Mike_244
Mike_244
19.05.2008 в 12:24:56
так получается (ну очень хитрая трехмерная конструкция) что сливную 110мм трубу от унитаза на даче удается совместить с трубой идущей в септик только собрав ее без резинок с уголками 45 градусов -иначе не стыкуется никак.... :( если вместо резинок намазать место стыка изнутри силиконовм герметиком, и после сбора снаружи место стыка промазать - очень это плохо будет ? может есть лента какая-то уплотнительная -чтобы ей сверху трубы полипропиленовые обмотать в месте стыковки с уголками ?
ssrr
ssrr
19.05.2008 в 13:10:27
Сомнительно, что силиконовый герметик прилипнет. Проще трубы обычной виниловой изолентой обмотать.
сансэй
сансэй
19.05.2008 в 13:15:47
если труба входят в натяг, то может и повезёт , смотря какой уклон, а так конечно без резинок врятли что выйдет
Холостяк
Холостяк
19.05.2008 в 13:16:15
ssrr написал : Проще трубы обычной виниловой изолентой обмотать.
;) Mike_244
Скрутите из льна "колбаску" смажте силиконовым терметиком обмотайте соединениеи зачеканте в зазор.Поверх стык тож не помешает промазать.В принципе можно обмотать герленом...но выглядит не очень эстетично,хотя герлен можно закрасить :)
Mike_244
Mike_244
19.05.2008 в 13:25:22
эстетика там не важна - вся конструкция под полом санузла -подпол высотой (или глубиной)метр.... главное чтоб не вытекало наружу :) яндекс вот говорит еще про сантехнический скотч - думаю им еще поверху обмотать
ssrr
ssrr
19.05.2008 в 14:44:23
Так не снаружи обмотать, а там, где одна в другую вставляется. Я думал, об этом все сообразят.
Mike_244
Mike_244
19.05.2008 в 15:07:43
там не получится -говорю же - чтобы вставить их друг в друга пришлось даже резинки внутренние вытащить -трубы не по одной оси соединяются - с небольшим угловым отклонением.....
piligrim130
piligrim130
19.05.2008 в 15:09:24
не совсем понятно - почему не получилось собрать ?:))со штатными резинками - перекосы большие или очень туго входят? Думется проще внимательно изучить вашь трубопровод и попробовать что то изменить и собрать штатными средствами
Mike_244
Mike_244
19.05.2008 в 15:27:26
штатными средствами я вчера 3 часа пробовал - не получилось ;) туго входит - это не проблема - проблема в том что невозможно в принципе соосность труб выставить - труба идущая в септик уложена намертво -ее не подвинешь, сам унитаз в метре над ней и в полутора метрах в сторону от того места где начинается отвод в септик.... а что -такая проблема отсутствие резинок-то ???? уклон там дикий - все должно сливаться за секунду в септик, застаиваться там в принципе не должно.... давления там нет никакого - это ж не водопровод....неужели герметик не спасет отца русской демократии ? ;)
Mike_244
Mike_244
19.05.2008 в 15:45:13
вот картинки
SergeyE
SergeyE
19.05.2008 в 16:27:32
если трубы погреть феном - станут мягче и плотнее одна в другую зайдет; поскольку система безнапорная, то резинки не особо и нужны - засохший силикон будет выполнять роль резинки; у мне и при наличии резинок гермитичности не было - помог только силикон (плюс зачеканивание туда немного фольги)
