21.05.2008 в 00:41:53
Kvost написал : инверторы дохли в первую очередь.
Если не секрет - что там именно дохло? Вообще меня интересует, если кто знает - какова статистика неисправностей кондеев - и причины. Например понятно что при некачественном монтаже будет уходить фреон, может накрыться компрессор от мусора и влаги в трубах. Но что еще? И если монтаж качественный - но кондей работает постоянно - допустим 24 часа в сутки - то почему он должен сломаться, если не выработан моторесурс? Практически я наблюдал работающие (в магазинах) кондеи, установленные еще 15-20 лет назад - так они не выключаются ни на минуту даже зимой. То есть моторесурс у них очень немаленький. Правда тогда их делали в Японии. Но с другой стороны и китайские 5-10 летней давности работают до сих пор в очень напряженном режиме, что ни серверная или охрана - так самые недорогие модели и работают на износ, ничего не ломается. Повторю вопрос - что является наиболее частой причиной отказа, при правильном монтаже но напряженной эксплуатации.
ломастер
ломастер
21.05.2008 в 09:49:42
Пъ написал : Повторю вопрос - что является наиболее частой причиной отказа, при правильном монтаже но напряженной эксплуатации.
Работа зимой - масло становится вязким и тд Загрязненые испарители и фильтра внутр блока - фреон не выкипает до конца и жидким поступая в компрессор клинит его. Загрязный конденсатор - фреон плохо конденсируется, растут температура и давление, компрессор работает с перегрузкой. Неправельно ращитанная мощность - частые пуски компрессора.
Freq
Freq
Казань
22.05.2008 в 07:51:40
Всем спасибо за ответы! Подумав, решил НЕ устанавливать (((
Mishael761
Mishael761
22.05.2008 в 15:08:30
раз большая площадь (и объем получается тоже), да еще там и готовят - смотрите в сторону хорошей по производительности принудительной вентиляции.приточной в первую очередь, оно полезнее будет.
Strum
Strum
24.06.2008 в 16:07:04
Зря на 3,8 кВа будет достаточно комфортно, не Мерсэдес конечно, смущает наличие плиты и ориентировка окон, а так-же высота потолка. С инвертором не парьтесь, с таким бюджетом. А при правильном расположении внутр. блока будет все-же полегче. А хороший китай это отнюдь не плохо http://www.deksa-climat.ru/shop/UID_19.html
24.06.2008 в 16:25:23
Kvost написал : У нас несколько десятков сплитов - инверторы дохли в первую очередь. Самые отстойные, как ни странно, Дайкин
А можно подробнее? Какие марки / модели? Какие сдохли, какие живы?
