тупая блонди
тупая блонди
18.05.2008 в 07:43:24
  1. на что клеить?
  2. какая основа? грунт и тп.
  3. какая затирка?
    если их на кухню, то что будет?)
    загорелась)) и вроде это дешевле, чем плитка или стеклянная мозаика) можно кстати , собирать на стене прямым способом, или сначала на полу, обратным.. но на что клеить? чтоб покрепче))
пара ссылок, но там нет , на что..(( http://www.ridaprom.ru/index.php?categoryID=1611 http://www.ridaprom.ru/index.php?categoryID=2362 здесь без затирки, что тоже симпатично)
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
18.05.2008 в 21:45:17
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=54144 - рядом ветка подобная
тупая блонди
тупая блонди
19.05.2008 в 01:07:41
Alex_Penza написал : рядом ветка подобная
читайте внимательнее.
hotbird написал : Ситуация такая - есть плитка в ванной комнате. Вот такая: http://tskmoscow.ru/category_96.html Наощупь она не идеально гладкая, имеет слабую текстуру. Хочется наклеить поверх
я же на плитку ничего не собираюсь клеить. так же как пытаюсь вообще обойтись без плитки.
на плитку, ессно, термопистолет.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
19.05.2008 в 07:02:12
Ara
Ara
20.06.2008 в 10:46:56
тупая блонди написал : (как для аквариума, например)
Ну, если вы вспомнили про аквариум, посмотрите, как изготавливают фон в них: http://www.aqa.ru/forum/forumdisplay.php?fid=1053
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
20.06.2008 в 13:28:14
Лу, по идее- на высокоадгезивный плиточный клей, аналогично мозаичным- клеем намазать стену, приложить квадрат и потом снять сетку. Стену подготовить как следует, вплоть до того, что шпаклевкой вывести в ноль. Можно обычной затиркой затереть.
http://www.premvtk.ru/catalog2/?act=cat&id_rubric=459
Можно на такой. Тем более что высокая адгезия и можно тонкими слоями. Есть такое декоративное покрытие- на стену наносят двухкомпонентную резину и в нее компрессором вдувают стеклянные шарики. Если стена идеально ровная- при попадании света на нее свет отражается так, что смотреть больно. Если именно готовые квадраты клеить будешь- бери клей, если где- то отдельными стекляшками выкладывать- можно подумать над этим, двухкомпонентная резина, обычные герметики. Смотря что хочешь сделать.
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.06.2008 в 15:14:03
тупая блонди написал : пара ссылок, но там нет , на что..((
Лу, Вы меня огорчаете :( На Ваших ссылках представлена мозаика ( не важно, что круглая). Клеится на обыкновенный белый клей для мозаики и затирается аналогично квадратной мозаике :)
and361
and361
Набережные Челны
20.06.2008 в 16:14:57
тупая блонди написал : на что клеить? чтоб покрепче
стекло к стеклу (глазури керамики)? Силиконом их клеют, оторвать невозможно, зато можно в случае надобности подрезать ножиком или еще чем и снять.
тупая блонди
тупая блонди
21.06.2008 в 18:51:01
я не знаю, что там на ссылкках, но вроде там такие цветные стеклышки округлые. я хочу клеить ИХ! а не какие то там квадраты или треугольники. шарики собираемся постепенно докупать в разных местах, или купить оптом на птичке или в инете).если знаете , где дешевле россыпью, и есть разные цвета, - огромное спасибо) я хочу, опять же, какой то затирки для них, желательно что б она была гладкой, не гнила, и цветной по возможности) на какое остнование их лучше клеить? грунт, ? стену как раз думаю под них не сильно ровнять, тк они сами мелкие и не ровные)) какие еще будут соображенния? я впринципе, не плохо могу положить( сделать рисунок, подобрать камушки) мозаику и сама, просто я не хочу какой то необыкновенный рисунок, просто хочу пререход цветов, игру света.
michael( S.-Pb) написал : Есть такое декоративное покрытие- на стену наносят двухкомпонентную резину и в нее компрессором вдувают стеклянные шарики. Если стена идеально ровная- при попадании света на нее свет отражается так, что смотреть больно. Если именно готовые квадраты клеить будешь- бери клей, если где- то отдельными стекляшками выкладывать- можно подумать над этим, двухкомпонентная резина, обычные герметики. Смотря что хочешь сделать.
вот это прикольно)) а где можно посмотреть?)
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.06.2008 в 20:12:42
тупая блонди написал : я не знаю, что там на ссылкках
Лу, это Ваши ссылки и на них стеклянная мозаика (из разноцветных шариков, капелек и прочей ...) Все уже заблоговременно поклеено на сетку, а если хотите , то режьте ее сколько угодно кусков и на Литоколовский клей клейте с последующей затиркой ...проблемм нет, просто Вы давно не ходили по строительным магазинам :) http://www.chakmaks.ru/section3.php?purpose=1&producer=&collection=13 http://www.chakmaks.ru/section3.php?purpose=1&collection=3 И еще ...отдельные стеклянные шарики, если Вы их имели в виду ,то в поиске наберите "марблс". Их тоже можно клеить на Литокол
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
21.06.2008 в 20:45:04
тупая блонди написал : на какое остнование их лучше клеить? грунт, ?
Прочное, обеспыленное. Загрунтовать любой нормальной грунтовкой- Церезит СТ- 17, Тифенгрунд, для сильно впитывающего- Грундирмиттель и прочее. Если у тебя гладкий монолит- можно и бетоконтактами.
