Andrew69
Andrew69
20.05.2008 в 14:47:01
Kamikaze написал :
Спасибо. Нижний кабель идёт к щитку. Так что всё д.быть ОК. Поищем ноль.
Andrew69
Andrew69
20.05.2008 в 14:53:27
Просветите кратко, если можно.
Зачем делается трёхфазный ввод, а затем всё сводится к одной фазе? Я правильно понимаю, судя по схеме, что все L1,L2,L3 соединены?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.05.2008 в 14:55:32
Andrew69 написал : Я правильно понимаю, судя по схеме, что все L1,L2,L3 соединены?
Категорически нет!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.05.2008 в 14:56:47
А у товарища по проекту - ТТ! :a
Розеточные линии только под вводным УЗО 300мА - плохо.
avmal
avmal
20.05.2008 в 15:09:22
Andrew69 написал : Нижний кабель идёт к щитку. Так что всё д.быть ОК. Поищем ноль.
Надо посмотреть куда подключаются белая и черная жилы ВВГ. Одна из них, которая подключена к четвертой жиле вводного СИП, и есть N ( мне думается, что белая ), а другая РЕ подключена к шине контура и находится где-то рядом с АПешкой.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.05.2008 в 15:15:41
Andrew69
Судя по фотографии, "чёрный ящик" находится внутри стального бокса? И ничего не опечатано?
В голове начинают роиться нехорошие мысли о замене/доработке механизма... :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.05.2008 в 15:19:04
avmal написал : Одна из них, которая подключена к четвертой жиле вводного СИП, и есть N ( мне думается, что белая ), а другая РЕ подключена к шине контура и находится где-то рядом с АПешкой.
Или обе на шине PE - обошлись без Тульского Токарева...
Andrew69
Andrew69
20.05.2008 в 15:21:02
ВТБ! написал : И ничего не опечатано?
Действительно, внутри бокса и не опечатано. Но замена/доработка - это сомнительно. Это на высоте метров 8 от земли, в оч. неудобном месте под свесом крыши. И не отключить мне воздушку. Тут помощьники нужны, а мне петлю ворот переварить надо всего то.
Andrew69
Andrew69
20.05.2008 в 15:22:56
Ну, мне ваш сленг не понять. ТТ... И ещё чего.
Контур заземления есть. И не видно, что бы отступали от проекта.
avmal
avmal
20.05.2008 в 15:36:44
ВТБ! написал : Или обе на шине PE - обошлись без Тульского Токарева...
Халтура? :a
Andrew69 написал : Это на высоте метров 8 от земли, в оч. неудобном месте под свесом крыши.
В том и соль - Энергоучет не полезет проверять. :o
