07.02.2006 в 00:32:32
В новостройке в стенах проложены гофроканалы, распаечные коробки, подрозетники, щиток (всё в монолите). Гофры пустые. Вопрос: как протянуть провода в гофрах? Что для этого нужно?
unipack
unipack
07.02.2006 в 01:08:09
Если закладных нет, то кабельной протяжкой (буш на слэнге кабельщиков). Сам использовал вот такой буш: http://www.maxlan.ru/prod&sol/katimex/kati-blitz_compact.htm. Без чего то подобного - никак.
07.02.2006 в 11:39:05
mz написал : Гофры пустые. Вопрос: как протянуть провода в гофрах? Что для этого нужно?
По поводу специальной протяжки Вам уже ответили. Замечу лишь, что дешевые пластиковые протяжки на длинных трубах, тем более гофрированных, помогают не сильно. Та, что Вам посоветовали, уже на что-то похожа.
Если с помощью протяжки затянуть провода не удается, есть такое известное решение как пылесос. Не смеяцца!!! :) Сам недавно такое проделывал, поэтому рассказываю по опыту. Пылесос желательно чем мощнее, тем лучше. Я пользовался бытовым Бошем 1,7 кВт. Технология такая. Если неизвестно, куда ведет какая гофра, то предварительно с помощью того же пылесоса определяем направления. Прижимаем шланг к концу гофры и ходим по квартире, слушаем и щупаем, из какой дырки сосет. :) Далее берется прочная (например, капроновая) нитка достаточной длины. К ее концу привязывается кусочек, например, поролона, желательно в форме шарика. Шарик засосывается в один конец гофры (лучше в тот, где больше высота подъема от пола до подрозетника-распаечной коробки-etc). К другому концу прижимается шланг пылесоса. Это может быть проблематично, если конец гофры находится внутри подрозетника - требуется некий гибкий переход, например, в виде куска велосипедной камеры. Прижимается руками как можно плотнее. Включается пылесос и шарик со свистом влетает через трубу пылесоса. :)
Это, конечно, в идеальном случае, если имеется короткий, прямой и широкий канал. Кстати, чтобы не засосать в пылесос всю нитку, с другой стороны ее должен кто-то держать. :) Дальше к нитке привязывется прочная силовая протяжка (крепкая веревочка), она затягивается в гофру, а дальше уже к ней привязываются Ваши провода. В принципе, если удастся обеспечить достаточное разрежение, то пылесосом можно засосать сразу веревочку. Особое внимание уделите качеству привязывания провода (услилие при затягивании может быть ого-го) и тому, чтобы место соединения веревочки и провода было компактным и гладким (замотать этот переход изолентой). Если канал тонкий, длинный и извилистый :), то придецца потрахацца. Советы:
  1. Быть готовым к тому, что это все придется проделывать самостоятельно. Наемные электрики скорее всего этим заниматься не станут.
  2. Быть готовым к тому, что некоторые каналы будут забиты строительным мусором и через них протянуть ничего не получится. :(
  3. Желательно, чтобы помощник с обратной стороны при засосе нитки удерживал ее натянутой, а то и подергивал ее на себя, если чувствует, что шарик остановился.
  4. Если по каким-то причинам шарик не просасывается, можно попробовать засосать его с обратной стороны. Может помочь.
  5. По поводу смазки проводов при протяжке поищите на этом форуме. Для этой цели бывает специальная смазка, нейтральная к изоляции проводов. Кто-то советовал глицерин.
    У меня все получилось без смазки. :)
  6. Аккуратнее со слаботочными проводами.
  7. Не жадничайте с количеством проводов в одной гофре.
Удачи!
Peter1234
Peter1234
07.02.2006 в 11:52:28
alch написал : Если с помощью протяжки затянуть провода не удается, есть такое известное решение как пылесос. Не смеяцца!!! :) Удачи!
Сам недавно пользовался - отличный способ! Только вместо поролона, имхо, лучше использовать маленький шарик из бумаги - скользит по гофре лучше.
07.02.2006 в 17:49:16
Большое спасибо за советы! Закладных у меня нигде нет, но зато есть мощный пылесос. Попробую сначала протянуть с его помощью, а уж если не выйдет, придется разориться на такую протяжку.
07.02.2006 в 18:24:10
А если пальцем поковырять поглубже - нет ли там проволоки?
07.02.2006 в 18:37:15
BV написал : А если пальцем поковырять поглубже - нет ли там проволоки?
голову не отдам на отсечение, но ни в одной гофре в пределах доступности пальцем ничего нет.
Викторыч
Викторыч
Томск
07.02.2006 в 18:52:05
Гофра бывает и без протяжки :(, а могла и "убежать", гофра то растягивается, я в таком случае беру кусок той же протяжки (сталистая проволока диаметром около милиметра), загибаю кончик крючком, засовывю в гофру (с полметра, метр, больше обычно не убегает) и кручу вокруг оси, 100% беглянка накручивается и ее можно извлечь.
07.02.2006 в 19:43:13
2mz
Может попробуете строителей напрячь, тк протяжку оставлять должны...
Хотя.... смотрите по обстоятельствам....
07.02.2006 в 22:48:24
Напрягать их бесполезно, к сожалению. Хорошо что хоть вообще что-то есть, еще и с прокладкой придется разбираться - куда что проведено, т.к. есть отклонения от проектной схемы.
unipack
unipack
07.02.2006 в 23:10:30
Тем или иным способом протянете обязательно, главное вместе с проводом не забыть затянуть проволоку, т.к. занятый канал проходить намного сложнее. Много раз это не делали а потом кусали локти, по закону подлости нужно было протянуть еще кабель,один раз дошло до вытаскивания 50-ти парного телефонного кабеля, с последующей установкой муфт
