dinamit007
dinamit007
Черноголовка
08.07.2008 в 15:09:20
BV написал : 2dinamit007 http://www.ventkanal.ru/vent.html
спасибо. Я читал эту статью. У меня второй (первый жилой) этаж. Нужно сделать ТИХУЮ принудительную вытяжку.
Mishael761
Mishael761
08.07.2008 в 18:14:25
dinamit007 написал : спасибо. Я читал эту статью. У меня второй (первый жилой) этаж. Нужно сделать ТИХУЮ принудительную вытяжку.
долго парился с такой же похожей задчей. гораздо проще сделать тихую принудительную _приточку_. вытягивать будет точно бесшумно и вобщем всеравно куда:) пусть хоть у тех кто курит внизу вообще ничего не тянет.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
08.07.2008 в 23:31:10
Mishael761 написал : долго парился с такой же похожей задчей. гораздо проще сделать тихую принудительную _приточку_. вытягивать будет точно бесшумно и вобщем всеравно куда пусть хоть у тех кто курит внизу вообще ничего не тянет.
ремонт уже завершен Сегодня ветренный день - обратная тяга была сногсшибательная. Сделал так: купил трубу Ф110 и поворот на 90 гр. ф110, собрал и засунул в канал, отодрав свой п/э фланец, дырки заткнул пакетами,поворот оказался в канале и смотрел вверх, вставил туда обратный клапан ф100 осью вертикально, как посоветовали в теме "обратный клапан, как правильно". и вент ф100. Жду, когда пройдёт время, чтобы оценить установку
09.07.2008 в 09:59:08
dinamit007 написал : Сегодня ветренный день - обратная тяга была сногсшибательная.
Тогда вам на крышу, вместе со спецом по вентиляции - скорее всего ошибки проекта....
Все остальные способы - "припарки и примочки"
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
10.07.2008 в 00:29:43
BV написал : вместе со спецом по вентиляции
Где бы такого найти... Добавлю: шум вентилятора зависит от тяги в канале: нормальная - тихо, обратная - завывает. Клапан срабатывает - вонища намного меньше
Соло
Соло
10.07.2008 в 09:11:20
В домах с тёплым чердаком (практически все многоэтажки), чердак выполняет функцию камеры статического давления, т.е. является частью вентиляционной системы дома. Открытые двери на чердаке, открытые световые проёмы и т. п., становятся причиной разгерметизации части вент-системы. Поэтому для нормальной работы вентиляции чердак должен быть герметичным.
Если секции (подъезды) в доме разновысокие - это тоже может влиять на вентиляцию при определённом направлении ветра.
Форма зонта на общей шахте на крыше, или конструкция этой шахты - ещё одна возможная причина.
P. S. При любых обстоятельствах должен быть постоянный приток в квартиру.
