Sergey_G.
Sergey_G.
20.05.2008 в 22:59:01
Такая задачка. Имеется лист ГКЛ. Можно его чем-то покрасить, оклеить, пропитать и т.д. водоотталкивающим, чтобы лист начал держить контакт с водой? Контакт не постоянный, периодический. Первая идея взять заменить на ГВЛ, но он лишь НЕМНОГО устойчивее к воде по сравнению с ГКЛ, поэтому проблема полностью не решается.
Old_Navy
Old_Navy
20.05.2008 в 23:44:06
2Sergey_G. В принципе, сделать водостойким можно даже кусок сахара. Только зачем? Какую задачу Вы хотите решить, делая водостойким лист ГКЛ? Что-то подсказывает мне, что за вашим ником торчат уши SergeyЕ. Траву где берете?
Sergey_G.
Sergey_G.
21.05.2008 в 00:38:48
Что такое SergeyЕ мне не ведомо.
А за хамство отсылаю нах.
mirock
mirock
Днепропетровск
21.05.2008 в 00:39:49
аквастоп поможет http://www.architector.dp.ua/?catalog&dep=study&arts=6&id=29
=vadim=
=vadim=
Челябинск
21.05.2008 в 07:21:49
Sergey_G. написал : поэтому проблема полностью не решается.
если штукатурка, то заменить на цпс, если перегородка то стекломагниевый или асбестоцементный лист.
solo
solo
21.05.2008 в 08:27:02
Sergey_G. написал : Контакт не постоянный, периодический
Периодический это как? Раз в неделю в течении нескольких лет? Или даже раз в день? Тогда гипс - это вообще не ваш выбор. Если раз в год, и то случайно, вода попадёт, то любая грунтовка с водоотталкивающей функцией вас спасет.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
21.05.2008 в 09:40:14
а я поддержу Old_Navy решения должны быть адекватными задаче
а чем уже предложенный ацэид не подходит?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
21.05.2008 в 09:48:22
А сразу купить водостойкий ГВЛ не судьба?
А для нежадных есть гидроизоляционные смеси. Обработанная Бараластиком или Осмофлексом от Индекса картонная коробка в чашу бассейна превращается.
Sergey_G.
Sergey_G.
21.05.2008 в 10:15:57
Дядя Сёма° написал : А сразу купить водостойкий ГВЛ не судьба?
Могу купить. Но есть сомнения относительно степени влагостойкости КГЛВ / ГВЛВ
2=vadim=
Задача в том, чтобы заделать низ лождии - часть которая ниже окон. Надо получить герметичность и теплоизоляцию. На ГКЛ наклею снаружи теплоизолятор, но на ГКЛ все равно дет немного попадать дождь. Вот и интересуюсь насколько критично.
Про стекломагниевый и асбестоцементный лист не был в курсе. Сейчас почитаю о них. Спасибо за наводку.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
21.05.2008 в 10:28:52
Sergey_G. написал : ГКЛ все равно дет немного попадать дождь
развалится
кроме ацэида есть пластики/вагонки разные и совсем в край водостойкая фанера, ее и алкидом покрасить можно дополнительно
Sergey_G.
Sergey_G.
21.05.2008 в 10:37:10
А чем пилят асбоцементный лист?
