dmitro+
dmitro+
Херсон
26.07.2015 в 13:53:39
zvezdopad написал : Отнюдь! Я даже имею некий "диплом" об обучении у Кнауфа технологии работы с их конструкциями. Сертификатов тогда правда не выдавали - не нужны были. Так вот, могу смело говорить, что даже потолки, сделанные без малейших отступлений от технологии Кнауф, трещат через некоторое время (т.е. дают трещины). Однажды даже был в суде в качестве свидетеля обвиняемой стороны (Кнауфа). Когда заказчик тщился слупить с нас за потрескавшийся потолок. Однако, экспертиза специалистов Кнауф обследовала работу и признала, что всё сделано в строгом соответствии с технологией. ТОгда зак подал в суд на Кнауф. И проиграл. Трещины признали результатом осадки здания.
Та шта-а... зря вы столь самоуверенно...
А насчёт "неправильно набранного каркаса и молого кол-ва точек крепления"... чего ерунду-то несть? Интернет есть давно, и столь-же давно Кнауф выкладывает документацию на свою технологию. Как там можно ошибиться - не представляю.
 Вы в строительстве работаете? Я зарабатываю этим на хлеб, поверьте таких виртуозов насмотрелся, есть толкоыые мастера, думаю 10%, остальные от без исходности в стройку подались, недавно три бригады маляров прораб с адвокатского центра выгнал, люди элементарных азов работы с гипсом не знают, а мнение о себе, ну профи
zvezdopad
zvezdopad
26.07.2015 в 13:55:57
Какие такие крайности, любезный?! Надеюсь ведаете, что усадку имеют абсолютно все здания? А что они "усаживаются" постоянно, всё время их жизни? ТОгда "апчём базар", простите?
 Именно потому, СПЕЦИАЛИСТЫ Кнауф не рекомендуют ГКЛ потолки в больших (многоквартирных) домах.
А насчёт подвешивания люстр на гипс - дело ваше, вешайте хоть коммунистов на гипс. Я-же предпочту большую уверенность и повешу на бетон.
zvezdopad
zvezdopad
26.07.2015 в 14:05:13
 А я по-вашему зарабатываю онанизмом, а ГКЛ/ГВЛ конструкциями от скуки занимался? Говорю-же вам - для больших(тяжёлых) зданий с заметной усадкой ГКЛ потолки НЕПРИМЕНИМЫ! Сами Кнауфцы не скрывают этого. Понятно, что технология простая и сулящая хорошие заработки работягам, вот её и пользуют незнамо где, вне зависимости от "подходит-неподходит" для данного объекта.
А насчёт работы с ГКЛ... вы-б знали-видели - какие фигуры мы делали! Колонны с кракелюрами это самое простое.
dmitro+
dmitro+
Херсон
26.07.2015 в 14:23:53
zvezdopad написал :
dmitro+ написал :
 Ну коллега, я плоскими потолками тоже не удовлетворяюсь, вензеля зачетные делам тоже, а в больших зданиях, как Вы выразились, деформационные швы надо учитывать, а не расказывать что гипс дерьмо, штукатурка раньше лопнет чем гк конструкция, или Вы и тут спорить будете, у стройматериалов свое назначение, я в основном занимаюсь монтажем гипса, поэтому так уверен в своих слрвах, и с усадкой зданий сталкивался не раз, если есть опыт и мозг, проблемы сводяться до миниума, согласитесь
zvezdopad
zvezdopad
26.07.2015 в 17:57:35
Вы вновь не поняли написанного по-русски? Я-же ещё раз повторяю - технология соблюдается "от и до", без малейших нарушений. Однако даже сами Кнауфцы признаются, что точное соблюдение технологии далеко не всегда является гарантией от растрескивания. Вы-б были на том суде. Как усирались адвокаты истца к Кнауфу, каким ужами они извивались. Однако даже Кнауф был вынужден признать, что не всё зависит от технологии и материалов. Что есть стихии, супротив коих никакой кнауф не поможет, будь он супер-пуперским. И одна из них - физика материалов и геология под зданиями. Т.е. против неизбежной как восход солнца  усадки зданий кнауф бессилен. И избежать усадки люди тоже бессильны. А что ещё более печально это то, что узнать каковой окажется эта осадка у рядового человека нет никакой возможности. Поскольку он не знает ни геоподосновы, ни тонкостей проекта здания, ни качества его исполнения, ни сумм, уворованных из строительства. Мне к сожалению не встречалось ГКЛ потолков, простоявших без трещин более 3-х лет. О чём я честно и заранее предупреждаю заказчиков. Вот для перегородок-стен технология Кнауф - самое то. А потолки - это от лукавого.
jekasus
jekasus
Добрич
26.07.2015 в 20:34:38
zvezdopad написал : Вы вновь не поняли написанного по-русски? Я-же ещё раз повторяю - технология соблюдается "от и до", без малейших нарушений.
 Не верю...Все остальное - это бред....
Баш майсторът
zvezdopad
zvezdopad
27.07.2015 в 08:02:40
 Не верю...
 На здоровье. Однако, экспертиза от Кнауф сделала именно такой вывод - конструкция, смонтированая без отступления от технологии Кнауф и из материалов Кнауф, дала трещины в районах стыков. Возможно это и бред, но не мой, а специалистов Кнауф. Ко мне-то какие претензии?
ГК Невская
ГК Невская
28.07.2015 в 12:40:42
Лучше перестраховаться и вынести крюк. Вдруг вы завтра запланируете повесить красотень которая будет весить побольше нынешней люстры?)
Gyproc
Gyproc
31.07.2015 в 15:43:29
Выносить крюк для крепления люстры на поверхность потолка нет необходимости (если это конечно не люстра более 25 кг - в этом случае предусматривается крепление оборудования непосредственно к плите перекрытия и тогда этим крепежом может быть и крюк). Обычно оборудование крепится на плоскость самого потолка с помощью дюбелей Мола, Дрива. На 1 слой ГКЛ 12.5 допускается нагрузка – 5кг/кв.м, на 2 слоя ГКЛ 12.5 допускается нагрузка – 10кг/кв.м. Грузы 10-25кг/кв.м. должны крепиться к металлическому каркасу или закладной.
zvezdopad
zvezdopad
31.07.2015 в 15:59:45
Я-бы всё равно не стал-бы добавлять нагрузки к сомнительной конструкции.
sanya1965
sanya1965
31.07.2015 в 19:53:36
Gyproc написал : Выносить крюк для крепления люстры на поверхность потолка нет необходимости (если это конечно не люстра более 25 кг - в этом случае предусматривается крепление оборудования непосредственно к плите перекрытия и тогда этим крепежом может быть и крюк). Обычно оборудование крепится на плоскость самого потолка с помощью дюбелей Мола, Дрива. На 1 слой ГКЛ 12.5 допускается нагрузка – 5кг/кв.м, на 2 слоя ГКЛ 12.5 допускается нагрузка – 10кг/кв.м. Грузы 10-25кг/кв.м. должны крепиться к металлическому каркасу или закладной.
есть обоснованное мнение, что "удлинитель крюка" из 12 арматуры несет больше, нежели тонкие стандартные профиля. к тому же он позволяет впоследствии приякорить монтажную площадку под другую люстру, т.к. ныне люстры не вешают на крюки, вследствие низких потолков в панельных домах.
