user000000
user000000
Пермь
04.10.2014 в 10:49:55
Мне декрафт больше по душе. Да и дешевле он. :)
rip87
rip87
Ижевск
04.10.2014 в 10:51:25
хунта, Это что, алюминька на фото, чтоли? Не использую алюминиевые провода.
хунта
хунта
Ижевск
04.10.2014 в 10:55:29
rip87 Он используется при ремонтных работах, я и ГАшки использую, все ведь зависит от специфики работы. И задач.
rip87
rip87
Ижевск
04.10.2014 в 11:06:19
хунта, Согласен, если от счетчика подходит алюминька, на автоматы, то и шлейф надо делать алюминькой. Но я обычно уговариваю клиента поменять и разводку в щите, к тому же энергосбыт ставит пломбу на счетчик бесплатно. Неудобство только в том, что надо вызывать пломбировщика. А ещё можно использовать автоматы с двойными клеммами, тогда алюминий не имеет контакта с медью.
А последний раз, мне нужно было знакомым подключить стиралку. Поступил так: Старую нулевую шинку(ноль) после счетчика заменил на клеммник TB4504. Т.е. алюминиевая жила свита в колечко и прижата плоской шайбой к стальной покрытой пластинке. А медный провод(ноль к дифавтомату) подключен с противоположной стороны пластины. Т.е. соединение идет через пластину. Соединения ал-медь нет.
Фаза после счетчика подключается на атоматы(с фазной шинкой разветвл. фазу на автоматы). Т.е. фаза на дифавтомат(на стиралку) подключена шлейфом от другого контакта автомата. Таким образом нет нигде соединений алюминий-медь, и не использовался алюминиевый провод. По максимуму стараюсь избегать алюминиевых проводов.
P.S. Клеммники TB4504 могу подсказать где можно купить. Повторюсь, что алюминий быстро вытечет из IEKовской нулевой шинки, где зажим провода идет торцом винта. Дифавтомат Legrand DX C16 30мА.
P.P.S. Да простят меня участники за оффтоп.
хунта
хунта
Ижевск
04.10.2014 в 11:13:34
rip87 А можно еще и вот так делать. Как раз от ППР до ППР нормально стоит.
rip87
rip87
Ижевск
04.10.2014 в 11:14:25
Designman написал : розетки на Дин рейку
Тоже использую розетки и ограничители на дин-рейку от IEK.
хунта, Давай оффтоп в PM, чтоли, а то нас тут снова потрут :) И что такое ППР?
хунта
хунта
Ижевск
04.10.2014 в 11:19:04
ППР это (планово предупредительный ремонт) коего в щитках бывает редко. От туда как раз и наработки по зажиму в автоматы по несколько проводов.
малъчик
малъчик
04.10.2014 в 17:15:35
Да вся провинция тот ИЭК ставит и все работает. На работе новый цех смонтировали все оно ИЭК все работает. У нас если отъехал от краевого центра на 30 км кроме самого дешевого Китая и не купишь ничего. При этом ИЭК это не самое гуано. А уж если сдуру вы Legrand заказали то вам его привезут такого качества что ИЭК покажется счастьем. Уж где тот Legrand делают что к нам возят не знаю. Кавказ однако, народ предприимчивый, можно любой заграничный товар купить местной сборки, по европейским ценам естественно.:a
zvezdopad
zvezdopad
04.10.2014 в 17:20:59
малъчик написал : Да вся провинция тот ИЭК ставит и все работает.
Ха-х! Да у некоторых ещё с пакетниками ПВ (ПВ1-2-3) в коридоре работает. И жильцов устраивает.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.10.2014 в 18:00:14
zvezdopad написал :
ПPOPAБ написал : Ввалить пару сотен тыр. в электричку типа нормально для замкадья?
"В электричку" - более чем.
Более чем нормально- это как? :clapping
zvezdopad написал : Это именно та часть, экономить на которой накладно для кармана.
Только при очень высокой цене простоя. Иначе- бесполезная трата исключительно для самоуспокоения.
zvezdopad написал : Кроме того, АББ, Шнейдеры и Леграны - не все стоят как ракета на Марс.
Кому как... Мне лично индифферентны как бренд так и цена.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.10.2014 в 18:16:55
rip87 написал : Но винты такие же позорные. При затяжке отвертка обязательно выскочит из шлица.
Номер отверточки назовите, да момент затяжки обнародуйте.
zvezdopad написал : Сообщение от малъчик
Ха-х!
Угу. И "жигули" с "москвичами" ездят всё еще. Удивительно правда?
