Valeryko
Valeryko
Подольск
20.05.2008 в 15:14:24
ВТБ! написал : Вас есть возможность организовать входной контроль, желательно разрушающий?
Или найти поставщика, который гарантированно продаёт не подделки?
  • Продукция ИЭК официально сертифицирована в РФ и ПОЭТОМУ НЕ ТРЕБУЕТ никакаих "организаций входного контроля, в том числе разрушающего"
  • Требовать такого контроля от ИЭК и не требовать от некоторых дорогих "брендов", к тому же часто подделываемых и выпускаемых отнюдь не "только в Германии", как минимум, является нечестными методами конкуренции...
  • Впрочем, "у богатых свои причуды" - можно "разрушающий контроль" и для дорогущих брендов провести- при желании вывести из строя можно все, что угодно...затянуть винт послабее и дать точку побольше, например...
Henrietta
Henrietta
20.05.2008 в 15:26:20
2Valeryko ИЭК тоже часто подделывают. Тут кто-то даже разбирал - внутри вообще почти ничего не было. А на вид совсем как настоящий.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.05.2008 в 15:26:38
Valeryko написал : Требовать такого контроля от ИЭК и не требовать от некоторых дорогих "брендов", к тому же часто подделываемых и выпускаемых отнюдь не "только в Германии", как минимум, является нечестными методами конкуренции
Абсолютно бесчестно конкурируют с *ЭКами Сименс, АББ, Легранд и прочие электрики Шнейдеры - даже подделки под них кое-как защищают проводку и потребителей. :D
А что остаётся делать, если в корпусе автомата может оказаться неавтоматический выключатель?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.05.2008 в 15:32:50
ВТБ! написал : А что остаётся делать, если в корпусе автомата может оказаться неавтоматический выключатель?
"что внутри ИЭК":http://electromaster.forum.com.kz/viewtopic.php?pid=5
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
20.05.2008 в 15:40:03
А не может ли такое быть с АВВ или legrand.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.05.2008 в 16:02:18
Моя коллекция на работе :) Верхний левый - ИЭК С16. Биметаллической пластины нет, стоит жестянка. В дугогасительной камере половины пластин нет. Напайка на контакте - медная, подвижный контакт стальной, в результате подгорания контактов АВ перестал пропускать ток во включенном состоянии (видно потемнение пластмассы около неподв. контакта). Накладок по бокам от контактов - нет. Винта настройки теплового расцепителя - нет (как нет и самого теплового расцепителя). Металлической пластины - "пламегасителя" выхлопа - нет. Нижний левый - ИЭК С16. Биметаллической пластины нет, стоит жестянка. В дугогасительной камере половины пластин нет. Напайки на контакте - нет, оба контакта стальные, в результате подгорания контактов АВ перестал пропускать ток во включенном состоянии. Накладок по бокам от контактов - нет. Винта настройки теплового расцепителя - нет (как нет и самого теплового расцепителя). Металлической пластины - "пламегасителя" выхлопа - нет. Верхний правый - ДЭК С40. Напайка на контакте - медная, подвижный контакт медный, в результате подгорания контактов АВ начал греться и выключаться при нормальном токе (видно потемнение медной плетенки и подвижного контакта). Металлической пластины - "пламегасителя" выхлопа - нет. Нижний правый - ДЭК С25. Снят в связи с выгоранием клеммы из-за подключения облуженного ПВ-3. Напайка на контакте - медная, подвижный контакт медный. Металлической пластины - "пламегасителя" выхлопа - нет.
Valeryko
Valeryko
Подольск
20.05.2008 в 16:16:37
Henrietta написал : ИЭК тоже часто подделывают. Тут кто-то даже разбирал - внутри вообще почти ничего не было. А на вид совсем как настоящий.
-Подделывают как раз дорогие "бренды"- выгоднее...
  • Мне НИ РАЗУ не попадались поддельные ИЭК (вот ДЭК- было, правда давно)
  • И вопрос тут был такой:"Кто нибудь работал с продукцией фирмы ИЭК", а не "Кто-нибудь видел фото с поддельными ИЭК"...
  • Я, например, видел фото и проспекты с поддельными АВВ, Мульти, ДЭК в инете- ну и что, из-за этого НАСТОЯЩИЕ изделия этих производителей нельзя применять????
ВТБ! написал : Абсолютно бесчестно конкурируют с *ЭКами Сименс, АББ, Легранд и прочие электрики Шнейдеры - даже подделки под них кое-как защищают проводку и потребителей
-Мне неизвестно, что такое "ЭКи", я не производил входной разрушающий контроль продукции АВВ тоже- когда их устанавливал: автоматы, УЗО, частотные преобразователи...
  • По Вашей "логике"- работу с ними надо было начинать с "разрушающего контроля"- вдруг поддделка...
  • ПОВТОРНО- я имею опыт непосредственной эксплуатации тех же автоматов ИЭК в количестве несколько сотен
  • НИ РАЗУ не сталкивался с тем, чтобы это была подделка или "неавтоматический выключатель"... -если бы это было бы не так- заменимл бы марку - не то себе дороже будет... -только в этом нет никакой необходимости- все работает...
Kamikaze написал : что внутри ИЭК
  • Казахстан- это "круто", конечно... особенно, когда непонятно что и непонятно откуда...
  • не говоря уже о том, что тут были "откровения" по замене корпусов автоматов на бОльший номинал, чтобы обмануть энергоснабжающую организацию, ограничивающую потребляемую мощность...а эти "автоматы" продавались "почему-то" вместе со счетчиками...
  • Если я приведу фото поддельного АВВ - это даст основания отказаться в их применении?
dinamit007 написал : А не может ли такое быть с АВВ или legrand.
  • конечно может- даже питерские автоматы АВВ подделывают: http://www.energy-etc.ru/content/prices/group493.html "Из стран Юго-Восточной и Центральной Азии в Российскую Федерацию в большом объеме поступают автоматические выключатели, имитирующие аналогичную продукцию известных мировых производителей этого оборудования – кампаний АББ и ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК. " http://www.abb.ru/cawp/ruabb055/C5748D64D11DC3CEC32568E4006197C9.aspx?v=B&e=ru
Sergey_G.
Sergey_G.
20.05.2008 в 19:40:38
Чтоб не было проблем с ИЭК, надо брать их у официального дилера. А если брать товары в левых лавках, то подделок можно найти к чему угодно. Тот, кто штампует левые ИЭК также может наштапмовать и более дорогих брендов, причем полный продуктовый ряд. Только ABB'ы и Legran'ы народ не особо ковыряет, поскольку жалко - дорогие они, особенно все остальное кроме автоматов.
Андрёй
Андрёй
Томск
20.05.2008 в 20:35:40
Valeryko написал : я имею опыт непосредственной эксплуатации тех же автоматов ИЭК в количестве несколько сотен
Я полностью повторю это же с одной лишь поправкой - установил я сам, или моя бригада по монтажу под моим контролем, более 3 тысяч автоматов ИЭК, УЗО более 400 шт (раньше ДЭК ставили тоже много, но фирма-поставщик у меня давно уже только с ИЭКом из дешевых работать стала, ну и мы тоже)
АА
АА
20.05.2008 в 20:39:32
Неоднократно менял "подгоревшие" ИЭКи и ДЭКи. После нескольких срабатываний по теплу перестают держать даже номинальный ток. Подделки или нет - не возьмусь утверждать, внешне (и на вес) ничем от оригиналных не отличались. Попадались и подделки под бренды - Легранд и Мульти-9. И если Легранд можно было отличить только "на вес" и по некоторым "завиточкам" на маркировке , то паленый Мульти-9 виден был с первого взгляда. Кстати, в до боли знакомом корпусе от ИЭК и подобных. ИМХО, сделать за такие деньги высоконадежный аппарат с микронными допусками, да еще и в качественном пластике и т.п. нереально. Что касается остальной продукции, то нравятся кабель-каналы от ИЭК. Хороший, упругий пластик, двойной замок даже на маленьких размерах, есть необходимая фурнитура (правда достать ее можно не везде). По виду практически не отличаются от брендов, цена радует. Неплохие металлические ящики для бюджетных решений в т.ч. в IP исполнении. Правда окрашены без грунтовки, но зато порошком, так что за такие деньги нормально. Боксы в IP исполнении тоже ничего, если часто дверцу не открывать, иначе отвалится. АВВ в два с половиной раза дороже, но куча фурнитуры в комплекте, дверцу крути как хочешь, даже на пол аккуратно можно уронить.
Нулевые шины от ИЭК с монтажом на плату нормальные, хотя в три раза дешевле брендов, а вот с монтажом на рейку приходилось попадать. Изоляторы бывают с короткими усиками, на рейке держаться плохо. Т.е. качество литья страдает. Так что подхожу к ИЭК с определенным вниманием: кручу - верчу в руках. У брендов такого не бывает. К сожалению, способом верчения и визуально-развесочного контроля автоматику, от которой человеческая жизнь зависит, не проверишь.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.05.2008 в 00:54:41
Sergey_G. написал : Только ABB'ы и Legran'ы народ не особо ковыряет, поскольку жалко - дорогие они, особенно все остальное кроме автоматов.
Я ковырял снятые с эксплуатации аппараты безотносительно их стоимости. Есть в щитках еще куча Moeller'ов и по немногу Hager'ов и ETImat'ов. Не горят, гады :)
