Грэй
Грэй
04.05.2022 в 04:50:23
Matt написал: можно ли сразу налить стяжки, положить кабель, сверху опять залить стяжкой? Или так нельзя?
Можно. Но это неудобно - нужно соблюсти много условий. В основном расстояние между витками, и позиционирование кабеля, как в армии говорят, по азимуту и углу места))) Гораздо проще сначала залить стяжку, и подождать когда она затвердеет. Ждать полного высыхания не нужно, и даже наоборот если поймать момент, когда стяжка ещё слабая и ковыряется отёрткой, то будет очень легко сделать штробы, условно - той же отвёрткой наковырять :)
Skrimer
Skrimer
Омск
09.02.2024 в 19:13:59
Подниму тему, если не против. Чем замазать штробы после укладки кабеля ТП? Основание - плавающая стяжка от застройщика. Если молотком то м200 +/-... В сан.узле уже сделал, закрыта керамогранитом. Под рукой был Церезит cn83 и bergauf easy master. Замазал бергауфом, ибо у церезита очень крупная фракция и в мелких штробах получается много пустот. Есть ещё 3 места, где будет ТП. Вопрос в том, что у бергауфа прочность на сжатие маловата, мне кажется, м50.. Видел графики прямой зависимости прочности и теплопроводности. Так вот, чем замазать новые штробы? Продолжить бергауфом? Есть ещё Mapei Planitop Ремонт/Финиш, у него 45МПа. Чутка дороже, но там надо то не много.
Прошу воздержаться от оффтопа. Пожалуйста, просто по теме без ухода в сторону.
09.02.2024 в 19:18:38
Мапей вполне, если зерно мелкое. Хороший плит клей тоже гуд
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.02.2024 в 21:14:44
Skrimer, в штробу плиточный клей, а затем кабель. Не надо изобретать велосипед!
dokar
dokar
Мадонатор
09.02.2024 в 22:32:29
Если молотком то м200 +/-... В сан.узле уже сделал, закрыта керамогранитом. Skrimer, Бедные соседи. ☹️
Да, ни фига.
Skrimer
Skrimer
Омск
10.02.2024 в 10:24:11
BV, спасибо! Бергауф, ну вдруг кому пригодится, очень хорош для штроб. По консистенции как раз как плиточный клей. Но слабоват на сжатие.
Skrimer
Skrimer
Омск
10.02.2024 в 10:27:13
dokar, не надо так о них, вполне себе обеспеченные ребята, для их возраста. А если вы про шум, так это новострой. Они ещё на этапе дизайнерских мук. Про стяжку - это на глаз, на слух. Про шумку - под стяжкой Технониколь которая пленка+фольга+гудрон какой-то+что-то из стекловолокна волосатое. Сверху на технониколе слой, похожий на дэмпыерную ленту вспененную сантиметровой толщены. К тому, что шумка здесь имеется какая никакая.
Skrimer
Skrimer
Омск
10.02.2024 в 10:28:17
dmitrovski, спасибо!
10.02.2024 в 10:41:16
dmitrovski написал: Skrimer, в штробу плиточный клей, а затем кабель. Не надо изобретать велосипед!
dmitrovski, поддержу - для обеспечения теплоотдачи - именно кабель давить в смесь
