Paulisimo
Paulisimo
27.02.2006 в 09:10:18
maximkr написал : ok, спасибо, почитал.
А как связана точность и стабильность ? Т.е. 5a мог значения вообще "от балды" выдавать или имеется в виду стабильность в пределах диапазона +/- 1.5 мм ?
При замерах на дистанциях свыше 50 метров, имеет значение отражающая способность поверхности. Если поверхность темная прибор при замере выдает сообщение, что невозможно произвести измерения и нужно использовать отражающую пластину. У нового дальномера Disto A5 это не так критично как у Classic 5A. А дальномером Disto A3 я сам спокойно померил расстояние 93 метра без отражающей пластины до стены кирпичного здания.
01.03.2006 в 00:07:54
Paulisimo написал : При замерах на дистанциях свыше 50 метров, имеет значение отражающая способность поверхности. Если поверхность темная прибор при замере выдает сообщение, что невозможно произвести измерения и нужно использовать отражающую пластину. У нового дальномера Disto A5 это не так критично как у Classic 5A. А дальномером Disto A3 я сам спокойно померил расстояние 93 метра без отражающей пластины до стены кирпичного здания.
Уважаемый, а рука у вас вообще не дрожала при этом??? Я часто пользуюсь рулеткой для обмеров - все расстояния от 50 метров (примерно) часто требуют либо поставить рулетку на штатив или приложить к стене - тогда можно провести замер, а если опоры нет и съемка с рук - то у вас точка на другом конце будет плясать как сумасшедшая!
Вот про замеры с опоры можно снять на 93 метра, можно и дальше - у меня рекорд в 108 метров и дальномером Stabila LE 100, который является тем же самым Leica DISTO Classic 5, только стоит дешевле. А Classic 5A отличается от LE100 только тем, что точность не 3, а 1,5 миллиметра.
У нас рулеток у замерщиков море - все перепробовали. Лазерприборовцы вроде обещают в марте сертифицировать новые модели Stabila LE 50 (та же самая Disto A3, только есть еще пластиковый кейс в отличие от Лейки) и Stabila LE200 (та же самая Disto A5, но тоже с кейсом, хотя и чехлы как у Лейки в обоих случаях есть) - при одинаковой цене смысл переплачивать??? Да еще всякой мелочевки типа ручки, карандаша и блокнота в кейс со Стабилой кинуть можно!
Кстати, в купленном комплекте Stabila LE 100SET в кейсе лежит отражающая пластина формата А4 (у лейки она стоит около 1000 рублей) - очень удобно! А Лейка в чехле только идет + заплати за пластину и потом таскай рулетку отдельно, пластину отдельно...
Хотя на вкус и цвет товарища нет... Завтра попробую сфоткать лейку и Стабилу с открытым батарейным отсеком - там сразу видно, что они на одном и том же самом заводе собираются, только одни серенько-красненькие, а другие желтенькие (кстати, на строительной площадке далеко ее видать)...
07.03.2006 в 08:24:47
как точно измеряет ультразвук на косой стене глянцевой вагонки?
не посторонний зритель
Обнинск
09.03.2006 в 17:58:40
ciseau написал : как точно измеряет ультразвук на косой стене глянцевой вагонки?
Никак - точного замера не будет! А вот если просто примерно прикинуть, то тогда можно пользоваться - там нет отражения лазера, поэтому глянец-неглянец ультразвуковой рулетке пофигу. Ей важно одно - есть стена с другой стороны или нет. А вот на косой стене точности не будет. Только Лазерная подойдет...
09.03.2006 в 22:14:49
не посторонний зритель написал : Никак - точного замера не будет! А вот если просто примерно прикинуть, то тогда можно пользоваться - там нет отражения лазера, поэтому глянец-неглянец ультразвуковой рулетке пофигу. Ей важно одно - есть стена с другой стороны или нет. А вот на косой стене точности не будет. Только Лазерная подойдет...
То есть ультразвук не сможет найти микрогрань что-бы отразиться?
Bhead
Bhead
10.03.2006 в 02:57:35
ciseau написал : То есть ультразвук не сможет найти микрогрань что-бы отразиться?
Всё проще, прибор не в состоянии измерить с точностью простой рулетки. Ну не умеет просто... оставьте микрограни и глянец в покое. Для дома это игрушка, а для работы покупают лазерные. Из этого и исходите.
10.03.2006 в 08:39:50
Bhead написал : для работы покупают лазерные. Из этого и исходите.
напоследок,какие цены на лазерные в среднем? Буду собирать...
Geo2005
Geo2005
10.03.2006 в 10:37:09
2ciseau www.gsi2000.ru Найдете всё о рулетках и не только (сам работаю геодезистом). А в принципе - НА...ИГА ОНА НУЖНА!!!! Что ей можно сделать точнее чем простой? НИЧЕГО!!! Детская забава для не посвешенных. При идеальных условиях точность лазрулетки +/- 3мм. Вы сможете создать идеальные условия? Думаю что нет. Купите обычную рулетка (только не стальную крашеную) и всё.
Bhead
Bhead
10.03.2006 в 10:44:46
2ciseau
цены от 10000р. Стабила или Дисто Лейка. Что кроме цвета одно и то же.
proekt
proekt
03.09.2006 в 15:25:24
Работаю в провинции в очень небогатой проектной организации. Тут каждый и швец и жнец... Вот мне и приходится сьемку делать. Конечно техническую или просто немного уточнять имеющуюся старую.
Слышал, что очумелыми руками мона апгрейдить оптический теодолит, прицепив на него лазерный дальномер (рулетку), напр. Disto, Hilti, Stabila, Spectra и т.п...
Есть кто реально пользуется лазерной рулеткой прикрепленной к теодолиту?
Можете фотку этой халабуды показать?
И ещё...
Понял что ограничения по работе рулетки на улице - "невидимось" пятна. Это "технический" или человеческий фактор?
Нету ни у кого ссылки где почитать принцип работы лазерного дальномера?
Хочется приобрести сабж...
Но с деньгами туго - накладно купить для экспериментов...
Paulisimo
Paulisimo
04.09.2006 в 14:25:23
proekt написал : Слышал, что очумелыми руками мона апгрейдить оптический теодолит, прицепив на него лазерный дальномер (рулетку), напр. Disto, Hilti, Stabila, Spectra и т.п...
Крепления дальномера на теодолит http://www.laserbuild.ru/category/43/191 Сейчас в продаже под такое крепление подойдет DISTO A5 http://www.laserbuild.ru/category/6/254 Встроенный визир всего 2-х кратный и увидеть в него лазерную точку можно только на отражающей пластине (даже если смотреть через оптику теодолита желательно использовать такую пластину). Почитать можно тут: http://www.laserbuild.ru/faq/11
