Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
08.05.2014 в 19:16:56
Если бы только лак - геморроя б не было! Там под лаком еще морилка. Ненавижу такую "под орех". И чего это было так модно? Ну сколько ей не мори - орех-то не выйдет. А настоящий орех - это совершенно другая штука... Дык вот... морилка эта сильно в торцы впитывается и приходится много снимать местами - кое-где получилось неудачно. А то что на дерево было разобрано - где-то приходилось 5 мм отступать и срезать т.к. морилкой пропиталось сильно.
Лак старый заводской снят, новый положен лодочный Tikkurila Unica Super Gloss. Лак перед нанесением разогрет на водяной бане. Сушка в кухне, разогретой градусов до 45 на потолке (на холодильнике раскладываю на верху). Вытяжка естественно на полную мощность, иначе сдохнуть можно.
Client inj
Client inj
08.05.2014 в 19:25:17
Мистер_Пэ, шикарно получилось Я тем летом перетягивала 18 штук стульев, но саму деревяшку не трогала, и все равно мутотень еще та А лак долго потом вонял? Шпаклевали перед лаком? А ножки склеивали и чем?
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
08.05.2014 в 19:44:33
18 штук - оптовый масштаб... Лак сдирать очень геморно. Это заводской лак. Судя по запаху - такой-то нитро и по структуре смахивает на эпоксид. Там где плоско (а это очень немного где) - снимал ПШМ Bosch GSS 23 AE. Там где кругло - сначала ПШМ, потом руками. Но лучше конечно ленточной у которой лента висит без опоры - у меня теперь на работе такая есть PROXXON BSL 220/E. С ней будет веселее конечно, но и зевать не надо - довольно быстро может такую канаву продрать что даже удивляешься как такой малыш на это способен... Unica Super алкидно-уретановая. Воняет керосином. За ночь как правило первый слой высыхает и не воняет. Второй за сутки высыхает, но дней 5 лучше не трогать чтобы полимеризовался на всю толщину окончательно. А пахнуть перестает уже день на второй. Правда нос у меня не самый чуткий ;) Жена запах чувствует с неделю. Но это надо носом уткнуться и нюхать специально. Не шпаклевалось... Хотя местами наверно надо было бы... Если бы шпаклевал - смешал бы буковую пыль (благо ПШМ ее все равно собирает) с ПВА до каши. Ножки не склеивал нигде - все на винтах. Изначально мелкие соединения были на гвоздях, утопленных в дерево - помучался выдирать. Потом в это место идет очень маленький шурупчик - и разборно, и дырочку заткнули.
Client inj
Client inj
08.05.2014 в 21:20:48
Мистер_Пэ, а лак глянцевый брали? Мне вот надо столешницу у стола делать, подумываю о шеллаке
Aya
Aya
08.05.2014 в 22:12:03
Мистер_Пэ, респект
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
09.05.2014 в 12:49:43
Gloss - это глянцевый и есть. Я люблю чтоб блестело как рояль новый.
Я одновременно со стульями восстановил еще стол из старого советского комплекта кухни. Ноги и все что внизу - ободрать старый лак и покрыть новым. Столешницу - выкинуть. Пойти в Икею - купить буковую столешницу, отшлифовать, покрыть лаком. В раме стола насверлить 6 отверстий, вставить мебельный шканты. В столешнице - соответвтенно тоже отверстия, размечаются разметочными колышками для шкантов. Стол готов. Уголком привинтил к стене - не шатается, стоит как вкопанный.
Можно к икейской столешнице икейские ноги.
А потом еще тумбу сварганить - две ноги сэкономить ;)
Client inj
Client inj
09.05.2014 в 13:00:56
Ну вообще круть. :)А тумба из чего?
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
09.05.2014 в 14:56:07
Буковый щит 18мм. Направляющие полного выдвижения 900 мм. Ручки алюминиевые. Шканты мебельные. Немного клея ПВА. Лак тот же. Фанера 8 мм - задняя стенка и дно ящиков. Бюджет примерно 5 тыр.
Client inj
Client inj
09.05.2014 в 15:29:57
Мистер_Пэ написал : Буковый щит 18мм. Направляющие полного выдвижения 900 мм. Ручки алюминиевые. Шканты мебельные. Немного клея ПВА. Лак тот же. Фанера 8 мм - задняя стенка и дно ящиков. Бюджет примерно 5 тыр.
А где такой щит купить можно? Я в Икее один раз была, но там вроде столы из верхушек берез продавали или что-то вроде
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
09.05.2014 в 16:14:50
Яндекс найдет. Есть фирмы, делающие щит на заказ и продающие готовый. Я покупал 800х2900 - 3500 р. Но щит был не очень, с дефектами. С другой стороны - мне было нужно меньше. Поэтому все дефекты удалось вырезать и пустить в отходы.
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
09.05.2014 в 16:16:37
Березу, кстати, не советую. Ее от влажности крутит сильно. Причем не от влажности даже а от ее изменений: сухо - плохо, мокро - плохо. Дуб, бук - вот это хорошо. Сосне ничего так, только мягкая очень - следы остаются от всего буквально.
