jaja
jaja
Ярославль
03.10.2014 в 23:36:10
rip87, если вместо монолита использовать многопроволочную жилу, то все будет ок.
Кроме того, пункт 6.6.6 ГОСТ Р 51778-2001 не то чтобы говорит, а прямо-таки требует:Отключающая способность защитных аппаратов,устанавливаемых на вводах щитков, должна быть не менее 6 кА на номинальные токи до 63 А и 10 кА - на номинальные токи до 125 А. Используйте шестикилоамперники ВА47-60, там другая проблема: -автомат проще выкинуть, чем, иной раз, открутить винт клеммы
человек-электрик
serj12
serj12
Волгоград
03.10.2014 в 23:59:36
Songo написал : Так что получается, IEK лучше чем Easy 9?
Вот же ж,дотошный вы наш ;) Имелось ввиду альтернатива на чём собирать и в этом контексте я пытался выразить, что лично я EASY 9 избегаю по ряду причин,то есть допустим из всех китайцев и прочих турок - я выберу ИЕК,а вот в моих(подчёркиваю - лично моих) предпочтениях в бюджетном варианте значатся Legrand TX3 ,SE серия ik ,ну а АВВ я не использую(небольшие трудности с поставками).
Songo написал : Может существует ещё какая секретно-бюджетная фирма ВА, о которой никто не знает (кроме serj12)
Надеюсь я объяснился? А с такими сталкивались? http://www.elsnab.ru/equipment/ls-modulnye-pribory/
И это пройдёт ...
jaja
jaja
Ярославль
04.10.2014 в 00:26:59
значит, слева старый ва47-29, справа -новый, найдите, как принято в таких случаях говорить, 10 отличий :)
человек-электрик
Songo
Songo
Старожил
04.10.2014 в 00:48:45
serj12 написал : Надеюсь я объяснился?
Да. На Legrand TX3 мне цены нравятся и я бы их ставил как бюджетные, но у нас их найти тяжеловато и стоят в 2 раза дороже EASY 9 :(.
serj12 написал : А с такими сталкивались?
Нет, даже не видел таких у нас. Внешне не внушаю симпатии, корпус кажется расползаться будет у них?
Songo
Songo
Старожил
04.10.2014 в 00:52:30
jaja написал : начит, слева старый ва47-29, справа -новый, найдите, как принято в таких случаях говорить, 10 отличий :)
Спасибо! Корпус другой, винты другие, убрали квадратную железяку в низу ВА (в вашей фотке в старом корпусе видно место для её, но сама она видать осталась во второй половинке корпуса). Не понимаю только, зачем отверстия в клеммах сделали :confused:.
serj12
serj12
Волгоград
04.10.2014 в 00:54:34
Songo написал : Внешне не внушаю симпатии, корпус кажется расползаться будет у них?
Это с Москвы щиток приточки пришёл с ними,у нас в продаже не видел.Да вроде не расходится.
И это пройдёт ...
гадкий83
гадкий83
Владимир
04.10.2014 в 01:01:51
rip87 написал : Ставил такие недавно, нужно было собрать бюджетный щит учета на столб. Располовин:-) ить корпус не смог. Появился флажок, вкл./выкл. Но винты такие же позорные. При затяжке отвертка обязательно выскочит из шлица. Мне не нравится работать с IEK.
Аналогичная ситуация. Уже приготовился что сейчас развалится, даже предупредил заказчика, а он выжил
jaja
jaja
Ярославль
04.10.2014 в 02:02:48
Songo написал : убрали квадратную железяку
она осталась в китае :)
человек-электрик
rip87
rip87
Ижевск
04.10.2014 в 08:39:56
jaja написал : если вместо монолита использовать многопроволочную жилу, то все будет ок.
Этим самым Вы все-таки подписались под тем, что клеммы плохие.
И как мне многопроволочную жилу в автомат пихать? Без наконечника что-ли? :)
P.S. В них и 2.5кв.мм моножилу нормально не зажать.
Designman
Designman
04.10.2014 в 09:47:51
По поводу продукции ИЭК могу сказать - в принципе за свои деньги довольно неплохие изделия, особенно мне у них нравятся: светодиодные лампы и розетки на Дин рейку, а так-же зажимы для дин рейки и светосигнальная арматрура для щитов (вместе с кнопками и выключателями). Из косяков с которыми приходилось сталкиваться: при большой нагрузке начинают сильно гудеть автоматы - что иногда сильно пугает конечных юзеров ;). Так у них очень косячные УЗО: однофазные иногда перестают взводиться даже при откинутой нагрузке, у 3х фазных часто бывает уже с завода обрыв во второй фазе, или что еще хуже потом пропадает при работе...
Обычно я правда собираю щиты на Legrand или Eaton, но если у клиента совсем ограничен бюджет и он хочет вообще отказаться от УЗО - на помощь приходят УЗО от IEK :)
(кросс модуль в щите тоже от IEK )
В лифтах от КМЗ тоже активно используют автоматы от IEK
хунта
хунта
Ижевск
04.10.2014 в 10:09:43
rip87 А так религия не позволяет сделать, или опыт?
