07.02.2006 в 11:40:49
Прошу ногами не пинать! Объясните пжлста, чем сборка мебели из ЛДСП на конфирматах лучше
сборки на обычных крупношаговых черных саморезах (речь про те места, где не видно)? На мой взгляд, отверстие под конфирмат в торце листа значительно сильнее ослабляет ДСП, чем отверстие под саморез. При работе на срез тоже вроде особых преимуществ нет - скорее разрушится дсп, чем сломается саморез.
Антон
Антон
07.02.2006 в 13:23:15
Просто у конфирмата больше площадь резьбовой поверхности, которая "цепляется" за ДСП. На практике большой разницы нет.
Михалыч_2
Михалыч_2
Ульяновск
07.02.2006 в 21:39:54
2mike_m
На срез как раз разница есть - у конфирмата площадь больше, соответственно и давление на ДСП меньше будет.
Антон
Антон
07.02.2006 в 22:22:39
Решил дополнить свое первое сообщение: нет большой разницы, если в стыке кроме конфирматов есть шканты (круглые деревянные пробки). Я всегда так делаю и в покупной мебели тоже вижу аналогичное решение.
Николаич
Николаич
11.02.2006 в 23:54:07
А чем, действительно, конфирматы лучше саморезов?
Антон
Антон
12.02.2006 в 22:36:20
Николаич
Вы сказали "саморезы", а не шурупы... Значит ли это, что засверливать под них Вы не собираетесь? В торец ДСП крайне не советую загонять саморезы без предварительного засверливания.
Wazawai
Wazawai
13.02.2006 в 14:40:42
2Николаич -- тем, что лучше ;) Больше удерживающая способность, и на отрыв, и на срез. Меньше проворачиваются при сборке. Лучше выглядят и легче маскируются, в конце концов ;)
DNK1
DNK1
16.02.2006 в 22:12:19
А вот не соглашусь, что лучше конфирматы (можете меня виртуально побить). Особенно при домашнем изготовлении мебели. Я предпочитаю именно саморезы (если хотите -- шурупы, терминологическая путаница по этому поводу продолжается), более тонкие и длинные, нежели стандартные конфирматы. Если собираешь "на коленках", при засверловке в торец можно и накосячить. Сверло тоньше конфирматовского -- вероятность косяка меньше, имхо. Ну и высверливается меньше толщины ДСП. Насколько я помню, конфирматы еще и дороже шурупов. По поводу "маскировать"... Если есть о пластиковых "шляпках", то они есть и под шестигранный шлиц, как у конфирматов, и под крестовидный, как у шурупов.
2
tak.
tak.
16.02.2006 в 23:09:42
Конфирмат можно несколько раз завернуть в одно и тоже место. Если мебель разборная или с последующей отделкой. Покрутите шурупы или саморезы туда сюда. С уважением.
2
DNK1
DNK1
17.02.2006 в 17:08:42
Крутил. И конфирматы крутил. Большой разницы не усек. Чем конфирмат в этом отношении отличается от самореза? Ведь нет никакой гарантии, что второй раз он пойдет по той же резьбе, а не начнет нарезать новую?
4
Nastran
Nastran
Донецк
20.02.2006 в 11:56:09
Каким диаметром сверлить отверстие под конфирматы 5x40; 6,4x50 и 7x50?? :confused::confused:
