06.02.2006 в 22:28:06
Требуется заделать зазоры между стеной и кровлей металлического неотапливаемого ангара (склада), сроки поджимают. Допускается ли работа с монтажной пеной в мороз -25 гр. Спасибо
TREEN
TREEN
06.02.2006 в 22:37:13
Самая крутая монтажная пена допускает, использование не ниже -10. Это специальная зимняя. Простой можно даже не пытаться.
Выход один ждать потепления и тогда... зафигачить ;-)
Developer
Developer
06.02.2006 в 23:36:03
2 конст
Ветка по теме - forum.tybet.ru > "Сухой" монтаж (монтаж при -20С, мин-вата вместо ППУ). Удачи :)
Rosta
Rosta
Рязань
07.02.2006 в 09:44:30
Предположу, что если пена нормально выходит из баллона и расширяется, то работать можно. Я пенил в мороз балкон, при этом пена замерзала, не успев схватиться. При потеплении она оттаяла и нормально полимеризовалась. Вот уже год, полёт нормальный. Главное не дать замёрзнуть самому баллону. Думаю, если деваться всё равно некуда, есть смысл попробовать. Заодно доложите о результате.
Alex21
Alex21
07.02.2006 в 15:26:14
***Самая крутая монтажная пена допускает, использование не ниже -10.***
Самая крутая монтажная пена допускает работу с ней при -25 (местные торгаши обзывают её "арктическая"). Реально работает до -20 градусов. Время становления увеличивается до 5-6 часов. При этом видок шва весьма своеобразный: сверху - замёрзшая корочка, которая рассыпается от прикосновения как старая пемза, под ней - довольно плотный, но тоже хрупкий валик основной массы пены.
Короче - при -25 лучше не пенить.
07.02.2006 в 16:43:52
конст написал : Требуется заделать зазоры между стеной и кровлей металлического неотапливаемого ангара
Если временно, и чтобы просто не дуло - можно попробовать. Но надо отдавать себе отчёт, что потом это может легко и просто отвалиться или рассыпаться в труху...
07.02.2006 в 23:33:12
Спасибо всем откликнувшимся
Буду ждать потепления
Serg
Serg
08.02.2006 в 01:21:35
BV написал : Если временно, и чтобы просто не дуло - можно попробовать.
В таком случае лучше полостой мягкого мата минваты заткнуть, а когда потеплеет - пропихнуть его чуть вглубь и запенить.
