Plotnik
Plotnik
21.05.2008 в 19:52:15
iale написал : Электромеханический стаб. - это автотрансформатор, по обмотке которого сервопривод, управляемый электроникой, таскает ползунок, повышая или понижая т.о. выходное напряжение. Электронный - тот же автотранс. , но с несколькими отводами от обмотки. Электроника через реле или симисторы переключает отводы так, чтобы на выходе напряжение находилось в заданных пределах при изменениях входного напряжения.
Ну это в корне меняет дело! Теперь хоть понятно от какого угла плясать. Хотя и осталось над чем подумать. Спасибо за активное участие в проблеме. Судя по нынешней майской погоде, поход за стабилизатором состоится значительно раньше, чем планировалось.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
21.05.2008 в 20:04:45
У меня поход за стабилизатором уже состоялся сегодня :) Штиль R800 :) А линию менять экономически неэффективно - километр до трансформаторной :(
Solovey
Solovey
21.05.2008 в 21:46:43
Я вот тоже неделю назад обзавелся стабилизатором. До этого 3 года на даче юзал ЛАТР на 9А + вольтметр, который подключал на выход. По затратам - наиболее дешевый вариант, по функционалу - неудобно. Приходилось частенько посматривать на вольтметр, ибо при повышении напряжения на входе, можно было словить недопустимо высокое напряжение на выходе.
Стабилизатор себе купил электромеханический, китайский. Все устройство - это ЛАТР + сервопривод+ плата управления. Сразу провел ряд эксеприментов , подавая на вход пониженое напряжение от старого ЛАТРа. Понравилось, работает быстро, регулирует точно. Не понравилось только постоянное жужжание сервопривода, уж больно система регулирования чувствительная, похоже вообще без зоны нечувствительности.
Еще, было непреодолимое желание изменить напряжение на выходе: с 220В повысить до 230. Объясню: во-первых, одина из главных нагрузок - это насос у речки, стабилизатр в доме. Длина кабеля значительная... падение напряжения. Да и когда холодильник включается, из-за пускового тока происходит просадка напряжения. Да и вообще вся бытовая техника спокойно работает на напряжении и 240В. Снял кожух, добрался до платы управления. На ней оказалось 2 подстроечных резистора, так вот один как раз и регулирет выходное напряение: хочешь 210, а можно и 230. Предназначение второго резистора так и осталось загадкой. Схем нет, покрутил его, вроде ничего не меняется, вернул в исходное положение.
Еще, по ошибке, один раз перепутал контакты (у стабилизатора сзади только клеммная коробка с кривыми обозначениями), подал 220В на вход 110. Стабилизатор честно уехал в крайнее положение и зажег светодиод повышеного напряжения на входе. Даже не загудел :) ИМХО, это свидетельсвует о высоком качестве изготовления магнитопровода и о наличии достачного запаса.
21.05.2008 в 23:27:18
Solovey написал : Еще, было непреодолимое желание изменить напряжение на выходе: с 220В повысить до 230. Объясню: во-первых, одина из главных нагрузок - это насос у речки, стабилизатр в доме. Длина кабеля значительная... падение напряжения.
А применить кабель большего сечения желания не возникает?
Nickel
Nickel
22.05.2008 в 10:24:49
Alex__dr написал : А применить кабель большего сечения желания не возникает?
подкрутить подстроечный резистор однозначно дешевле ;)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.05.2008 в 14:36:16
да ...да все купят энти штучки , и сеть схлопнется как чёрная дыра. В ноль.
Alexcris написал : чхать я на соседей хотел
Nickel
Nickel
22.05.2008 в 14:59:03
=vadim= написал : да ...да все купят энти штучки , и сеть схлопнется как чёрная дыра. В ноль.
просто все хотят индивидуально и недорого решить частным образом глобальную проблему :) а это как "строить коммунизм в отдельно взятой квартире" :)
Arr
Arr
25.05.2008 в 21:38:47
Аналогичную проблему великолепно прокомментировал в прошлом году Рыжий Тигра : http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=437045&postcount=22 :applause:
и оценил avmal http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=437060&postcount=23 :)
27.05.2008 в 11:12:59
Если нужно расширить диапазон допустимых входных напряжений стабилизатора, то пригодится мой опыт: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=31859 Сразу замечу, что на сервоприводных стабилизаторах этого делать нельзя - слишком медленно компенсируют бросок напряжения в 60-70В.
