Const_64
Const_64
03.07.2008 в 16:17:08
Из вертикально поставленного барабана - вполне неплохой мангал. Нержавейка ведь все-таки
Const_64
Const_64
03.07.2008 в 16:17:54
Или вот еще: на детский утренник или на карнавал - карнавальный костюм "Стиральная машина"
SibBear
SibBear
Зеленоград
03.07.2008 в 17:10:27
А я из барабана, отличные решетки на водоотводные трапы выпилил :-)
krokttc
krokttc
Santo Tirso
07.07.2008 в 01:26:12
Барабаном классно раков, говорят, ловить.
AndryL
AndryL
08.07.2008 в 10:27:05
Отличный стол в гвраже, для тисков, получился из вятки-автомат:applause:
Железный, тяжелый, при необходимости можно че нить в нутри хранить, и вращать;)
Const_64
Const_64
08.07.2008 в 10:35:51
А к какому месту у него тиски прикручиваются? Или на отдельной столешнице?
AndryL
AndryL
08.07.2008 в 16:06:21
Прикрутить руки пока не дошли:o
Сверху положил лист толстого ДСП, думал через него прям к метал.крышке болтами (крышка, потом прикручивается с боков). Ценно, что бесплатно и тяжелая:) да и по размеру удачно подошла:)
Современные стиралки, для этих целей к сожалению не годны:( очень уж хлипкая конструкция). Так буржуйскую занусю, бонально пришлось раздербанить из интиреса и для облегчения выноса и выбросить.
Const_64
Const_64
30.07.2008 в 15:27:02
Наконец и я свою старую занусю разобрал. Докладываю что оставил:
  • мотор (на всякий случай, все-таки работает!)
  • Верхнюю столешницу - в надежде сделать небольшой верстачок.
  • Барабан. Правда нержавейка у них - полный отстой - слишком тонкая даже для мангала. Может действительно садок для рыб какой-нибудь сделать?
  • люк - есть мысля сделать из него футуристический ревизионный люк для нижнего экрана ванной (для симметрии - второй иллюминатор в пару к люку новой стиралки).
Еще в ходе разборки обнаружил один из основных элементов утяжеления - накладку на барабан в форме близкой к бублику (со всякими специальными фланцами для крепления). Весит эта фигня килограмм 16, не меньше. По-моему, очень ценная вещь в качестве груза при засолке капусты и огурцов (если солить в полноразмерных бочках - у нее диаметр довольно большой) - утяжеление сверху крышки бочки.
Ak-47
Ak-47
08.08.2008 в 16:38:33
муку просеивать
zvolki
zvolki
09.08.2008 в 23:51:47
Const_64 написал : Барабан. Правда нержавейка у них - полный отстой
Изнутри обернул линолеумом и закопал в землю, посадил бамбук.
Const_64 написал : люк - есть мысля сделать
Использую в микроволновке, или как большую миску, салатик замешать.
nextmale
nextmale
10.08.2008 в 02:06:27
Ого... Не ожидал такой реакции на простой, дешевый вопрос. Спасибо всем, узнал много нового, неужели тема такая богатая ? 2 zvolki -бамбук под Приозерском плохо растет, правда, не пробовал, кто его знает... На Валааме чего только не выращивали трудолюбивые монахи.
