Mishael761
Mishael761
15.05.2008 в 12:00:01
вопрос спецам.
есть перекрытие 1 этажа. толщина 150 мм. подбил снизу фанеру-доски, положил на них рубероид , пристрелил степлером завернув чут ьна брусы вверх. уложил в промежутки между балками утеплитель роквул 50 мм. вопрос - этой толщины хватит при забортной температуре 0...-5, если подвал (не обслуживаемый) глубина всего 45 см, забетонирован пол, фундамент сплошной ленточный. теость по дполом - глухой бетонный басейн, с вент дырками на улицу (зимой затыкается пробками). толщина фундамента 60 см. есть подозрение что излишне утеплять никчему, просто сверху уже доски набил - отдирать лениво...
Змей Горыныч
Змей Горыныч
15.05.2008 в 23:23:27
маловато.... лучше не менее 10 см...пол теплым будет
Gennady
Gennady
16.05.2008 в 00:36:46
2Змей Горыныч а расчёт где?:)))))
Mishael761
Mishael761
16.05.2008 в 10:00:36
решил не мудрить - засыплю поверх роквула _пенопласт дробленый_:) вровень с досками черновыми. благо прибиты через одну, сверху буду листы осп привинчивать.
пришол к выводу что в дробленом пенопласте мышЪ жить не сможет, он _не роется_:))
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
16.05.2008 в 10:24:26
Gennady написал : а расчёт где?
на стене соседнего дама доме написан :) подошел с линейкой да переписал :)
Mishael761
Mishael761
16.05.2008 в 13:31:19
Do Home Yourself написал : на стене соседнего дама доме написан подошел с линейкой да переписал
в соседнем доме мож дровов по 3 куба в день сжигают. кучу дровов тоже переписывать?:)
глядя на треснувшие зАмки (высотой по 3-4 этажа из офигенного кирпича с фундаментом из фбс положеных без раствора даже:), целые но нежилые зимой другие строения такой ж размерности (чтоб нагреть хоть до температуры плавления льда надо киловат 20-30 мощности:) и прочие прелести "переписаных" технологий, линейки больше не катят:)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
16.05.2008 в 14:37:29
Mishael761 написал : в соседнем доме мож дровов по 3 куба в день сжигают.
начиная с определенной толщины современного утеплителя - можно только лампами накаливания в люстрах добиться приемлимой температуры но на вентиляцию конечно этого не хватит
напишу свой расчет 12см но лампочками не протопить :)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
16.05.2008 в 14:38:39
добавлю и потом кто ж у двоечников списывает, надо у отличников :)
Змей Горыныч
Змей Горыныч
16.05.2008 в 19:37:34
Gennady написал : а расчёт где?))))
в личном опыте эксплуатации дачи....
Gennady
Gennady
16.05.2008 в 22:27:12
расчёта, значит, не будет... потому что тут только могут опыт постройки дач и гаражей применить:)
e-babay
e-babay
17.05.2008 в 02:25:02
Mishael761 написал : засыплю поверх роквула _пенопласт дробленый_ вровень с досками черновыми. благо прибиты через одну, сверху буду листы осп привинчивать
Можно засыпать эковату - доскам она точно больше понравится, а мышам, если верить рекламе, не понравится вообще.
