На даче на люк для второго этажа нужно установить газлифты
люк шириной 90см, глубиной - около 80см верхний "слой" - половая доска..сосновая 25 мм, под ней фанера 12мм и "облицовано" снизу осб 6мм.. примерно прикидывал вес - около 12-13 кг..+-
подскажите, пожалуйста, в каком из положений газлифт будет лучше всего работать..в плане удерживания люка в закрытом/открытом состоянии
я предполагаю, что красный..т.к. в открытом состоянии он упирается под 90 градусов, в закрытом - под маленьким углом, т.е. нет усилия в сторону открытия люка
нашел фотки авто..на капоты устанавливают так, как красный..
желтый и зеленый - по идее будут толкать люк и в закрытом состоянии..т.е. он может не ложиться заподлицо с полом у желтого центр вращения цилиндра смещен от края(на изображении просто цилиндр укорочен)
и какое усилие брать/как расчитывать?
я так понимаю надо смотреть в сторону газлифтов , которые для кроватей используются как минимум..
т.к. те, что для кухонных фасадов типа hafele - для меньших и более легких фасадов.
спасибо
