07.11.2005 в 11:15:20
Собрался ложить линолеум и ковровое покрытие. Дом - стандартная многоэтажка (пол бетонные плиты). Возникли следующие вопросы:
  1. Возможна ли укладка линолеума на плиты и чем обработать пол чтобы не пылил, может покрасить?
  2. Ложить ли изолон под линолеум и какой толщины?
  3. Есть мнение, что коврое покрытие не ложиться на бетон, якобы необходимо положить сначала линолеум или что нибудь подобное. Правда ли это?
Nemo
Nemo
07.11.2005 в 14:16:16
  1. Возможно, если, конечно, пол ровный. По-науке, обрабатывают т.н. "Бетон-лаком", но можно и просто грунтовкой глубокого проникновения.
Если Вы будете сверху на линолеум класть покрытие - то ,IMHO, особо не парьтесь (по поводу изолона и т.п.).
Sergiox
Sergiox
Омск
07.11.2005 в 14:24:29
На данный момент у меня уложен линолеум на основе. Когда его укладывали, то пол ничем не покрывали. Сейчас делаю ремонт и собираюсь под линолеум укладывать утеплитель 4 мм. Бетонный пол ровный.
Вопрос: стоит ли покрывать пол грунтовкой? Что это дает? Или можно также, как было, уложить утеплитель, сверху линолеум и все?
Nemo
Nemo
07.11.2005 в 14:33:20
Грунтовка укрепит верхний слой (если Вы считаете, что он будет пылить).
07.11.2005 в 15:21:24
На кухне я собираюсь положить линолеум, а в комнате ковровое. Поэтому и спрашиваю, обязательно ли под коврое покрытие стелить линолеум? Не получиться ли так, что спустя несколько лет даже после покрытия грунтовкой или "Бетон-лаком" коврое покрытие превратиться в пылесборник....? В том же случаи и линолеум...я просто по старой квартире помню как спустя несколько лет начал он хрустеть при ходьбе.
mov
mov
07.11.2005 в 15:29:56
Nemo написал : Если Вы будете сверху на линолеум класть покрытие - то ,IMHO, особо не парьтесь (по поводу изолона и т.п.).
А если сверху линолеума ничего не класть, то получается, что "изолон и т.п." необходим?
07.11.2005 в 16:01:04
Будет пылить стяжка или нет в первую очередь зависит от того из каких материалов её делали и как соблюдали технологию, а также сделали-ли железнение верхнего слоя.
07.11.2005 в 23:27:40
Стяжку не делал, буду ложить без нее (пол бетонная плита, 5 круглых отверстий я думаю я смогу их заделать аккуратно, а так по моему разумению пол ровный).
А по воду изолона поможет ли он сделать пол теплее или нет в нем никакого смысла?
26.10.2012 в 16:02:12
Собираемся класть линолеум на бетонный пол. Скажите, пожалуйста, чем лучше дезинфицировать и надо ли грунтовать?
бракодел
бракодел
Ярославль
26.10.2012 в 17:18:45
Angel90 написал : чем лучше дезинфицировать
есть необходимость ?
Angel90 написал : и надо ли грунтовать?
можете загрунтовать - хуже не будет
