16.05.2008 в 09:14:39
2Eddy21
Вот ну что тут сказать. Ды спасибо огромное за информацию, ды и все тут. Все по полочкам разложили. Склоняюсь к мысли о выборе такого материала для внешней отделки как минимум...
Canopus
Canopus
Воронеж
16.06.2008 в 15:15:21
Тут начал искать плиты ОСП... Вопрос вот в чем. Они все влагостойкие или нет? Все-таки для наружной отделки нужна плита влагостойкая или нет?
Canopus
Canopus
Воронеж
17.06.2008 в 11:44:06
Актуально все еще. пора закупать материалы, хочу определится с внешней отделкой!!
