Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.05.2008 в 12:34:53
Сантехкабина ванной комнаты 170*150. Есть задумка при перепланировке длинную стенку (170) снести с целью расширения помещения (с последующей гидроизоляцией). Волнует тот момент, что у сантехкабины свой потолок (помимо обычного межэтажного перекрытия) и стенка выполняет роль опоры для него. Допустимо ли простое вырезание стенки, или необходимо будет укреплять потолок (ставить стальную балку в месте снесенной стены под потолком)?
tvmaster
tvmaster
19.05.2008 в 13:34:14
Сантехкабина это бетонная коробка, её конструкция расчитывалась как единое целое. Она имеет довольно тонкие стенки и соответствующее армирование для собственной прочности. Сохранит ли она стабильность, если вырезать одну плоскость сказать сложно, но думаю, что ничего хорошего не получится тем более будет ещё перепад пола, который тоже прийдется убирать. Потолочная плита перекрытия не лежит на крыше кабины, там есть зазор и потолок укреплять не нужно. Кабина ставится на плюхи цемента просто на пол. Считаю, что кабину нужно сносить полностью или лучше вообще не трогать.
vm2003
vm2003
19.05.2008 в 14:32:51
tvmaster написал : Сантехкабина это бетонная коробка
У меня (серия дома: II-49) была гипсолитовая. Поддон из бетона был. Лежала она просто на плите (черех руберойд). Возни со сломом столько же.
Мишутк написал : Сантехкабина ванной комнаты 170*150.
Не только ванной, а, наверное, и туалета, т.е. вся сантехкабина - единое целое.
tvmaster написал : Считаю, что кабину нужно сносить полностью или лучше вообще не трогать
Золотые слова.
На моем примере: снес всю. Возни на пару дней с выбросом. Возведя новые перегородки увеличил за счет коридора, пространства между плитой перекрытия и потолком бывшей сантехкабины, за счет дна сан-ы 150мм во все стороны. Милое дело.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.05.2008 в 00:15:37
У меня очень странный проект дома. Между сантехкабинами соседних квартир пустота. По замерам эта пустота находится на моей территории. Т.е. на плане квартиры внутри контура, которым очерчены границы. Естественно есть желание добавить в ванной площади. По рассказам людей в нашем доме такие захваты межквартирной площади уже проводились.
Беспокоит только то, что потолок сантехкабины опирается на 4 стенки, а при демонтаже одной из них будет с одной стороны висеть свободно.
"Сносить всю" - это значит и ее потолок тоже демонтировать?
Sergei SV
Sergei SV
Волгоград
20.05.2008 в 09:27:05
2Мишутк
Закрепите металлический профиль к плите перекрытия (к примеру, 50-й), а уже к нему потолок сантехкабины.
vm2003
vm2003
20.05.2008 в 15:50:04
Мишутк написал : По замерам эта пустота находится на моей территории. Т.е. на плане квартиры внутри контура, которым очерчены границы.
/...облизываясь.../. Отдайте ей мне? А?
Konstantinn
Konstantinn
21.05.2008 в 04:08:02
Если сантехкабина со стенками из ацеида, то лучше всю сломать, поддон порезать и все полностью переделать, включая восстановление гидроизоляции. Я вот тоже думал одну стенку убрать, а как начал ломать, в процессе стало понятно, что стенкой дело не окончится...потом думал корыто не трогать...в итоге все убрал, включая все стены в квартире (не шутка). Ну и до сих пор занимаюсь ремонтом ....года полтора уже :)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
21.05.2008 в 07:27:42
любителям посносить сантехкабины в панелях : видимо Вам приятно , что после сноса Вашей кабины, все соседи слушают Ваш пук. Там специально оставляют воздушные карманы для звукоизоляции., и кабина ставится не на "плюхи цемента", а на слой сухого песка, кстати, тоже для звукоизоляции.
Sergei SV
Sergei SV
Волгоград
21.05.2008 в 08:34:22
=vadim= написал : любителям посносить сантехкабины в панелях : видимо Вам приятно , что после сноса Вашей кабины, все соседи слушают Ваш пук. Там специально оставляют воздушные карманы для звукоизоляции.
Улыбнуло :) После сноса своей сантехкабины обнаружил, что в стене, смежной с лест.площадкой, имеются 2 сквозных подрозетника, в одном со стороны лест.клетки висит лампочка освещения этой самой клетки, в другом с той же стороны - выключатель этой лампочки. А я то думал, что мне в ванной так слышны события на лест.клетке? :) В стене, смежной с соседями, обнаружился просто ничем не заштукатуренный сквозной подрозетник, через который видно стенку соседской сантехкабины. После заделывания данных отверстий вдруг стало не хватать звука дверей лифта и вокальных экзерсисов соседской дочери во время её пребывания в отхожем месте :)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
21.05.2008 в 11:31:22
Sergei SV написал : Улыбнуло
всем известно что строители в подавляющем большинстве халтурщики, так Вы ещё усугубляете.
vm2003
vm2003
21.05.2008 в 13:12:37
=vadim= написал : всем известно что строители в подавляющем большинстве халтурщики, так Вы ещё усугубляете.
Да вы что? Не слишком сильно сказано? Или вы кроме шабашников и ЖЭКовских работников ни с кем больше не общались?
=vadim= написал : любителям посносить сантехкабины в панелях : видимо Вам приятно , что после сноса Вашей кабины, все соседи слушают Ваш пук. Там специально оставляют воздушные карманы для звукоизоляции., и кабина ставится не на "плюхи цемента", а на слой сухого песка, кстати, тоже для звукоизоляции.
Ничего не слышно после сноса. Вообще. Стояки как шумели, так и шумят. Песка не было. =vadim= Вы сколько сантехкабин снесли?
