Грэй написал : по феньшую, сидеть спиной ко входу - не есть хорошо...
Вроде так, но у нас за это именно место постоянно драчка, я-то не лезу, а вот прочие:)
20.05.2008 в 20:22:59
21.05.2008 в 09:47:49
Мила написал : Хорошо. Теперь перечисляйте, что хотите разместить на кухне и размеры размещаемых предметов. Про холодильник уже сказали, что 60х60, стиралку на картинке видно (больше совсем некуда ее?), плита стандартная или,к примеру, 3 -конфорочная? мойка - размеры? духовку планируете или нет?
Стиралка 600х500, плита 475х395 (духовка в ней), колонка 425х210 как висела в углу так и висит от пола на 1330, на холодильнике микроволновка и еще нужно куда то повесить электропечку
21.05.2008 в 12:55:00
Как такой вариант?
21.05.2008 в 13:54:53
У нас почти такая же планировка кухни, только самую малость побольше: 3м на 1.95м, но с двумя выступами в стене, на которой входная дверь. Кроме того, справа от входной двери (когда входишь на кухню) расположен сантехнический отсек, поэтому промежуток стены, который можно использовать, уменьшается. Если ориентироваться по Вашей картинке , то нижняя стена имеет конфигурацию (слева направо, если смотреть на стену): 30см стена, 20см выступ из стены (на 20см), 72см стена и опять такой же выступ, сантехнический отсек и проход на кухню. Планируется следующая компоновка: Г-образная столешница как у Вас нарисовано. Только вместо отдельно стоящей плиты - встроенная. Мойка - там же, где у Вас, но не круглая, а с крылом (крыло направлено в сторону угла кухни). Крыло - это первейшая необходимость. Справа от "плиты" (шириной 60см) промежуток столешницы 70см, куда ставится стиральная машина (столешницу придется довести до уровня 91см, чтобы она там поместилась). Под мойкой (60см) - шкафчик с неглубокими корзинками и мусорным ведром. Мойка на полторы чаши, в малой - измельчитель. Пространство в углу практически использоваться не может, только если выкатить стиральную машину. Справа от мойки один из выступов, ограничивающий использование тумбы на полную глубину (60см), поэтому перед ним будет тумба Г37см с 5 ящиками. Дальше идет сантехнический отсек, который загораживать нельзя. Однако можно поставить еще одну тумбу на 5 ящиков (Г60см) на колесах с быстрой фиксацией линии столешницы. Холодильник - как и у Вас, слева (на плане) вверху. Перед окном небольшой столик, крепящийся к подоконнику (что-то типа 50х50см, там видно будет, что поместится) и пара табуреток. Теперь навесные шкафчики. Над плитой - вытяжка со шкафчиком 35см высоты, сквозь которую идет воздуховод. Затем он по верхам шкафчиков доходит до входа в венттрубу (над мойкой). Рядом с вытяжкой - шкафчики 70см шириной, угловая секция, и после поворота - до выступа. Крайний шкафчик - навесной, чтобы легко убрать, если потребуется полный доступ к санотсеку. Кстати, как раз за этим шкафчиком в санотсеке вразмещается 50л накопительный нагреватель. Из более далекой перспективы - шкафчики над холодильником. Да, микроволновка размещается как раз над мойкой, прямо на специальной полке в подвесном шкафчике. На первый взгляд, это довольно высоко. Но мы уже провели успешный эксперимент, поставив ее на такую высоту. Оказалось, очень удобно - тарелка находится чуть ниже уровня глаз, поэтому хорошо видно ее содержимое. Также очень удобно мыть СВЧ изнутри, не нужно сильно наклоняться. А если кто-то вдруг захочет уронить тарелку с супом, то она попадет прямо в мойку. Еще один момент: при малой кухне важное значение имеет объем шкафчиков, поэтому навесные шкафы выбраны 92см, почти до потолка. Над основной рабочей поверхностью (между плитой и мойкой) шкафчики будут 80см высотой, поэтому под ними появляется больше пространства и туда будет закреплена полка из нержавеющих прутков (продается в ИКЕА), куда можно будет поставить сковороды и кастрюли (даже только что снятые с плиты) и они не будут занимать место на столешнице. Вот такие наполеоновские планы. Но пока я занимаюсь подготовкой четвертой стены (что с уступами) - стадия штукатурки. Разумеется, дело не обошлось без изменений в вентиляции, канализации и водоснабжении ("в рабочем порядке").
21.05.2008 в 14:18:55
darkstar Спасибо за подробный ответ! План моей кухни (850 вход)
21.05.2008 в 14:30:43
avt157 написал : Как такой вариант?
ну что сразу бросается в глаза - плита рядом с окном. В принципе может и ничего страшного, но это не совсем безопасно. И огонь задуть может (если есть газконтроль - то не так страшно), и шторы при открытом окне могут вспыхнуть от конфорки.
21.05.2008 в 14:36:45
turmarin написал : что сразу бросается в глаза - плита рядом с окном. В принципе может и ничего страшного, но это не совсем безопасно
Представьте себе, что в наших домах (где я живу) место для плиты именно рядом с окном. С момента постройки что-то не возникало никаких проблем. Или теперь люди "глупее" стали и от них можно ожидать чего угодно, вплоть до суицида?
21.05.2008 в 14:56:59
darkstar
я не знаю как в "ваших" домах расположено место для плиты. Да и в принципе лично мне это глубоко безразлично. Как расположили именно Вы - это Ваше личное дело и сделано на Вашу совесть и усмотрение. Однако, хочу заметить, что ни в одном доме, где я была (а домов я повидала немало и не только в России), я не видела на кухне расположение газового стояка непосредственно рядом с окном. Да и на перемещение плиты относительно стояка также наложены некоторые ограничения по расстоянию, тоже видимо не совсем дураками и по вполне определенным причинам.
Опять же если лично Вы считаете перечисленные мной выше аргументы глупостью - это также Ваше личное дело, я не заставляю Вас жить по моему усмотрению. Но тем не менее факт существования данных аргументов это не отменяет. А уж насколько к ним прислушиваться - дело автора топика, а не мое или Ваше. Кстати, что-то мне подсказывает, что если Вы пойдете в салон кузонь и потребуете расположить плоиту прямо у окна с Вас непременно возьмут какую-нибудь бумаженцию (как и в случае расположения газовой поверхности над встраиваемой стиралкой\посудомойкой), что делаете Вы это под свою ответственность. А уж аргументов, касающихся безопастности, они Вам наплетут поболее моего....
21.05.2008 в 15:18:56
Вы сильно заблуждаетесь на счет расположения плиты. Видимо мы живем с Вами в разных государствах. В нашем микрорайоне очень много 5-этажных панельных домов и во многих мне приходилось бывать в связи с выборами (обычно посторонних людей принимают как раз на кухне). Практически во всех домах плита находится рядом с окном. Более того, газовый стояк находится прямо за плитой и тянуться до запорного крана нужно через нее. И это не наша личная выдумка. Если кто-то захочет что-то перенести, то ему придется долго мотаться по БТИ, доказывая какую-то там целесообразность или соответствие нормативным документам, принятым много позже постройки здания. Так что не надо ровнять всех под одну гребенку. Правила не бывают без исключения, причем часто этому исключению мы просто обязаны следовать. Вывод здесь один: нельзя слепо руководствоваться какими-то нормативами и любое изменение нужно согласовывать в соответствующих инстанциях. В моем случае все осталось на своих местах, никакого переноса.
21.05.2008 в 15:34:29
то же самое хочется сказать и Вам. Не надо ровнять всех под одну гребенку и если проект какого-то отдельного дома (по которому строили вашу пятиэтажку) был составлен без учета этих моментов - это не значит что их учитывать не следует вообще и это единственно правильный вариант размещения плиты. Или Вы будете пытаться меня убедить, что сквозняк, возникший из-за открытого окна не способен отклонить шторы и при неблагоприятных условиях они не могут загореться? Или что тот же сквозняк не способен в принципе задуть пламя конфорки? Не утруждайтесь. Уж если я собственным дыханием могу обеспечить и то, и другое, то сквозняку это явно под силу.
21.05.2008 в 16:08:28
turmarin написал : ну что сразу бросается в глаза - плита рядом с окном. В принципе может и ничего страшного, но это не совсем безопасно. И огонь задуть может (если есть газконтроль - то не так страшно), и шторы при открытом окне могут вспыхнуть от конфорки.
Дом был построен в 1962 г. И газовый стояк проходит именно в том углу, где находится плита. Плюс к этому на высоте 485 от потолка проходит труба от которой идут разводки к плите и к колонке. Хочу около вентеля врезать уголок и пустить горизонтальную трубу значительно ниже. Шторки планируются до середины окна или жалюзи.
