08.02.2006 в 00:47:21
unipack написал : Тем или иным способом протянете обязательно, главное вместе с проводом не забыть затянуть проволоку, т.к. занятый канал проходить намного сложнее.
а какую проволоку для этого использовать? Может быть можно шнурок какой-нибудь оставить?
unipack
unipack
08.02.2006 в 01:16:08
2mz
Я использую проволоку для сварочного полуавтомата, хотя если нет роволоки не вижу препятствий проложить шнур - лучше чем ничего
ЗЫ: а с пылесосом СУПЕР идея!
romannn
romannn
14.02.2006 в 14:55:39
В промышленных условиях используют компрессор,на радиозаводах затягивали пучок проводов в кембрик(пвх трубку).еще можно использовать телевизионный кабель на конце шарик из изоленты и прокручивать ,внутрь гофры можно силикон задуть в аэрозольной упаковке
14.02.2006 в 23:23:01
пробовал часть гофр пройти пылесосом - капроновая бечевка с тряпочкой на конце проходит изумительно даже не на полной мощности
ZurabK
ZurabK
26.09.2011 в 21:56:31
подскажите, WD40 для смазки провода NYM при протяжке подойдет? Или она вредна для провода?
el-fi
el-fi
26.09.2011 в 22:01:13
ZurabK написал : подскажите, WD40 для смазки провода NYM при протяжке подойдет? Или она вредна для провода?
Плохая идея.
нервный
нервный
Великий Новгород
26.09.2011 в 22:04:39
я и в бронешланг пылесосом кабеля прокладываю.естественно через ниточку или веревочку
ZurabK
ZurabK
26.09.2011 в 22:14:32
Марсик, чем плоха? чем тогда смазать для лучшего скольжения провода в трубе пвх?
el-fi
el-fi
26.09.2011 в 22:20:50
ZurabK написал : чем плоха?
Навряд ли наружная оболочка кабеля заявлена стойкой к нефтепродуктам.
ZurabK написал : чем тогда смазать для лучшего скольжения провода в трубе пвх?
А с чем связана необходимость смазывать? Опишите условия задачи.
ZurabK
ZurabK
26.09.2011 в 22:33:45
Марсик, гладкие трубы пвх диаметром 20 мм. провод нюм 3*2,5 - несколько поворотов на 6 метрах труб под углом в 90гр. один провод протянул без смазки но он очень тяжело шел, при этом нейлоновая протяжка экопласт растянулась до толщины лески и в конце оборвалась от усилия, благо провод уже показался и я его дотянул. тепреь хочу смазать для облегчения да и опасаюсь не повредил ли я провод (не растянул ли) при протяжке без смазки!
el-fi
el-fi
26.09.2011 в 22:43:39
ZurabK написал : гладкие трубы пвх диаметром 20 мм. провод нюм 3*2,5 - несколько поворотов на 6 метрах труб под углом в 90гр.
Лихо. На мой взгляд, задаяча является неразрешимой, но если все же
ZurabK написал : один провод протянул
есть смысл попытаться вдвоем: один тянет, другой толкает. А лить что-либо на кабель я бы поостерегся - тальком посыпать, как максимум.
