VitaminD
VitaminD
Харьков
25.02.2014 в 03:33:20
На даче на люк для второго этажа нужно установить газлифты
люк шириной 90см, глубиной - около 80см верхний "слой" - половая доска..сосновая 25 мм, под ней фанера 12мм и "облицовано" снизу осб 6мм.. примерно прикидывал вес - около 12-13 кг..+-
подскажите, пожалуйста, в каком из положений газлифт будет лучше всего работать..в плане удерживания люка в закрытом/открытом состоянии
я предполагаю, что красный..т.к. в открытом состоянии он упирается под 90 градусов, в закрытом - под маленьким углом, т.е. нет усилия в сторону открытия люка
нашел фотки авто..на капоты устанавливают так, как красный..
желтый и зеленый - по идее будут толкать люк и в закрытом состоянии..т.е. он может не ложиться заподлицо с полом у желтого центр вращения цилиндра смещен от края(на изображении просто цилиндр укорочен)
и какое усилие брать/как расчитывать?
я так понимаю надо смотреть в сторону газлифтов , которые для кроватей используются как минимум.. т.к. те, что для кухонных фасадов типа hafele - для меньших и более легких фасадов. спасибо
Андрей Б-ов
Андрей Б-ов
05.08.2014 в 10:48:11
Проблема была в определении веса дверцы, т.к. установленный газлифт оказался нерабочим, шкаф был подвешен, а снимать дверь было лень. Поэтому и дал инфу о материале и размерах.
Ну, т.к. никто толком не ответил, поэтому вспомнил простую физику. Итак:
  1. Взвешиваемся на весах.
  2. Взвешиваемся на весах держа дверцу открытой (максимально близко к горизонтальному положению).
  3. Определяем разницу весов.
  4. Умножаем на 2.
  5. Это искомый вес дверцы. Почему - не спрашивайте. Просто поверьте, единственное, при взвешивании дверца должна быть максимально горизонтальной!!!
Ну, а дальше по таблицам определяем тип газлифтов.
Всё.
ПС Итог - изготовители моего шкафа меня обманули и пришлось ставить 2х100.
Чепик
Чепик
06.08.2014 в 21:27:42
VitaminD написал : На даче на люк для второго этажа нужно установить газлифты
Вам надо в автомагазин, там газлифты для капотов и багажников!
ЬарБоС
ЬарБоС
29.10.2015 в 23:28:48
Парни, вопрос на засыпку. Широкая кровать двухспальная. Два газовых лифта для подьема, в течении года все было отлично. Сняли матрас, подняли, попробывали опустить, не вышло, полржили матрас назад, попробывали опустить-не вышло, давили втроем даже) что могло случится и что с этим делать?
молоток
молоток
27.06.2016 в 16:38:20
Доброго всем ! Старые газлифты просели на фасадах кухни, открывание наполовину и закрывание резкое с грохотом. На что посоветуете заменить ? На какую фурнитуру (модель), чтобы новые механизмы обеспечивали плавную безшумную работу открывания-закрывания фасадов.Фасады МДФ крашенные и со стеклом в алюминиевой рамке.В принципе можно другого плана и не обязательно попадать в старые отверстия). Главное система механизмов надежная. Интересуюсь что лучше взять на замену. На картинке старый газлифт, который некорректно работает.Спасибо.
Bobi
Bobi
27.06.2016 в 21:59:47
молоток написал: Интересуюсь что лучше взять на замену.
Blum HK-XS
молоток
молоток
28.06.2016 в 10:34:09
Bobi написал:
Blum HK-XS
Bobi, "Это который AVENTOS HK-XS. Спасибо добрый человек. Будем искать где приобрести !
aen1975
aen1975
Минск
16.10.2016 в 12:46:10
Шкафчик на встроеной вытяжкой, H490*W590 массив ольхи, петли обычные Blum и один газ-лифт на 80N. Как-то не обращали внимания (все закрывалось/открывалось нормально 5 лет) - но в один прекрасный момент при открытии вырвало петлю дверцы возле газ-лифта. Петлю отремонтирую, но не хочу снова ставить лифт - каким недорогим подъемником можно его заменить (без замены петель)? Пока нашел 2 варианта - Aventos HK-XS и HAFELE Free Flap - есть ли еще ?
MasterRoma
MasterRoma
16.10.2016 в 23:37:14
aen1975 написал: Пока нашел 2 варианта - Aventos HK-XS и HAFELE Free Flap - есть ли еще ?
Лучше поставьте Aventos HK-S. Правда, придётся ставить заглушки на отверстия под чашки петель. Ну или Aventos HK-XS, если не хочется убирать петли. Остальное не стоит рассматривать. Подъёмных механизмов лучше Blum никто не делает.
insolio.dp.ua
insolio.dp.ua
Днепропетровск
27.07.2018 в 15:26:29
Zeman написал: Вот нашел такую табличку
Zeman,
эта табличка выдает слишком большое усилие. Используем газовые стойки длиной 250-255мм от ДС.
Чтобы определить минимально необходимую мощность газовых стоек для фасадов с 2 стойками и открыванием 90 градусов пользуемся такой формулой: Сила = ((вес фасада с ручкой в кг х 1/2 высоты фасада в см х 9,81)/18) + 10%
Например, фасад 1388х382мм весит 7кг.
Сила= ((7 х 19 х 9,81)/18)+10%=79,8 Н - нужно 2 стойки мощностью 80Н.
buavut
buavut
13.10.2018 в 16:40:27
Добрый день.
А существуют ли подъемные механизмы или газлифты для высоких цельных фасадов? В частности, фасад из МДФ высотой 920 мм и шириной 600 мм. А то в тех просмотренных механизмах, где производители указывают рекомендуемые высоты фасадов, высота не превышает 700-800 мм.
