=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.05.2008 в 07:14:54
mirock написал : магнезит набухает, и воду берет, вот
угу, но только с одной стороны.
22.05.2008 в 21:49:12
******** технологии wedi отличаться большой функциональностью. Сфера применения материала постоянно расширяется, ассортимент готовых изделий создаваемых по данной технологии безграничен. Ассортимент толщины 4, 6, 10, 12.5, 20, 30, 40, 50, 80, 100 mm, качество производителей и формат панелей, тоже имеет особенное значение. ***********
********* Панели от 30 mm могут применятся как основной утеплитель. Практически нулевое влагопоглощение материала определило 100 % гидроизоляционные свойства панелей. Все конструкции создаваемые по технологии wedi отличает исключительная надежность и долговечность. Даже при максимально возможных перепадах влажности и температуры, материал не снижает своих характеристик. Армированный слой создает отличные конструктивные свойства панели в сочетании с форматом 2500 х 600, 900 и 1200 mm материал очень удобно применять для создания перегородок.
Панели Wedi это не просто материал, это новая технология строительства и ремонтных работ. Этот материал сочетает в себе несколько функциональных возможностей применения, что и делает его уникальным. Панели Wedi подходят для создания выравнивающего слоя идеального для любой финишной отделки. Эта панель стопроцентно гидроизоляционна основа панели это экструдированный полистирол (материал с 0 влагопоглощением). В третьих теплоизоляционна при толщине 20мм материал по теплоизолирующим характеристикам может сравниться с кирпичной кладкой в 370мм.. В четвертых размер и толщина панелей от 4 до 80 мм позволяет определять сферу применения материала, а она очень многообразна.
Панель от 4 до 6 мм подходит для работ по выравниванию стен поверхность плиты из полимерного цемента идеально ровная, что исключает штукатурные работы. Укладка кафеля на плиты Wedi- это лучший вариант. Размер панели 2,5 метра на 0,6 метра позволяет перекрывать значительную площадь.
Панель с толщиной 10-12,5 мм можно комбинированно использовать с гипсокартонном.. Идеально подходит для организации ванных комнат, душевых кабин в деревянных домах. Панель крепится на деревянный каркас без дополнительных работ по гидроизоляции..
Панели с толщиной 20-30 мм также можно применять для выравнивания любых поверхностей в том числе для пола с одновременным поднятием уровня с гидро и теплоизоляцией его. Работы по обустройству «теплых полов» не требуют формирование стяжки, армирующего слоя кабель укладывается на плиту. Панели толщиной 20мм успешно используется как конструкционный материал.. Панель при такой толщине на излом выдерживает до 300 кг. Не надо забывать, что панели при этом необычайно легкие 1м2 =2 кг.. Безусловно, все конструкции создаваемые Вами, не будут нуждаться в дополнительной гидро и теплоизоляции. Wedi идеально подходит для изготовления экранов под ванну любых форм, коробов, углов для коммуникаций, цветников, мини бассейнов, фонтанов.
Панели 50-80 мм сфера применения это перегородки, стены, душевые кабины, турецкие бани.. Стены созданные из панелей Wedi отличают следующие преимущества прочность на излом, быстрый и легкий монтаж 1панель=1,5м2 готовой стены под любую финишную отделку, гидро и теплоизоляционность, любая конфигурация..
Объекты применения
Ванные комнаты, Бассейны, Душевые кабины, SPA салоны,
Выравнивание Стен, Полов, Потолков (в том числе теплые полы)
Используется как Конструктивный Материал (каркасы под раковины, подоконники, тумбы, столешницы, стеновые перегородки, полки, ступени и т.д)
Изготовление Стен, Перегородок, Потолков, Фальш Перекрытий, Элементов Дизайна
Изготовление Турецких Бань, Бассейнов, Ванн, Душевых Кабин.
Незаменим при отделке Лоджий и Балконов
Отделка Фасадов Преимущества
Возможность изготовления декоративных элементов, конструкций любых форм и конфигураций.
Высокие теплоизоляционные свойства
Влаго и паронепроницаемость
Легкий вес материала 10мм/1м2=2.0кг
Является несущим материалом при создании конструктива толщина от 4 до 100 мм
Широкие возможности создание различных форм и конструкций
Возможность изготовления декоративных элементов любых форм и конфигураций
Устойчивость к циклам замораживания-оттаивания
Высокая сила адгезии
Прочность на отрыв
Простая технология монтажа
Не горюч
Сферу применения материала каждый может решить для себя сам..
Idmstroy
Idmstroy
22.05.2008 в 23:23:02
А также панели Lux Elements и более дешевые аналоги
23.05.2008 в 01:06:04
Сообщите цену более дешевых аналогов, Lux elements вообще абсолютно другой материал..
Грэй
Грэй
23.05.2008 в 06:30:29
wedirusia написал : Lux elements вообще абсолютно другой материал..
а как это можно проверить? Мне кажется, это одно и то же.
Sergey_G.
Sergey_G.
23.05.2008 в 10:35:52
2wedirusia
Из чего делаются эти панели, сколько стоят за лист 12,5 мм, насколько прочные - по сравнению с ГКЛ той же толщины?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
23.05.2008 в 15:35:57
Sergey_G. написал : Из чего делаются эти панели
на сайте написано что из пенопласта.
J.Walker
J.Walker
23.05.2008 в 19:10:25
=vadim= написал : на сайте написано что из пенопласта.
Экструдированный полистирол, с двух сторон стеклоткань плюс слой связующего. Видел таковое в магазине, плюс лежит дома ведивский плоский элемент для встраиваимого душа. Штука действительно довольно прочная, легкая и впитывать воду там решительно нечему. Только вот ОЧЕНЬ небюджетная.
Есть еще такая вещь как Кнауф Аквапанель. Не знаю, можно ли ее купить в Нижнем, в Питере можно. Это тот же гипрок, только вместо гипса - цемент, вместо картона - стеклоткань. Допускается использовать для внешних работ, даже так. Себе такой взял на зашивку санузла (часть зашивки будет стеной душа) про его резку и обработку пока промолчу - не приступал.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
26.05.2008 в 07:16:23
J.Walker написал : Есть еще такая вещь как Кнауф Аквапанель
а , вот это вещь, цена всё-таки поболее чем панелей с гипсом. Учитывая наличие стеклоткани прочность выше.
