voe
voe
15.05.2008 в 15:08:25
добрый день!
стены с окном в квартире нет - фасадное остекление.
повесить выносной блок сплит системы снаружи не получается.
можно ли установить его внутри квартиры, между вентшахтами ? надо ли ставить трубу для слива конденсата ?
промежуток между вентшахтами будет зашит, доступ через монтажный люк. отвод воздуха - в вентшахту ( с вытяжкой )
примерно такая схема:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.05.2008 в 15:31:29
voe написал : повесить выносной блок сплит системы снаружи не получается
Почему не получается? Неразрешимых технических проблем нет, если юридические - тогда хуже.
voe
voe
15.05.2008 в 15:48:11
очень высоко, и нет бетонной стены - металлопрофиль + остекление.
теоретически, можно соорудить какой-то подвес, но будет некрасиво.
опять же, требуется разрешение и установка только от компании застройщика.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.05.2008 в 15:54:58
voe написал : установка только от компании застройщика
Навязывание услуги? :( Альтернативы не видно...
Mishael761
Mishael761
15.05.2008 в 17:04:27
а дозаправку внешнего блока через люк получится делать?
если охлаждение радиатора идет за счет вытяжки, а это 300 кубов в час если не больше, то откуда приходит воздух в квартиру? с улицы? уличной температуры? забавно.
voe
voe
15.05.2008 в 17:52:11
дозаправку - да, стенку и разобрать можно. что делать с охлаждением , пока не знаю.
куда его еще ставить - не на лестничную площадку же.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.05.2008 в 17:59:57
voe
По этому принципу работают мобильные кондиционеры. Купите такой - уже "заточен" под это, монтировать не надо и выкинуть/увезти на дачу/подарить врагу не так обидно будет.
Mishael761
Mishael761
16.05.2008 в 10:34:58
voe написал : дозаправку - да, стенку и разобрать можно. что делать с охлаждением , пока не знаю.
а на крышу - далеко? или между этажами, хотя бывает и стекла сплошные :( опять же - чегоб его не повесить на глухую стену. альпинист легко залепит его туда...
еще вариант - специально для охдаждения можно сделать 2 воздуховода с улицы. через зону остекления. 2 - потому что если сделать всего один подающий, а выброс шуровать в вентиляцию - соседи могут не оценить когда у них из вытяжик мало того воздух попрет так еще и горячий:)
Split
Split
Бузулук
28.05.2008 в 15:44:57
Наружный блок только наружу.... Внутренний блок рядом с плитой категорически нельзя....(обрастёт жиром и оч. большие тепловыделения) Вариант оптимальный Мобильник существенный его минус ШУМ и конденсат... План квартиры нужен....
