21.05.2008 в 15:09:27
Уважаемые форумчане прошу совета. Собственно суть дела - Необходимо Выровнять смежную стену кухни и сантехкабины, сантехкабина каркасная обшитая АЦЭИДОМ в два слоя.. Мастера предлагают снять лист со стороны кухни и зашить стену ГВЛом, мотивируют тем, что АЦЭИД играет(гнется) и штукатурка будет трескаться. Вобщем-то я понимаю, что ГВЛ можно выставить изначально ровно и в этом случае отпадет надобность в этой штукатурке, но терзают сомнения...
Грэй
Грэй
21.05.2008 в 16:34:37
spankox написал : мотивируют тем, что АЦЭИД играет(гнется) и штукатурка будет трескаться.
а какой он толщины, ваш ацеид? ...Что-то мне подсказывает, что гипсокартон той же толщины при той же нагрузке прогнётся сильнее.
21.05.2008 в 16:58:25
Грэй написал :
АЦЭИД 10-ка, но ГВЛ штукатурить надо будет чуть-чуть, а если оставлять старую стену из АЦЭИДа, то и слой штукатурки будет больше.. Старая стена кривая от рождения..
