Andrew69
Andrew69
19.05.2008 в 11:45:33
Здравствуйте! Почему так бывает, что по бумагам индивидуальному дому выделено 9 кВт, а на входе стоит автомат всего на 16А (16*220=3520 Вт)? Можно ли ответить на такой вопрос?
Я этот дом унаследовал, чего к чему только разбираюсь.
Надо воспользоваться сварочным аппаратом, думаю, что 16А будет маловато. Сварочный трансформатор на 220Вольт переменный.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.05.2008 в 11:50:34
Подключение однофазное?
Инверторные сварочники позволяют варить от обычной розетки 16А...
Andrew69
Andrew69
19.05.2008 в 11:52:12
Однофазное.
Инвертора у меня нет. Есть транс.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
19.05.2008 в 15:49:15
Странно. Ввод с воздушной линии электропередачи? Если выделено 9 кВт и иных бумаг, ограничивающих мощность, нет - проверяйте сечение вводного кабеля (не менее 6 кв.мм. меди или 10 кв.мм алюминия), ставьте автомат 40 Ампер и пользуйтесь.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.05.2008 в 15:51:34
Andrew69 написал : по бумагам индивидуальному дому выделено 9 кВт
Что за бумаги? Договор или какие-то дореформенные?
Andrew69
Andrew69
19.05.2008 в 15:51:42
Да, от воздушки и кабель толстенный.
Ситуационный план, технические условия и ещё чего то. Сейчас под рукой нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.05.2008 в 16:01:39
Andrew69 написал : технические условия
Тогда похоже на аналог "строительного" ввода - те же 16А. Скорее всего, в документации указан и способ ограничения мощности, и номиналы аппаратов.
ТУ пока не выполнены? Дело за проектом, его исполнением и сдачей установки в эксплуатацию...
Andrew69
Andrew69
19.05.2008 в 16:08:58
ВТБ! написал : ТУ пока не выполнены? Дело за проектом, его исполнением и сдачей установки в эксплуатацию...
Что такое сдача в эксплуатацию? Счётчик опломбирован, оплачивается по квитанции. Т.е. абонент есть.
Проект, кажется, тоже есть. Посмотрю внимательно вечером какие там номиналы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.05.2008 в 16:14:55
Andrew69 написал : Счётчик опломбирован, оплачивается по квитанции.
Значит есть договор и в нём прописана мощность. Ограничивающий автомат до счётчика или после? Опломбирован или нет?
Точно есть - в нём номинал входного автомата тоже наверняка имеется. Вероятно, 50А?
Система добровольного изъятия денег - но это, к счастью, уже не Ваша проблемы - всё сдано.
Andrew69
Andrew69
19.05.2008 в 16:19:01
ВТБ! написал :
До счётчика на наружной стене (высоко - не вижу) "чёрный ящик" с белой и красной кнопками. После счётчика автомат 16А, два узо и автоматы потребителей.
Автомат не опломбирован.
Поищем договор и почитаем проект.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.05.2008 в 16:28:09
Andrew69 написал : "чёрный ящик" с белой и красной кнопками
Не такой? http://electro-mpo.ru/card4747.html
